DSM 6.x und darunter DS 211j und Festplattenproblem HD204UI
Scoogel
12. Okt. 2011
Hallo ...
Mein NAS-System:
1x Synology Disk Station DS 211j
2x Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI) 8,9cm (3,5")
Firmware: DSM 3.2-1922
Weis jetzt nicht, ob ich im richtigem Unterforum bin, wenn nicht bitte Thread an richtigen Ort verschieben,
aber folgendes Problem habe ich:
seit gestern habe ich kommt bei der DS 211j folgende Fehlermeldung:
RAID1 auf ... befindet sich in verschlechtertem Zustand [1/2]
Desweitern kommt ein Signalton, welcher mittlerweile ausgeschaltet ist, aber wieder nach einem Neustart wiederkommt
Damit kommt der "Speicher-Manager", wo beim Volume 1 folgender Vorschlag steht:
Der Platz ist fehlerhaft. Wechseln Sie zur Registerkarte Diskgruppe um [Diskgruppe1] zu reparieren.
Gemacht --> da kommt die Fehlermeldung:
Der Platz ist fehlerhaft. Wir empfehlen ihnen, die ausgefallenene Festplatten zur Reparatur durch fehlerfreie zu ersetzen (...)
Gut dann bin ich in die HDD-Verwaltung ...
Dort steht bei der 2. Festplatte
--> S.M.A.R.T.-Status: Annormal
--> Status: Nicht initialisiert
Nun habe ich beide S.M.A.R.T.-Tests gemacht --> Resultat war "Normal"
und bei S.M.A.R.T.-Informationen ist der Wert "Spin_Up_Time" im Status: In_the_past
Meine Recherchen im Internet haben ergeben, das die Festplatte ok ist, aber die DS 211j manchmal Probleme hat, das die Platten "zu langsam" hochfahren.
Ist ja ok ... aber wie bekomme ich die Fehlermeldung weg und wie laufen meine Platten wieder im RAID ... irgendwie komme ich da nimmer weiter
Wäre schön, wenn jemand da helfen kann.
Gruß Scoogel
Im Speichermanager solltest Du die Möglichkeit haben, das Volume reparieren zu lassen.
Ok ... versuche ich mal ...
die Daten auf der Festplatte 1 (funktionierende) ... muss ich die sichern oder bleiben die dann erhalten?
Die bleiben natürlich erhalten. Dabei wird einfach die zweite Platte wieder ins Raid integriert!
ok danke ... das Raid läuft wieder und dort ist auch keine Fehlermeldung.
Kann das gleiche mir mit Festplatte 1 auch passieren?
Und bleibt Festplatte 2 vom Status her immer "annormal"?
Ja, der SMART-Status kann nicht mehr geändert werden. Du kannst ja mal bei Samsung nachfragen was man da machen kann..
Ich meine eigentlich, dass Synology da schon in der Firmware gewisse Schutzmechanismen eingebaut hat. Aber da der Fehler ja nun mal mit der aktuellen Firmware bei Dir aufgetreten ist, würde vielleicht eine Melung an den Support von Synology nicht schaden, um da für die Zukunft vorzubeugen.
Nachdem dann damals das Problem nicht mehr aufgetreten ist und auch alles meiner Meinung nach ok war, habe ich mich damit nicht weiterbefasst.
Jetzt kommt seit einiger Zeit immer das Problem, das er die 2. Festplatte beim booten nicht erkennt und dadurch die Diskgruppe fehlerhaft wird. Muss dann die Diskstation neustarten und dann wieder auf reparieren gehen ...
Passiert so alle 5-7 Tage einmal.
Anzumerken hierbei, das die Diskstation 2 mal am Tag an und ausgeschaltet wird um Strom zu sparen ... weis nicht ob, das gut ist?
Ich vermute mal, das die 2. Festplatte doch nen Schaden hat?!
Was meint ihr?
