DS-106j wie bekomm ich Festplatte langsamer
Dusk
17. Feb 2007
jetzt habe ich zwar schon die 106j ohne Lüfter aber mich nervt die Festplatte noch etwas. Meine Überlegung wäre dass man sie ja statt mit 7200U/min mit meinetwegen 5400U/min drehen lassen könnte.
Von der Geschwindigkeit sollte das ja nichts ausmachen, aber dann wird sie sicher deutlich leiser sein.
Kann mir jemand vielleicht sagen wie man das machen kann?
flicflac
13. Feb 2007
Für die Dämpfung der Festplattengeräusche gibt es ein einfacheres Mittel, als die Verlangsamung der Platte. Stell deine DS101j auf eine Filzunterlage. Damit verminderst du den Körperschall. So ist zum Beispiel meine 250er-Seagate flüsterleise geworden.
Dusk
17. Feb 2007
Das liegt nicht mehr am vibrieren. Wenn ich sie hochhebe ist sie genausolaut. Das ist definitiv das drehen der HDD. Und wenn die statt 60MB/s nur noch 20MB/s schafft solls mir recht sein. Vor allem da ich denke dass die nicht nur leiser ist sondern auch noch kühler und damit länger leben wird.
Also jemand eine Idee wie ich das einstellen könnte? :confused:
Supaman
26. Jan 2007
das wichtigste ist die wahl des richtigen festplatten modells. eine samsung hd501jg hat sehr viel bessere lager bzw eine deutlich verbesserte vibrationsdämpfung wie ältere platten. schnurrt ähnlich leise und sanft wie eine 2,5" notebookplatte, und das bei 7.200 u/min. ich war ehrlich gesagt doch sehr erstaunt, wie gross der unterschied zwischen einer älteren 300er platte der t133 serie und der 500 gb aus der t166 serie ist.
zusätzlich kann man, falls das nicht reichen sollte auch das "acoustic managemnet" der platte einschalten, dann bewegen sich die köpfe etwas langsamer, dafür hört keine bewegungsgeräusche der köpfe mehr.
Dusk
17. Feb 2007
Habe die Samsung HD400LD SpinPoint T133. Und soweit ich weiß hat Samsung keine 500GB Platte.
Also ich höre zwei Sachen. Ein durchgehendes Surren, was zwar recht leise ist, aber wenn sonst nichts in meinem Zimmer an ist, nimmt man es doch wahr und dann hört man noch ein recht lautes Kratzen, wenn was auf die Platte geschrieben oder gelesen wird. Denk das wäre das mit dem Acoustic Management. Wenn man das schon mal in den Griff kriegen würde wäre es zumindest ein Anfang.
Wie würde ich das Acoustic Manangement denn aktivieren?
Supaman
26. Jan 2007
oh sry, die 500gb gibts nur als SATA platte. das acoustic management kann man mit dem samsung tool einstellen. dazu bootet man von cd/diskette, schliesst di eplatte an den ide anschluss an und stellt das um. geht ohne datenverlust.
Dusk
17. Feb 2007
Und weiß jemand ob, und wenn ja, wie ich die Umdrehungen pro Min runterstellen kann?
Das mit dem Acoustic Manangement ist jetzt etwas blöd, da die Platte in der DS eingebaut ist und das ausbauen immer etwas kompliziert ist. Ist ja mit so nem Metallklebeband festgeklebt.
Dusk
17. Feb 2007
So, hab das Acoustic Management jetzt aus Quiet gesetzt, aber man hört da quasi keinen Unterschied. Knattert immer noch recht laut rum. Die Synology isoliert auch einfach nicht gut.
Jetzt frag ich mich nur noch ob man irgendwie die U/min runterkriegt...?
flipflip
21. Feb 2007
Ich glaube nicht, dass das geht. Aber die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt spezielle "streaming"-Platten (3.5") die nur mit 5400/min laufen und aufwändig ge(kugel)lagert sind. In meinem HDD-Recorder ist eine solche drin, die hört man wirklich kaum.
Das Accoustic-Management kann man soweit ich weiss auch direkt auf der DS einstellen (mit "hdparm", "sdparm" und/oder den "smartmontools").
clag
03. Mrz 2007
hi Dusk,
die U/min einer Festplatte ist konstruktiv festgelegt !
Kopfgröße und Drehzahl sind auf die erforderliche Flughöhe des Schreib-Lesekopfes abgestimmt.
da kann "man" nichts dran rumstellen oder runterdrehen.
wenn dennoch die Drehzahl reduziert wird, zb defektes Plattenlager oder schwankende 12V,
dann führt das zu einer instabilen Flughöhe des Schreib-Lesekopf und zum aufsetzen von Kopf auf Platte und zur Beschädigung von beiden.
nicht umsonst wird der Schreib-Lesekopf jeder Festplatte erst nach erreichen der Nenndrezahl freigegeben.
also die "DrehzahlreduzierIdee" kannste vergessen ;-)
Und wenn deine Samsung HD trotz AcousticManagement=Quiet knattert ist was faul, zB ungünstig montiert, defekt oder kurz davor.
