DSM 6.x und darunter DS 213 (DSM 4.2.-3211) reagiert nicht
mae-syn
06. Feb. 2013
Hallo und guten Abend,
schon seit einiger Zeit im Hinterkopf "solltest mal ein neues NAS zulegen, auch wenn das bisherige noch problemlos los läuft" überholt mich nun die Wirklichkeit......
Vorhanden ist: DS 213 (DSM 4.2.-3211) mit 2 x 3000GB WD Red IntelliPower 64MB SATA III (ab 02-2013)
Heute Mittag habe ich das möglicherweise erste Warnzeichen nicht wahrgenommen. Wollte mit einem WIN10 Rechner welcher normalerweise nicht im Netz läuft etwas probieren. Kam aber nicht richtig auf deide DS 213 und dachte mir noch "dazu noch die blödsinnige Meldung 219 TB von 1,9 TB frei". War mir nicht so wichtig, abgebrochen.
Ich glaube ich konnte das NAS von einem anderen PC noch ansprechen, habe aber den Zeitablauf nicht mehr sicher parat. [EDIT 22:53h] Möglicherweise habe ich durch eine Sicherung von Outlook das NAS vollgeschrieben, das könnte evtl. mit der untenstehenden Warnmeldung 19:38h zusammenpassen.
Nun klappte der Zugriff aber von den einwandfrei eingebundenen PCs nicht mehr. Ich kann aber die DS213 noch erreichen - Anzeige ist wie folgt:
Nun war die Idee etwas vom Server zu löschen, aber ich komme nicht an die Daten. Habe das Verzeichniss aber er sucht ohne Erfolg:
Jetzt kommt mir bitte bitte bitte nicht mit irgendwelchen "das Ding ist Tod" Kommentaren, ich hoffe, daß Ihr einen Lösungsansatz habt. Vielen Dank für Eure Mühe.
[Edit 22:42h] Während ich panisch weitersuche, noch ein paar Screens welche evtl. weiterhelfen:
SSH Zugang aktiviert? Zugang möglich?
Wenn ja, kannst du darüber was löschen und hoffen, dass es sich "einpegelt".
Ob das bei den Werten für die Speicherbelegung und freien Speicher im Screenshot hilft?
Vielen Dank Peter.
Kleines Erfolgserlebnis, daß ist mir gelungen. Zumindest bin ich bis hierher gekommen:
und bin nach einigem herumprobieren ratlos, wie ich das bewerkstelligen soll
Wenn ja, kannst du darüber was löschen........".
"P.S." Hier findet sich folgender Hinweis auf die Kapazität (ich liefere sicherheitshalber alle Informationen welche mir so auffallen, keine Ahnung ob von Belang)
Dies sind rund 95 MB weniger als die Plattengröße. Liegt vielleicht an Systemdateien der Synology.
Ergänzende Info: Oje, das sieht aus Sicht des Laien nicht so toll aus:
Vorab, ich kenne das DSM 4.x nicht. Mein "erstes" Erlebnis war mit 5.x.
SSH:
Versuch mal
df -h
Hast du die Smartwerte im Speichermanager gecheckt?
Falls das über das DSM nicht geht, geht es über SSH. Dort musst du dich aber zu "root" mit "sudo -i" ummelden. Dann das hier:
smartctl -a -d ata /dev/sda
Ich nehme die offensichtlich falschen Angaben (rund 17 Exabyte) im Widget eher als Fehler vom DSM.
Aber vielleicht hast du ja einen besseren Vorschlag was dem User helfen könnte.
Hallo Peter, zuerst herzlichen Dank für Deine unermüdlichen Hilfeversuche!
...Versuch mal df -h...
Versucht habe ich es, jedoch "Verbindung fehlgeschlagen.Bitte prüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen"
Falls das über das DSM nicht geht, geht es über SSH. Dort musst du dich aber zu "root" mit "sudo -i" ummelden.]
Funktioniert nicht - was übersehe ich? Habe verschiedene Varianten "sudo" lt. Webrecherche erfolglos versucht. Dann wie folgt - hilft nichts:
Nochmal was anderes versucht - vielleicht von Nutzen:
Du hast einen Schreibfehler bei smartctl. Dort hast du smartcrl geschrieben.
Wie du dich zu root umloggst, weiß ich beim DSM 4.x nicht. Schau mal ins Wiki.
Auf jeden Fall scheint dein System einen bösen Fehler zu haben. df -h zeigt die gleichen falschen Werte für die Belegung der HDDs an. :(
Hast du ein Backup? Falls nicht, kannst du auf die Daten noch zugreifen?
Entschuldigung, ändert aber nichts
Hat mir nicht weitergeholfen
Kein ganz aktuelles, vermtl. nur ärgerlich aber kein GAU
So, jetzt wird der Stecker gezogen, "Faxen dicke".....
[Edit 13:47 h] Scheint was zu gehen
[Edit 14:04 h] Jetzt versuche ich erstmal den Papierkorb zu leeren, was aber wohl dauert. Melde mich wieder
[Edit 17:39 h] Das Löschen von knapp 40 GB aus dem Papierkorb hat rund 3 h 45 Min gedauert. Bisher ist kein Datenverlust feststellbar
Zuerst nochmals mein ganz herzlicher Dank @ Peter Hoffmann der mir "in diesen schweren Stunden mit Rat und Tat beigestanden hat". :)
Ich hoffe, daß Du Dich jetzt nicht - nach dem Motto "den Stecker hätte er gleich mal ziehen" können ärgerst. Ich hatte große Bedenken, daß ich solange nicht klar ist, was das gerade passiert evtl. halt den Daten-GAU auslöse.
So ein bissel habe ich aufgeräumt, nun sieht es so aus - incl. SMART Schnelltest:
Übersicht:
Datenträger 1: (Oder sind das immer gemeinsame Werte?)
Datenträger 2:
Auf den Screenshots ist nun alles bestens. Stecker raus, Stecker rein ist zwar hart, in meinen Augen auch immer die letzte Option (wegen dem Raid), hat aber hier wohl gut geholfen. :)
Auch die Smartwerte sind perfekt. Und das bei fast 47.000 Stunden. Super.
