+-Serie DS 209+II bei update durch Stromausfall zerschossen bitte HILFE!!!
MartinB86
26. Mrz 2010
ich habe eine 209+II die leider beim letzten update einem Stromausfall zum Opfer gefallen ist.
Power LED blinkt blau, HDD1 + HDD2 blinkt orange. Alle Platten raus Neustart usw... hat nichts gebracht (Synoloyg Support ist auch keine große Hilfe). Das USB-Kabel habe ich mir schon zusammengebastelt. Nur mit den zwei Programmen PUTTY...komm ich garnicht klar. Wo man was, wie eingeben soll oder vorgehen tut. Könnte das mir jemand bitte genauer erklären.
Bin da ein bischen hilflos da ich mit beiden Programmen bisher noch nichts am tun hatte.
LG Martin
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Ohne Festplatten startet keine DS. Also Platten rein und schauen was der DS Assistant meldet. Ggf. die Firmware mit dem Assistant neu installieren (Daten bleiben erhalten). Falls das nicht klappt, mal einen doppelten Reset probieren (siehe Handbuch oder FAQ) und dann die Firmware neu installieren. Hilft das alles nichts. Platten formatieren und DS neu installieren und Daten aus deinem Backup zurückspielen.
Was willst du mit einem USB-Kabel?
MartinB86
26. Mrz 2010
Ob mit oder ohne Platten startet Sie ni8chtmehr! Auch nicht mit neuen Platten! Egal ob eine oder 2. Mit Crossoverkabel direkt PC Ds kommt kein Lan Kabel eingesteckt. Also scheint die Software drauf Richtig tot zu sein. Die ganze Sache mit den Resetts hab ich auch durch ohne erfolg.
Das USB Kabel ist für die Serielle Schnitstelle auf dem Mainboard der DS JP1 heist der Steckplatz. Es gibt ein andere Tread wo leute so wieder Ihre DS zum laufen bekommen haben aber ich weis nicht wie ich genau in den Programmen vorgehen muss.
Weis jemand einen Rat?
Vielen Dank!
Ap0phis
16. Dez 2010
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, das würde ja bedeuten, daß der Controller kaputt ist!
Nimm mal ein anderes Kabel.
Guck dir auch mal die LEDs an der LAN-Buchse an ob die noch blinken wenn das Kabel ansteckt.
Ansonsten geht auch das Installieren der Firmware auf einer nackten Platte nicht mehr?
MartinB86
26. Mrz 2010
also egal welches Lan Kabel keine Verbindung, daher auch kein Blinken am rj 45 Buchse der ds...Controler defekt denke ich nicht, da es seit dem Stromausfall beim Update nichtemeher geht. denke halt das das bios/Bootlader oder sowas in der Art dadurch was abbekommen hat.
Nut kenn ich mich mit Putty usw. nicht aus wie es in dem anderen Thread diskutiert wird.
Installieren der nackte Platte geht daher ja auch nicht da keine DS gefunden wird in der Syno Software
MartinB86
26. Mrz 2010
also Lan kabel von DS zum PC zeigt es am PC unter Netzwerkumgebung an das kein Kabel eingesteckt wäre, daher denk ich das Das bios oder sowas zerschossen ist damit die DS garnicht erst alles lädt und irgendwo hängen bleibt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
fangen wir mit putty an:
Connection Type: Serial
dann liks im Menü auf Serial und dort
Serial Line: da kommt der Com-Port den der USB-Adapter anlegt rein (Hardwaremanager nachschauen)
Speed 115200, Data bits: 8, Stop bits:1, Parity: None, Flow control: None
dann wieder links auf Session klicken, bei Saved Sessions einen Namen für die Session eintragen und save klicken (sonst muß man das jedesmal eintragen), dann Open und die DS starten.
MartinB86
26. Mrz 2010
wenn ich open drücke kommt nur ein Windows Ton? öffnet sich normal ein fenster oder macht er nur ne Log Datei im Hintergrund?
Danke schonmal!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da muß ein schwarzes Fenster aufgehen, probiere mal als Administrator ausführen (rechte Maustaste).
MartinB86
26. Mrz 2010
das gleiche oder ist vl das Kabel doch faltsch oder muss man was anderes vielleicht noch ein stellen im Programm?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hole Dir mal das Original. Wird im Hardwaremanager der USB-to-Serial Comm Port angezeigt?
