DS 213+als Backup System mit Robocopy oder Richcopy- Probleme mit gesperrten Dateien
Ragras
17. Feb. 2014
Guten Morgen,
ich baue gerade ein neues Sicherungssystem auf, habe im Moment aber Schwierigkeiten bei der Umsetzung:
Ich benötige für mein Office eine Datensicherung, hierfür habe ich eine DS 213+ vorgesehen, Backup funktioniert (soweit Dateien nicht geöffnet sind) ganz gut mit synctoy von Microsoft. Synctoy unterstützt aber leider nicht das Kopien gesperrter Dateien;
Um Brand und Diebstahl abzusichern habe ich mir ein zweites Gerät von Synology zu Hause aufgebaut und sie über Netdrive als Laufwerk auf meinem Windows 8 PC eingebunden, Verbindung steht, kein Problem.
Leider klappt das mit der Fernsynchronisierung mit robocopy noch nicht, ich erhalte immer eine Fehlermeldung (fatal error: xp027 Fehlercode 16).
Da robocopy mit dem Zusatz B auch geöffnete Dateien kopieren würde, wäre mir lieb, wenn ich das Programm zum laufen brächte, vielleicht hat jemand einen Tipp oder sogar eine bessere Idee? Richcopy funktioniert ebenso nicht, irgendwie scheint ein grundsätzliches Problem vorzuliegen
Gibt es jemand, der mir wertvolle Tipps geben kann?
Wenn ich nach diesem Fehlercode schaue, finde ich folgendes: Robocopy did not copy any files. Check the command line parameters and verify that Robocopy has enough rights to write to the destination folder.
Kannst Du denn von Hand über diese Verbindung kopieren? Nutzt robocopy dieselben Credentials?
Die Parameter für robocopy sind korrekt?
was sind "credentials"?
Auch manuell geht es nicht, die Parameter sind meiner Meinung nach richtig eingeestellt.
Sorry, mit "Credentials" sind die Anmeldedaten gemeint.
Wenn Du manuell nicht kopieren kannst, dann wirkt das auf mich so, als ob da Rechte fehlen würden. Bekommst Du eventuell eine entsprechende Fehlermeldung?
Leider nein. Ist es denn so, dass vielleicht der erfolgte Zugang unter dem Zugangsberechtigten einen weiteren Zugang unter dem gleichen Nutzer und PW verhindert?
Muss ich uU für den Zugang des Backupprogramms eine eigene Zugangsberechtigung definieren?
Ich hab' mir das grad noch mal durchgelesen: Von wo nach wo willst Du eigentlich genau sichern, ich muss gestehen, ich bin da im Moment etwas verwirrt...
