- 21. Juni 2021
vermutlich gibt es dazu schon Beiträge, aber auch ein blindes Huhn findet manchmal keinen Thread
Kann man an einer DS2xx die LAN1 und LAN2 Ports so konfigurieren, dass sie wie ein Level-1 (alternativ L2)-Switch funktionieren? Also dass man z. B. an LAN1 den Router oder Switch im LAN verbindet und an LAN2 z.B. einen Drucker, der dann wegen der L1 Switchfunktion mit dem LAN verbunden ist? Das NAS hätte also an beiden LAN Ports dieselbe IP-Adresse.
Das gibts ja auch bei Routern, dass man LAN Ports wahlweise routen oder switchen kann, oder bei VoIP Telefonen, die einen PC-Port für die parallele Nutzung Telefon/PC an einer LAN-Buchse im Büro haben.
Vorteil wäre damit, in kleineren Umgebungen einen LAN-Miniswitch einsparen zu können und bei der Kombination Drucker-NAS an einer LAN-Buchse im Netzwerk wird es selten zu Datenengpässen kommen (bzw. ein beliebiges Gerät, das nur tagsüber genutzt wird und das NAS in der N8 als Backup-Medium läuft, dann gibt es auch keinen Daten-Engpass.
Ich habe mich in den Foren umgesehen und nur Beiträge gefunden, die verschiedene Netze/Switches oder andere Szenarien mit den LAN1 und LAN2 der DS abbilden, einen einfachen Switch mit einer IP an beiden Ports mit L1 Bridge zu konfigurieren, aber nicht..?
Die Menüs im DS-Laufwerk bin ich ebenso durchgegangen, konnte aber keine eindeutige Konfiguration ausfindig machen.
Danke für Eure Rückmeldung!
Gruß Tom
..Kann man an einer DS2xx die LAN1 und LAN2 Ports so konfigurieren, dass sie wie ein Level-1 (alternativ L2)-Switch funktionieren? Also dass man z. B. an LAN1 den Router oder Switch im LAN verbindet und an LAN2 z.B. einen Drucker, der dann wegen der L1 Switchfunktion mit dem LAN verbunden ist? Das NAS hätte also an beiden LAN Ports dieselbe IP-Adresse.
Gruß Tom
