DS innerhalb oder außerhalb des Netzwerks?
Broncho
03. Sep. 2013
hatte neulich den Support angeschrieben, weil ich mit den Desktop- Apps Active Backup for Business und Synology Assistent keine Verbindung zu meinem Hauptserver bekomme (DS412+). Anhand meiner Konfigurationsbeschreibung, meinte der Supporter, das meine DS ja außerhalb meines Netzwerks liegt.
IP4:192.xxx.xxx.1 (Fritzbox)
Sub:255.255.255.0
DHCP-Server vergibt IPv4-Adressen
192.xxx.xxx.2- 25
Meine DS412+ hat 192.xxx.xxx.2xx, liegt also außerhalb!
Als ich das vor ca. 6 Jahren eingerichtet habe, sagte man mir, das ist richtig so! Leider bin ich kein Fachmann, also ich habe keine Ahnung warum, aber es funktionierte so und alles lief. Aber damals wie heute bekam ich über den Assistenten keine Verbindung, sehr wohl aber war die DS in meiner Arbeitsgruppe und ich hatte auch Zugriff über den Windows Explorer.
Aufgrund des Einwands des Supports, habe ich die IP- Range auf 192.xxx.xxx.250 erweitert, sodass die DS nun innerhalb der Arbeitsgruppe liegt.
Ergebnis:
Alles funktioniert wie bisher, aber ich bekam nun zumindest mit Active Backup for Business eine Verbindung zur DS, aber nur um festzustellen, dass für diese App ein Btrfs Volumen benötigt wird, was die DS412+ aber nicht hat. Eine Verbindung über den Assistenten kann ich nach wie vor nicht herstellen! Komischerweise funktioniert die Verbindung aber mit dem Drive Client einwandfrei!
Eine 2. DS112+ ist ohne Verbindung nach außen (also ohne DDNS) und innerhalb der Arbeitsgruppe angemeldet. Diese ist über den Assistenten erreichbar!
Meine konkrete Frage jetzt, was ist denn nun richtig?
Der Server mit DDNS- Verbindung, muss der nun innerhalb oder außerhalb der IP- Range liegen? Und worin besteht der Unterschied? Das der Assistent meinen Hauptserver nicht findet, stört mich nicht besonders. Ich denke, der hat nie richtig funktioniert!
Dass die DS mit der festen IP-Adresse außerhalb der DHCP-Range liegt, ist kein Problem, ja das ist sogar ratsam um Probleme (Adresskonflikte) zu vermeiden. Solange das, was du bei den IP-Adressen ausgeixt hast, bei Router und DS identisch ist, sind beide im gleichen Netzwerk.
Hast du beim Assistenten schon mal manuell eine Suche angestoßen? Denn bei der automatisch beim Start durchgeführten findet der Assistent nie meine Diskstationen, bei der unmittelbar danach manuell angestoßenen dagegen schon. Nein das liegt nicht daran, dass die Diskstationen bei der automatischen Suche noch nicht bereit waren. Das passiert auch wenn die schon seit Stunden laufen und auch dann, wenn die gerade per Weboberfläche oder SMB genutzt werden.
Drive funktioniert auch ohne BTRFS, Active Backup for Business allerdings wohl nicht.
Ich wollte auch bloß mal schreiben, was der Support mir gesagt hat! Ich stelle das dann mal lieber wieder um, so wie ich es immer hatte, außerhalb der Range.
Beim Assistenten habe ich auch manuell gesucht und er findet nur den kleinen Backup- Server. Aber wie gesagt, ich brauche den eigentlich nicht und werde ihn dann auch wieder entfernen. Ok, danke Dir!