MartinB86
26. Mrz 2010
es geht...zusätzlich leuchtet jetzt die LED usb Copy Grün
DDR: 512 MB
FLASH: 4 MB
L2 cache 256KB: enabled
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
CPLD revision: 1.0
Synology Model: DS-209+II
DRAM Type: DIMM
Fan Status: Good
Net: SK98#0
Press Ctrl+C to abort autoboot in 2 second
## Booting image at ffc00000 ...
Image Name: Linux-2.6.32.12
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1725218 Bytes = 1.6 MB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
DS209pII>
DS209pII>
DS209pII>U-Boot 1.3.3 (Jun 17 2009 - 13:09:43)
Unknown command 'U-Boot' - try 'help'
DS209pII>
DS209pII>CPU: 8533, Version: 1.1, (0x80340011)
Unknown command 'CPU:' - try 'help'
DS209pII>Core: E500, Version: 2.2, (0x80210022)
Unknown command 'Core:' - try 'help'
DS209pII>Clock Configuration:
Unknown command 'Clock' - try 'help'
DS209pII> CPU:1067 DDR: 267 MHz (534 MT/s data rate), LBC: 33 MHz
Unknown command 'CPU:1067' - try 'help'
DS209pII>L1: D-cache 3led
Unknown command 'L1:' - try 'help'
DS209pII> I-cache 32 kB enabled
Unknown command 'I-cache' - try 'help'
DS209pII>I2C: ready
Unknown command 'I2C:' - try 'help'
DS209pII>DRAM: Initializ DDR: 512 MB
Unknown command 'DRAM:' - try 'help'
DS209pII>FLASH: 4 MB
Unknown command 'FLASH:' - try 'help'
DS209pII>L2 cache 256KB: enabled
Unknown command 'L2' - try 'help'
DS209pII>Using default environment
Unknown command 'Using' - try 'help'
DS209pII>
DS209pII>In: serial
Unknown command 'In:' - try 'help'
DS209pII>Out: serial
Unknown command 'Out:' - try 'help'
DS209pII>Err: serial
Unknown command 'Err:' - try 'help'
DS209pII>
DS209pII>CPLD revision: 1.0
Unknown command 'CPLD' - try 'help'
DS209pII>Synology Model: DS-209+II
Unknown command 'Synology' - try 'help'
DS209pII>DRAM Type: DIMM
Unknown command 'DRAM' - try 'help'
DS209pII>Fan Status: Good
Unknown command 'Fan' - try 'help'
DS209pII>
DS209pII>Net: SK98#0
Unknown command 'Net:' - try 'help'
DS209pII>Press Ctrl+C to abort autoboot in 2 second
Unknown command 'Press' - try 'help'
DS209pII>## Booting image Image Name: Linux-2.6.32.12
DS209pII> Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Unknown command 'Image' - try 'help'
DS209pII> Data Size: 1725218 Bytes = 1.6 MB
Unknown command 'Data' - try 'help'
DS209pII> Load Address: 00000000
Unknown command 'Load' - try 'help'
DS209pII> Entry Point: 00000000
Unknown command 'Entry' - try 'help'
DS209pII> Verifying Che>
Unknown command 'Verifying' - try 'help'
DS209pII>
Unknown command '' - try 'help'
DS209pII>
DS209pII>
DS209pII>Core: E500, VerClock Configuration:
DS209pII> CPU:1067 MHz, CCB: 534 MHz,
DS209pII> DDR: 267 MHz (534 MT/s data rate), LBC: 33 MHz
Unknown command 'DDR:' - try 'help'
DS209pII>L1: D-cache 32 kB enabled
DS209pII>I2C: ready
DS209pII>DRAM: Initializing
DS209pII> DDR: 512 MB
DS209pII>
DS209pII>In: serial
DS209pII>
DS209pII>
DS209pII>## Booting image at ffc00000 ...
