DSM 6.x und darunter DS 916+ system update
mosti23
09. Jan 2018
Hallo Leute,
Ich habe ein problem mit einer DS916+!
Ich kann keine DSN-Aktualisierung machen da immer die Fehlermeldung kommt das nicht ausreichend Kapazität für die Aktualisierung. Die Systempartiton benötigt mindestens 507 MB.
Es sind aber fast 2TB Speicher frei!
DSM 6.1.4-15217 Update 5 ist momentan installiert
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke schonmal im voraus
peterhoffmann
17. Dez 2014
Es sind drei Partitionen. Auf der dritten Partition befinden sich deine Daten, wo du noch 2 TB frei hast. Das System befindet sich aber auf der ersten Partition, die 2,5GB groß ist. Im Normalfall ist circa die Hälfte davon belegt und somit ein Update problemlos möglich.
In manchen Fällen, z.B. durch falsche Pfadangaben im JDownloader bzw. dessen Log, haut man sich aus Versehen Daten in die erste Partition und füllt diese langsam bis halt kein Update mehr möglich ist.
Lösung:
SSH freischalten, mit Putty verbinden, umloggen zu root und auf die Suche gehen.
Befehl:
df -h
Als Ergebnis kommt dann (Beispiel):
Filesystem                          Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0                            2.3G  936M  1.3G  43% /
none                                3.9G     0  3.9G   0% /dev
/tmp                                3.9G  804K  3.9G   1% /tmp
/run                                3.9G  2.9M  3.9G   1% /run
/dev/shm                            3.9G  4.0K  3.9G   1% /dev/shm
none                                4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
cgmfs                               100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
/dev/vg1/volume_1                   913G  572G  341G  63% /volume1
/dev/vg2/volume_2                   2.7T  2.0T  705G  75% /volume2
Poste dein Ergebnis. Dann schauen wir weiter.
mosti23
09. Jan 2018
Hallo danke für die schnelle Antwort! ich werde das dann morgen posten
mosti23
09. Jan 2018
kann man das über den fernzugriff auch machen oder muss man dafür im heimnetzwerk sein
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Du benötigst Zugang zum Shell.
Ob Du das nur im LAN oder temporär auch über WAN realisierst, bleibt Dir überlassen.
mosti23
09. Jan 2018
Hallo habs geschafft wie kann und was soll ich löschen
peterhoffmann
17. Dez 2014
Auf der ersten Partition (System) ist etwas, was da nicht hingehört. Dort sind im Moment 2GB belegt (Belegung 92%), es sollten aber nur knapp über 1GB sein (Belegung ca. 45%).
Führe folgenden Befehl aus:
du -h --max-depth=1 --exclude=/proc --exclude=/volume? / | sort -h -r
Hilfreich ist es, wenn du das als "root" machst. Dafür gibst du zuerst das hier ein:
sudo -i
Du wirst dann nach einem Passwort gefragt. Dort gibt du das Passwort vom Admin-Account ein.
Danach nun den ersten Befehl (du -h ...).
Das Ergebnis vom Befehl sieht normalerweise so (oder ähnlich) aus:
938M    /
842M    /usr
50M     /var
17M     /.syno
9.1M    /etc
8.3M    /etc.defaults
6.9M    /var.defaults
4.7M    /run
1.4M    /tmp
144K    /.log.junior
140K    /root
20K     /.system_info
4.0K    /tmpRoot
4.0K    /.old_patch_info
4.0K    /mnt
4.0K    /lost+found
4.0K    /initrd
4.0K    /dev
0       /sys
0       /config
Wie man erkennt, ist der meiste Speicherplatz durch /usr belegt (ca. 900MB). Der Rest ist dann nur noch Kleinzeug. Bei dir muss da aber noch was Großes sein, ca. 800-900 MB.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ergänzend zu Peter:
Es geht um den Speicherbereich wo das System hinterlegt ist, in Normalfall ist da um 1 GB Daten vorhanden, es sollte also etwa 50% frei sein, siehe die Zeile welche rot markiert ist:
bei dir ist das die Zeile mit /dev/md0 - siehe Peter mit dem Befehl gilt es jetzt jenen Ordner/Datei zu finden welche dort nicht hingehört und den Systemspeicherplatz voll gemacht hat.
Bei dir sind im Augenblick 2 GB verwendet und nur mehr 185 MB frei, daher die Fehlermeldung im DSM.
mosti23
09. Jan 2018
so habs geschaft!
und jetzt?
und nochmals danke für eure hilfe
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die 911M passen nicht zur Ausgabe von df. Mach bitte mal
du -h -x -d1 / |sort -h -r
mosti23
09. Jan 2018
So sieht es dan mit dem anderen code aus!
Das sieht gleich aus
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
und was sagt jetzt die Ausgabe von df -h? Laut Deinem Screenshot wäre alles OK.
mosti23
09. Jan 2018
hallo immer noch das gleiche! leider
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was liefert
ls -la /
ls -la /volume3
mosti23
09. Jan 2018
was sagt das jetzt aus?
nur zur info die ds916+ war mal meine ich habe sie im Jänner 2018 an meinem Freund verkauft und habe mir die ds918+ gekauft!
wir haben die 916+ dazumal mit neuen festplatten bestückt und neu aufgesetzt!
also durften ja da keine dateien drauf sein die älter sind als 2018 oder?
mosti23
09. Jan 2018
was soll ich jetzt machen?
kann mir
jemand helfen?
lg
MadM4x
06. Mai 2017
Ich gehe mal davon aus das du einen PC mit Windows zu Hause hast oder?
Falls ja würde ich Vorschlagen, lade dir Putty oder öh WinSCP herrunter und Verbinde dich darüber mit deiner NAS.
Denn wenn du nicht so geübt bist im Umgang mit Linux bzw. der Linux Shell wäre das vielleicht eine Möglichkeit für dich.
Damit hättest du dann eine grafische Oberfläche und könntest dich durch die einzelnen Verzeichnisse klicken.
Vielleicht findest du so raus ob es irgendwelche Daten und/oder Ordner gibt die da nicht hingehören.
Oder aber jemand anderes hat noch ne Lösung für dich.
Ich hatte das Problem bisher noch nie... würde aber im schlimmsten Fall, wenn ich gar nicht weiter komme... genauso nach dem "Fehler" suchen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
@mosti23
Die Ausgabe von df -h, wo 2GB auf der Systempartition belegt sind, passt nicht zu der Ausgabe vom Listing mit den Verzeichnisgrößen, wo nur ca. 900MB belegt sind.
Probiere bitte noch mal folgendes aus:
du -h --max-depth=1 --exclude=/proc / | sort -h -r
Das dauert etwas länger, da er auch die Datenpartitionen mit einbezieht. Je nach Größe kann das auch ein paar Minuten dauern.
mosti23
09. Jan 2018
Hallo danke für deine antwort gibts es irgend ein verzeichnis wo man auf garkeinen fall etwas löschen sollte?
mosti23
09. Jan 2018
IMG-20190913-WA0037.jpgIMG-20190913-WA0038.jpgIMG-20190913-WA0036.jpgIMG-20190913-WA0034.jpgIMG-20190913-WA0035.jpgIMG-20190913-WA0033.jpg
