PowerPC (ppc_85xx) DS 213+ Festplatte tauschen
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
kdfischer
28. Juli 2013
ich möchte bei meiner DS 213+ eine Festplatte austauschen, die nicht defekt ist. Die Diskstation ist mit 2 x 3 TB bestückt und mit Hybrid RAID eingerichtet. DSM ist 4.3 beta.
1. Kann ich einfach die Platte heraus nehmen und eine neue, gleiche Platte einbauen?
2. Wie lösche ich die alte Platte, da diese zum Händler zurück geht? Ich habe keinen Rechner, der das kann. Kann man das mit der Diskstation machen?
K.-D.
Einfach ausbauen, neue einbauen, Volume reparieren.
Das Löschen einer einzelnen Platte ist in der DS so nicht vorgesehen. Mit dem notwendigen Fachwissen kann man auf der Kommandozeile natürlich alles machen...
Ich würde aber ehrlich gesagt dazu raten, das an einem PC zu machen.
Leider habe ich keinen PC mit 64-bit OS zur Hand. Mit 32-bit Windows wird das wohl nichts.
Kann man nicht am eSATA die Platte einfach formatieren?
Wenn Du die Daten wirklich löschen willst, reicht formatieren eigentlich nicht aus.
...und wieso braucht man dazu 64bit?
Ich würde sowas nutzen:
-> http://www.dban.org/
Ich bin nicht ganz sicher, wo das Problem liegt. Kann auch sein, dass das der Controller einfach nicht kann. Wenn ich in den Rechner mit XP Prof. an dem Controller eine 3 TB Platte anschließe, wird die nicht unterstützt. Die Platte steht dann zwar im Gerätemanager als OK drin, aber nicht in der Datenträgerverwaltung. Im BIOS wird die Platte nicht erkannt. Ich meine, bei 32-bit war da was mit 2 TB max.
Nee - das betrifft den Arbeitsspeicher im PC, nicht die Festplatten. Ich denke eigentlich schon, dass Du die Platte mit DBAN platt machen kannst. Einfach auf CD brennen, die normale Festplatte sicherheitshalber abstecken und nur die zu löschende Platte eingesteckt lassen...
Habe mal eben auf der Seite von TYAN nachgeschaut.
Das ist die letzte BIOS-Version.
TYAN Thunder K8W (S2885) BIOS V2.08
New features and Fixes :
* Updated AMD CPU support
* Updated AMD PowerNOW! support
* Updated the Silicon Image SiL3114 Chipset firrmware to v5.0.73
* Added support for 750GB sized SATA HD's
* Added support for detecting SATA RAID Arrays above 2TB in size
Ich würds ja trotzdem mal ausprobieren...
Alternativ kannst Du die Platte auch per USB an die DS anschließen. Die entsprechenden Linux-Befehle für die Kommandozeile der DS zum Löschen einer Festplatte findest Du exemplarisch in unserem Wiki. Sei bloß vorsichtig, dass Du nicht die falsche Platte löschst...
Ja, aber ich habe doch nur diese nackte Platte, die nur einen SATA Anschluß hat. Dann müßte ich noch ein Gehäuse für eine externe 3.5" haben. Mit dem Rechner, bzw. dem Controller auf dem MB geht es nicht. Die Platte wird da nicht eingebunden. Ich hatte zunächst versucht, die 3 TB in diesen Rechner als weitere Platte zu bauen. Geht nicht. Auch aus diesem Grund habe ich dann die DS 213+ gekauft. Vielleicht sollte ich einfach das Volume so lassen, wie es ist, die 3. Platte für schlechte Zeiten in den Schrank legen und diese Platte behalten. Die Daten hinrichten wäre fatal.
Sinnvollste Verwendung für die Platte: kauf Dir ein externes USB-Gehäuse und nutz die alte Platte für ein Backup der Daten. Das brauchst Du eh... ;)
habe mich doch entschlossen, die Platte zu tauschen. Hat alles einwandfrei funktioniert.
Danke für die Hilfe.
K.-D.