DS209pII> Image Name: Linux-2.6.32.12
DS209pII> Image Type: Kernel Image (gzip compressed)
DS209pII> Data Size: MB
DS209pII>DS209pII>
Unknown command 'DS209pII>' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>U-Boot 1.3.3 (Jun 17 2009 - 13:09:43)
Unknown command 'DS209pII>U-Boot' - try 'help'
DS209pII>Unknown command 'U-Boot' - try 'help'
Unknown command 'Unknown' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>
DS209pII>DS209pPU: 8533Unknown command 'CPU:' - try 'help'
Unknown command 'DS209pPU:' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>Core: E500, Version: 2.2, (0x80210022)
Unknown command 'DS209pII>Core:' - try 'help'
DS209pII>Unknown command 'Core:' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>Clock CUnknown command 'Clock' - try 'help'
Unknown command 'DS209pII>Clock' - try 'help'
DS209pII>DS209pII> CPU:1067 DDR: 267 MHz (534 MT/s data rate), LBC: 33 MHz
DS209pII>Unknown command : D-cache 3led
DS209pII>Unknown command DS209pII> I-cache 32 kB enabled
DS209pII>Unknown command 'I-cache' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>I2C: 'I2C:' - try 'help'
Unknown command 'DS209pII>I2C:' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>DRAM: Initializ DDR: 512 MB
Unknown command 'DS209pII>DRAM:' - try 'help'
DS209pII>Unknown command DS209pII>FLASH: 4 MB
DS209pII>Unknown command DS209pII>L2 cache 256KB: enabled
DS209pII>Unknown command 'L2' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>Using default environment
Unknown command 'DS209pII>Using' - try 'help'
DS209pII>Unknown command 'Using' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>
DS209pII>DS209pII>In: Unknown command 'In:' - try 'help'
Unknown command 'DS209pII>In:' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>Out: serial
Unknown command 'DS209pII>Out:' - try 'help'
DS209pII>Unknown command 'Out:' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>Err: ommand 'Err:' - try 'help'
Unknown command 'DS209pII>Err:' - try 'help'
DS209pII>DS209pII>
DS209pII>DS209pII>CPLD revision: 1.0
Unknown command 'DS209pII>CPLD' - try 'help'
DS209pII>Unknown command LD' - try 'help'
> DS209pII>Synologdel: DS-209+II
> DS209pII>
> DS209pII>
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der Kernel ist defekt. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten die Files zu übertragen
seriell per bootb: dafür wird ein Terminalprogram benötigt welches Kermit Dateiübertragung beherrscht zB Hyperterm von Win-XP
TFTP Server: dafür brauchst Du ein TFTP Serverprogramm für Deinen PC, zB den hier
MartinB86
26. Mrz 2010
Ok danke könntest du mir die schritte erklären wie ich mit dem 2. vorzugehen hab.
LG Martin
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in kurzen Worten
Installationsdatei runterladen und installieren, Server starten, dann Settings TFTP Base Directory, such Dir ein leeres Verzeichnis aus.
Welche Version hattest Du vorher drauf? Schick mir per PN Deine mail Adresse dann extrahiere ich für Dich die beiden benötigten Files.
MartinB86
26. Mrz 2010
habs dir per PN geschickt. Wenn du lust hättest könnten wir es auch mit TeamViewer zusammen machen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
per Teamviewer gerichtet, hier als Protokoll
Der Kernel war nicht vollständig geflasht, also probiert nur Kernel per tftpboot zu laden
DS209pII>setenv ipaddr 192.168.178.2
DS209pII>setenv serverip 192.168.178.214
DS209pII>tftpboot 0x600000 zImage
Using SK98#0 device
TFTP from server 192.168.178.214; our IP address is 192.168.178.2
Filename 'zImage'. Load address: 0x600000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 1725256 (1a5348 hex)
booten mit eigenem Kernel und Ramdisk aus Flash
DS209pII>bootm 600000 FFE00000 FFF90000
## Booting image at 00600000 ...
    Data Size:    1725192 Bytes =  1.6 MB
    Verifying Checksum ... OK
    Uncompressing Kernel Image ... OK
## Loading RAMDisk Image at ffe00000 ...
    Image Name:   synology_ppc853x_209+II 2647
    Image Type:   PowerPC Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
    Data Size:    728206 Bytes = 711.1 kB
    Booting using the fdt at 0xfff90000
    Loading Ramdisk to 1fedb000, end 1ff8cc8e ... OK
    Loading Device Tree to 007fa000, end 007fcfff ... OK
wie man sieht ist die Ramdisk im Flash schon auf Version 2647 und somit wird per Assistant zwar installiert aber der Flash nicht neu geschrieben da die Versionen gleich sind. Also muß auch eine ältere Ramdisk per tftp übertragen werden
Using SK98#0 device
Filename 'zImage'.
done
DS209pII>tftpboot 1000000 rd.bin
Using SK98#0 device
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0x1000000
done
Bytes transferred = 727011 (b17e3 hex)
DS209pII>bootm 600000 1000000 FFF90000
## Loading RAMDisk Image at 01000000 ...
   Image Name:   synology_ppc853x_209+II 2636
   Data Size:    726947 Bytes = 709.9 kB
   Loading Ramdisk to 1fedb000, end 1ff8c7a3 ... OK
Dann per Assistant die aktuelle Version installieren, nun ist die Version der Ramdisk kleiner als die zu installierende und der Flash wird neu geschrieben.
Fertig:)
MartinB86
26. Mrz 2010
Danke dir Götz geht sie wieder.
Vielen Herzlichen Dank nochmal :) !!!
LG Martin
