DSM 6.x und darunter DS anpingen geht nicht, auch nicht sichtbar in Netzwerkumgebung
Riven
26. Dez. 2013
Hallo!
Es gibt in diesem Forum sicherlich einen Thread dazu, aber ich habe leider nichts gefunden. Evtl. reicht mir als Antwort also einfach ein Link auf den entsprechenden Thread.
Ich kann meine DS nicht in der Netzwerkumgebung sehen (und ich dachte, dass man das könne)
Ich kann meine DS nicht anpingen, es kommt immer Zeitüberschreitung als Ergebnis.
Das mag auch das Problem bewirken, dass ich meinen Netzwerkdrucker nicht ansprechen kann.
Hat jemand ne Lösung?
Danke und viele Grüße
Riven
Findet der Synology Assistent Deine DS?
Hier benötigen wir etwas mehr Auskunftsfreude, um weiterzukommen. Kannst Du bitte einmal detailliert skizzieren, wie Dein LAN aufgebaut ist, d.h. welche Geräte hier beteiligt sind, wie diese konfiguriert sind (welche IP - fix oder DHCP, DNS) und wie sie verbunden sind. Hast Du neben dem beschriebenen Problem noch andere? Kannst Du grundsätzlich die Freigaben der DS bspw. als Netzlaufwerk einbinden?
Okay, entschuldige die Einsilbigkeit.
Also in meinem privaten Heim-Netzwerk befinden sich einige PCs die alle per LAN-Kabel an einen Router der Telekom angeschlossen sind (Speedport W504).
Die feste IP meines Laptops ist 192.168.2.3, die feste IP des Routers ist 192.168.2.1, die feste IP der DS ist 192.168.2.2. Als DNS-Server und auch als Standartgateway ist bei meinem Laptop und bei der DS die IP des Routers eingetragen. Wenn ich über WLAN reingehe, bezieht auch mein Laptop seine IP immer automatisch.
Die anderen PCs (auch ein Mac) beziehen ihre IP immer automatisch von Router, der also auch als DHCP-Server fungiert.
Ja, ich kann problemlos auf die Netzlaufwerke, die ich auf der DS eingerichtet habe zugreifen. Das einzig verwunderliche ist, dass beim Hochfahren des Laptops immer die Meldung kommt, dass nicht alle Netzlaufwerke eingebunden werden konnten, obwohl ich auf diese im Explorer zugreifen kann. Im Explorer sind diese komischerweise oft mit einem roten X markiert, aber problemlos erreichbar.
Ich habe auch probiert, die DS von einem anderen Rechner anzupingen, ohne Erfolg.
ja, das wäre sehr sinnvoll.
so habs nochmal überprüft und oben in meiner antwort bearbeitet. hier nochmal aufhezählt meine IPs:
DS
192.168.2.2
Laptop
192.168.2.3
Speedport
192.168.2.1
Dabei handelt es sich um ein bekanntes und gängiges "Problem" von Windows. Es wird versucht, die Netzlaufwerke einzubinden, obwohl die Netzwerkverbindung noch nicht aufgebaut wurde. Da das nicht klappt kommt diese Meldung und die Netzlaufwerke werden als nicht verbunden dargestellt.
Wenn Du aber problemlos darauf zugreifen kannst, ignorier das einfach.
das nicht anpingen und das X bei den Netzlaufwerken ignoriere ich gern, es gibt nur ein Problem mit dem Netzwerkdrucker. Könnte das damit zu tun haben?
Ich vermute eher,dass es damit zu tun, hat, dass ich meine Datei- und Druckerfreigabe nicht aktivieren kann. Immer wenn ich das versuche, werden die Änderungen ohne Fehlermeldung nicht übernommen.
Ein "echter" Netzwerkdrucker sollte auch ohne Datei- und Druckerfreigabe funktionieren.
Was ist denn das für ein Drucker?
Wie ist er mit dem Netzwerk verbunden?
Feste IP vergeben?
Richtigen Treiber installiert?
Auf allen Rechnern das gleiche Ergebnis?
Hm, es ist kein "echter Netzwerkdrucker", es ist ein ganz einfacher USB-Drucker, ohne Netzwerkschnittstelle.
HP Deskjet 4620
mit dem USB-Port meiner DS.
(ich habe es auch mal über meinen router probiert, der auch als Netzwerkserver fungieren kann, mit dem gleichen Ergebnis, auch hier findet die Suche keine Netzwerkdrucker)
Feste IP vergeben?
Ja, die lautet 192.168.2.2_1 (also die IP meines Routers mit einem Zusatz der automatisch gekommen ist)
Ja, weil der Drucker zuvor bei mir lokal am Rechner über den USB-Port dran war.
Ja, auch auf anderen Rechnern finde ich keine Drucker im Netzwerk.
Hast Du denn dem Computer auch mitgeteilt, dass er im Netzwerk nach diesem Drucker suchen soll, statt auf dem USB-Port?
Mit einfach Treiber installieren ist es hier in der Regel nicht getan, weil genau dieser für einen USB-Drucker gedacht ist.
ja, würde ich sagen.
Anbei ein Screenshot.
hat denn keiner eine Idee, wieso ich:
- Den NAS nicht anpingen kann?
- Den NAS nicht in der Netzwerkumgebung sehe?
Viele Grüße
Hast du folgenden Haken in der Synology gesetzt?:
DSM -> Systemsteuerung -> Netzwerk -> Reiter 'DSM Einstellungen' -> Haken bei 'Windows-Netzwerkerkennung aktivieren'
Gruß ergo-hh
Selbst wenn der Haken gesetzt ist funktioniert es nicht zu 100%. Ich kann dieses Phänomen 1:1 auf das Aktivieren/Deaktivieren des "E/A Treibers für Verbindungssicht-Topologieerkennung" zurückführen. (Windows 7 ultimate mit DSM 5.0 4493 UPDATE 7).
Selbst wenn Du im DSM unter "Systemsteuerung" > "Netzwerk" > "DSM Einstellungen" die Option "Windows Netzwerkerkennung aktivieren" angehakt hast, wird die DS nicht in der der Netzwerkumgebung auftauchen, wenn Du bei Deinem Windows Client in den Adaptereinstellungen für Deine Netzwerkverbindung den "E/A..." Treiber nicht aktiviert hast. Wenn Du den Treiber aktivierst, dann taucht sie auf. Der "Antwort für E/A..." Treiber spielt bei diesem Phänomen keine Rolle.
also die Arbeitsgruppe ist gleich (Workgroup)
Und der Haken Netzwerkerkennung ist gesetzt.
@hilton_syn: ich bin nicht ganz sicher, was du meinst, aber ich habe in die einstellungen zum adapter geschaut und mir scheint der treiber aktiviert zu sein, wie du im Bildschirmfoto siehst.
Yup das meinte ich und das hilft bei Dir nicht? Bei mir kann ich damit 1:1 die DS in der Netzwerkumgebung an/aus machen... War der Treiber vorher nicht angehakt und hast Du ihn jetzt erst angehakt? Dann funktioniert es erst nach einem Neustart. Nur anhaken und weiter machen ohne Neustart hilft bei mir nicht.
ne, der Haken war von Anfang an gesetzt. Ich habe nichts verändert.
