DS 2413+ Speicher erweitern
Wanya
23. Okt. 2013
Hallo, folgendes, ich habe hier eine DS 2413+ mit ingesamt 12 3TB Festplatten zusammengefasst in nem Raid6(Mit Datenschutz) zu einem Volume.
Meine Frage ganz unbedarft, wie kann ich sinnvoll den vorhandenen Speicher erweitern bzw. vergrößern, was für Erweiterungsmöglichkeiten habe ich, das ganze auf maximale Daten Sicherheit und Verfügbarkeit ausgelegt. Eine USV ist bereits dran.
Falls noch Informationen fehlen, reiche ich die gerne nach.
Du hast ein RAID-6 und kein SHR-2, richtig? In dem Fall bekommst Du eine Kapazitätserhöhung entweder durch den Ersatz aller Platten durch größere Modelle oder durch eine Expansion-Einheit (DX1215).
Hallo, danke für deine Antwort, mmh die Erweiterung würde mich 780 netto kosten + dann noch die Platten Bestückung. Wäre es nicht kosten effektiver wenn ich die 3 TB Modelle gegen 6TB Platten tausche? nur wie kriege ich das hin zu migrieren? es sind von den verfügbaren 27 TB derzeit 10 TB belegt, große Daten folgen noch
Erste Platte tauschen, Volume reparieren lassen (Dauer vermutlich deutlich länger als ein Tag), nächste Platte tauschen, Volume reparieren lassen usw. Das ist natürlich bei 12 Platten Megastress für die Platten. Deutlich besser wäre in dieser Hinsicht ein Komplettbackup, System herunterfahren, neue Platten einbauen, DSM neu installieren Backup zurückspielen und fehlende Pakete installieren und konfigurieren.
Würde ich auch so machen wie dil88
die 10TB wegsichern, alle Platten raus, neue rein.
Du hast dann ja so gesehen immernoch den ganzen Datenbestand auf den Platten welche du rausnimmst vorhanden (Worstcase)
Du könntest bei einer Neueinrichtung überlegen, ein SHR-2 Volume einzurichten. Dann könntest Du auch weiterhin einen Teil Deiner aktuellen Platten weiterverwenden und trotzdem die Kapazität erhöhen. Der RAID-Rechner visualisiert das ganz gut.
Du hast gerade einmal 10TB von den verfügbaren 27TB belegt und willst schon wieder die Platten tauschen? Dann wären so einige von deinen 3TB-Platten völlig umsonst angeschafft und in Betrieb gewesen. Wäre doch irgendwie schade drum, oder?
Meiner Meinung nach solltest du dir einmal den Aufwand ans Bein binden und von Raid6 auf SHR-2 umstellen. Dann könntest du deinen Speicher nach deinem wirklichen Bedarf erweitern und die 3TB-Platten könnten noch eine Weile weiter laufen.
Guten Morgen, ich hole meinen Thread mal aus der Versenkung, was bringt mir denn die Umstellung von RAID-6 auf SHR-2? Kann ich on the Fly dann eine 3 TB Platte rausziehen und z.b. eine 6 TB einbauen ?
Wenn ja wie geht so eine Umstellung vonstatten?
Du kannst sowohl bei RAID-6 als auch bei SHR-2 eine Platte durch eine größere ersetzen. Anschließend muss das Volume repariert werden. Es hat allerdings bei beiden bezogen auf die Kapazität keinen Effekt. Ab der zweiten getauschten Platte bekommst Du bei SHR-2 mehr Kapazität, bei RAID-6 müssen dafür alle Platten ersetzt werden.
Eine Migration von RAID-6 auf SHR-2 ist nicht möglich. Du müsstest also die Daten sichern, das RAID-6-Volume löschen, ein SHR-2-Volume neu anlegen und die Daten zurückspielen.
Und wie steht es wenn ich die Erweiterungseinheit DX1215 kaufe und diese dann mit 12x 3TB Platten bestücke, kann ich das im laufenden Betrieb dran packen und so die Kapazität erhöhen an mein vorhandenes Volume?
Davon gehe ich aus, aber das müsste nochmal jemand kommentieren, der es schon einmal gemacht hat.
Das kannst Du so machen, dafür ist das Erweiterungsgehäuse u.a. da. Bei einem RAID aus 24 Platten wird es nur etwas knapp mit der Ausfallsicherheit von zwei Platten (RAID 6), da macht vielleicht ein neues Volume Sinn.
Ich habe selbst ein Setup aus DS2413+ und DX1215, benutze die DX1215 aber als reines Backup für die DS2413+, mein QNAP TS-453 Pro und Windows Clients. Wirklich wichtige Daten sind aber noch zusätzlich 'offsite" gesichert.
Hi danke, für deine Beteiligung hier, ist ja auch super dass du dieselbe Hardware einsetzt, also das wichtigste ist viel Datenspeicher und die Datensicherheit. Sollte durch das DX1215 das nicht so gegeben sein? verstehe nicht wie das gefährlich sein kann? bei nem RAID-6 kann mir doch ne Platte ausfallen die ersetz ich dann...oder habe ich einen Fehler in der Denke?
Es geht um das Verhältnis von Redundanz zur Spindelanzahl. Mit mehr Platten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als zwei Platten gleichzeitig ausfallen können. Deshalb empfiehlt bitrot - und da schließe ich mich an -, in Deinem Szenario die Redundanz zu erhöhen.
Also quasi aus der DX1215 mit den 12x3TB Platten ein nenne ich es mal Volume2 erzeugen? Ginge na klar auch, ist dann nur ein neuer Netzwerkspeicher, nicht unbedingt ganz so glücklich...wie die Verwendungszwecke hier. Mmh sollte ich es dann mit SHR-2 einrichten oder RAID 6?
Wenn Du die Flexibilität von SHR nicht brauchst, dann nimm RAID-6, ansonsten SHR-2. Bei SHR läßt sich die Kapazität bereits durch den Tausch von zwei Platten erweitern, bei RAID-5/-6 muss man dafür alle Platten wechseln. Dafür erhöht sich dann, wenn man SHR so nutzt, auch die Komplexität an intern verwendeten RAID-Arrays (Hintergrund).
@bitrot bzw. @all werde heute die DX215 bestellen und 12x3 TB Platten. Auf der DX215 richte ich die dann als neues Volume ein, um die erstmal als Backup für das Volume1 von DS2413+ nehmen zu können? das wird quasi nur mein neues Datensicherungsziel?
Du meinst die DX1215. Bei den Fragezeichen hast Du Dich vermutlich auch vertippt, denn wie Du die DX einsetzt, kannst ja nur Du entscheiden. Es entspricht den Empfehlungen, die hier im Thread ausgesprochen wurden.
