Assistant DS Assistant findet meine NAS nicht mehr
schumi99
22. Nov 2012
Nachdem Synology empfohlen hat das Standard Admin Konto admin zu deaktivieren und durch individuelle Admin Konti zu ersetzen, musste ich Netzlaufwerke und Ordner neu verbinden. Das lief nicht immer problemlos, und ich versuchte mit DS Assistant meine beiden NAS zu finden. Der findet die nicht.
Fall 1, Desktop, Win10 pro 64bit, aktuell, via LAN da findet der DS Asssitsant meine NAS.
Fall 2, Laptop, Win10 pro 64bit, aktuell, via WLAN da findet der DS Asssitsant meine NAS nicht.
Die beiden NAS haben fixe IP Adressen, via Browser und via Quickconnect ansprechbar, aber immer wenn ich einen Ordner neu als Netzlaufwerk verbinden möchte, zickt das NAS. Drum wäre es mir lieb, wenn der Ds Assistant dies tun würde. Was läuft da falsch?
Im Eventlog gibt es jede Menge Logentries
Zeitüberschreitung bei der Namensauflösung für den Namen wpad.home, nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat.
Hat das einen Zusammenhang?
Ich bin ratlos.
Fusion
06. Apr 2013
Vermutlich schon, wenn du die Netzlaufwerke mit Namen einrichten willst und niemand dem Rechner sagt wo er diesen finden kann...
Mach die Netzlaufwerke mit (hast ja eh fixe IPs) \\nas-ip\Freigabe dann sollte da auch nix zicken (was auch immer das in dem Zusammenhang genau heißen soll).
@schumi99
Welchen Router hast du? Nicht Router lernen die DNS-Namensauflösung von Geräten mit statischer IP automatisch, wie es etwa bei Fritzboxen der Fall ist. Dann müssen die Clients die Namensauflösung erst durch Netbios-Broadcasts lernen, bevor sie klappt. Das ist recht unzuverlässig.
Probier mal auf den Clients ein "nslookup wpad.home" oder "nslookup wpad". Dann siehst du, welcher DNS-Server angefragt wird und was er antwortet. Es ist immer besser, wenn auch die Kurznamen funktionieren. Da hilft es evtl. in den DNS-Einstellungen der Clients die DNS-Suffix-Suchliste anzupassen, damit da (in deinem Fall) "home" mit dabei ist. Vergleiche mal die Ausgabe von "ipconfig /all" beider Geräte, insbesonders was da bei DNS-Server, "Primäres DNS-Suffix" und "DNS-Suffixsuchliste" steht.
Wenn das alles nicht klappt, hilft es wirklich nur noch, halt mit den IP-Adressen zu arbeiten, wie Fusion es schon sagte.
schumi99
22. Nov 2012
ich habe den Swisscom Router Internetbox2. Der ist auch Gateway, in der IB2 habe ich die Google DNS Server konfiguriert. Tatsächlich hatte ich auf dem Laptop keinen DNS Suffix gehabt, auf dem Desktop hingegen schon. Den habe ich auf dem Laptop gesetzt, das hat aber nicht geholfen. Weiter:
- ich habe einen sfc /scannow gemacht, und siehe da, da hat windows einige Reparaturen gemacht, was genau da verändert wurde, woher und warum habe ich nicht herausgefunden. Aber, das System ist ja nun repariert.
- ich habe via Wireshark versucht zu verstehen wie DS Assistsant die NAS sucht. Ich sehe wie Broadcast, IGMP und SSDP abgesetzt werden, irgendwann reagieren dann meine NAS mit einem MDNS. Dann hatte ich einen Verdacht - ich habe Hotspot Shield (läuft normalerweise auf meinem Laptop) ausgeschaltet, und siehe da - Bingo - der DS Assistant findetr die NAS sofort!?
- mein Problem ist somit gelöst, obwohl ich nicht im Detail weiss warum. Netzlaufwerke verbinden mit der Methode Fusion ging ja vorher schon.
Nun habe ich nur noch das Problem mit wpad.home. Auf dem Desktop habe ich den Dienst WinHTTP deaktiviert. Bingo, die Logentries sind verschwunden. Auf dem Laptop hingegen kann ich den Dienst nicht deaktivieren, weil er aktiv ist. Ich versuch das noch via Autorun. Wie auch immer, dieses Problem hat nichts mit dem NAS zu tun. Von mir aus kann man diesen Thread schliessen, ich danke euch für eure Hilfe.
