Assistant DS 207 wird nach Firmwareupdate nicht mehr gefunden!
tomylee
15. Mai 2009
Hallo Gemeinde,
hab grad an meiner DS 207 das FW Update auf Vers.0844 gemacht.
Auch den DS Assistent 844 habe ich installiert.
Nach dem Reboot der DS war sie nicht mehr zu erreichen.
Weder über die alte Ip Adresse noch über den Assistenten.
An meinem DHCP Server hab ich gesehen das sich die DS einen IP über DHCP holt, obwohl vorher eine feste IP eingetragen war.
Aber auch über die neue DHCP IP erreiche ich die DS nicht - Ping geht!
Hab auch schon ein RESET versucht - gleiches Ergebnis - DS taucht nirgends auf.
Hat jemand von euch eine Idee?
TomyLee
Startet die DS denn ansonsten normal (keine blinkenden LEDs)? Wahrscheinlich ist die DS auch nicht über das Webinterface zu erreichen, oder?
Hallo Trolli,
genau so ist es, alle LED auf grün, Webintreface ist auch nicht erreichbar.
Habs grad nochmal mit dem Rest versucht, jetzt wird die DS vom Assist. wieder gefunden aber bei der Installation bricht er immer ab.
Fehler: Verbindung wurde unterbrochen (Netz fubktioniert aber ohne Probleme) oder
Fehler: Das Netzwerk ist nicht vollständig, da die Sicherung der Metadaten von (Surveillance Station, Photo Station, blog) fehlgeschlagen ist, denn das
Datenvolume hat keinen freien Platz mehr zur verfügung.
Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst (Fehlercode 40)
Sagt Dir das was?
Tomylee
Leider nein. Ich würde Dir empfehlen, den Support von Synology einzuschalten.
Hast Du zwei Platten in der DS? Wie sind Deine Platten angeordnet (Basis, Raid-1 oder Raid-0)? Ist ein externes Backup vorhanden?
hallo
ist da irgendwo ein wlan zwischen dem rechner und der ds?
hast du die firmware mal komplett gelöscht? (2 mal in kurzer folge den resetknopf bis zum quittungston gedrückt halten)
Die Firmware ist komplett gelöscht.
Und eben bei der neuinstallation der FW treten diese Fehler auf.
Wlanstrecke ist nicht dazwischen.
Ich werd wohl den Support mal anschreiben (sprechen die Deutsch?)
PS: es sind 2 Platten a' 1 TB als Raid 1 verbaut, zum Backup kann ich nur sagen die DS ist mein Backup!
Langsam hab ich von diesen NAS-Raid Lösungen wirklich die Schnau...e voll, vor her hatte ich Raidsonic Icybox, die Dinger haben nie richtig funktioniert. Dann dachte ich kauf dir was vernünftiges z.B. die DS207 und geht die auch nicht.
tomylee