Wie alt ist denn die Festplatte ? (Denk schonmal an eine Ersatz HDD)
Samsung HDs haben mit Abstand die geringsten Kopf-Positioniergeraeusche,
ich habe schon nen Sackvoll verbaut und noch nie nen Krachmacher dabei gehabt
schönen Tag noch
MfG
clag
Dusk
17. Feb 2007
3 Tage ;)
Also grade neu bekommen. Ich denke dass die Synology DS mit ihrem Plastikgehäuse und Lüftungslöchern den Schall quasi garnicht aufhält.
Was mich aber etwas wundert ist dass als ich die Festplatte ausgebaut habe um sie am anderen Rechner anzuschließen, sie nicht ohne Tuch in die Hand nehmen konnte da sie so heiß war. War von der wärme her schon ziemlich unangenehm. Vielleicht ist sie ja wirklich kaputt.
Ich guck mal dass ich mal ein Video von der Lautstärke mache und hier poste. Kann ja auch sein dass ich da einfach etwas zu empfindlich bin.
Habe hier halt kein Linux Rechner. Bräuchte halt ein Tool mit dem ich das entweder von Windoof oder OS X aus machen könnte. Und das dann übers Netzwerk. Kennt jemand so ein Tool? Würde nämlich gerne nochmal gucken ob er die Einstellung auf Quiet gelassen hat, aber das mit dem Umbaun ist immer ein riesen Aufwand.
clag
03. Mrz 2007
So, hier mal ein Video. Das Rauschen ist nicht so extrem, aber das knattern kommt in etwa hin. Habe es von ca. 30 cm Entfernung aufgenommen.
http://mathehd.de/Videos/Synology.AVI
Hi Dusk,
zu erst mal ENTWARNUNG :)
das was da in deinem Video zu hören ist, würde ich als normale Festplattengeräusche bezeichnen,
Mit "acoustic management" = quiet könnten die Köpfe etwas leiser sein
wobei man bei dieser Art der Übermittlung natürlich nicht wirklich objektiv beurteilen kann.
Das Gehäuse ist logischerweise nicht sonderlich zur Geräuschdämpfung geeignet mit seinen vielen Schlitzen,
aber wie soll sonst ohne Lüfter die Abwärme der Platte entweichen?
Zum senken der Platten-Temperatur kann ich dir nur empfehlen stell sie an einem kühlen zugigen Ort auf.
also nicht!! zwischen die Bücher ins Regal oberhalb des Heizkörpers
auf ein langes Plattenleben ...
MfG
clag
Dusk
17. Feb 2007
Ok, dann bin ich mal beruhigt. Ist halt nur so dass ich in meinem Rechner 5 Patten drin habe und die bei weitem nicht so laut sind. Und kühlen tun die Lüftungsschlitze kaum. habe mir das letzte mal, als ich die Platte ausgebaut hab, fast die Pfoten dran verbrannt... Das spricht nicht für ne lange Lebensdauer. :cool:
Da scheint es noch n alternatives System zu geben. Vorteil ist dass es wegen dem Alu leiser und kühler sein dürfte.
http://www.qnap-europe.info/ts101.htm
clag
03. Mrz 2007
Hi Dusk
hast du die Festplatte die jetzt so heiß wird mal an deinem PC angeschlossen und über einen längeren Zeitraum laufen?
check das mal
wenn die platte dann immer noch lauter ist und wärmer wird wie die anderen,
dann ist diese Festplatte ein negativ Ausreißer (Montagsmodell)
wenn nicht must du den Grund bei der DS suchen ............
zum Thema heiße Festplatte kann ich dir sagen das Gehäusematerial alleine bewirkt auch keine Wunder,
ich habe hier eine neue Externe 3,5 " HD von HP mit neuer Seagate Barracuda.10 drin mit einem massiven Alugehäuse ohne Löcher.
Man sollte glauben das ist ok,
aber nach einer Stunde betrieb kann man das Gehäuse praktisch nicht mehr anfassen
und ich will garnicht darüber nachdenken wie heiß die Festplatte innen ist.
Für Dauerbetrieb absolut ungeeignet :mad:
Dusk
17. Feb 2007
Das wäre natürlich eine Idee, aber ich habe keinen IDE Anschluss mehr frei, geschweige denn einen Platz für die HDD. Wäre also eine großere Aktion...
Außerdem muss ich die Festplatte in der Synology ja mit nem Metall Band am Netzwerkeingang festkleben. Das sollte ich nicht mehr alzu oft abmachen. Btw., wozu soll das eigentlich gut sein? Im Handbuch steht was von wegen Abschirmung!? Aber bringt das was? Auch das USB Kabel unter dem IDE Kabel zu verlegen erscheint mir seltsam. :eek:
marpil
03. Mrz 2007
Will ich auch mal meinen Senf dazu geben....
Habe die 106 welche mir viel zu laut war. Habe also den Lüfter abgeklemmt und die Platte raus in einen Festplattenkühler der Firma Scythe "Quiet Drive" gesetzt.
Dann so nen Loch in nen Lüftungsschlitz vom 106 damit das Sata-Kabel da durchgeführt werden kann und fertig. Hab mal ein Foto mit angehängt. Nun ist das Ding sowas von leise das es mich nicht mehr juckt :)
Grüße
Marc
