Drucker wird nicht mehr gefunden
Ralph
19. Aug 2008
Hallo, während meines Urlaubs war der NAS 207 ausgeschaltet. Der dort über USB angeschlossene Drucker HP Laserjet wird nun von meinem MAC und meinem PC nicht mehr gefunden :(. Über den Synology Assistenten ist eine USB Drucker sichtbar :). Wenn ich nun einen Drucker nach dem hier im Forum stehendem Workaround zufügen will, kommt an dem Schritt an dem mann den Windowsdrucker mit der Diskstation verbinden will der Warnhinweis Fehler 256 "Verbindung zum Server mit angegebenen Kennwort und Benutzername nicht möglich" und dies obwohl ich wie in der Anleitung beschrieben KEINEN Benutzername und KEIN Kennwort eingegeben habe. Dies ist verwunderlich, da ich, als ich den Drucker zum erstenmal installierte, genau das gleiche gemacht habe. Ich habe dann auch versucht über http://localhost:631 den Drucker wieder hinzuzufügen, aber auch dort scheitere ich schon beim Einloggen mit dem Benutzername "root" und dem Password. Ich bekomme einfach keinen Zugriff. Mag die DS keinen Urlaub? Falls jemand einen Tipp hat würde ich mich freuen.:D
Druckerlose Grüße :)
Ralph
Ralph
19. Aug 2008
Hat den keiner eine Idee? :confused:
Ralph
19. Aug 2008
Kennt sich denn keiner mit MAC aus?
Trolli
12. Jul 2007
Der Benutzername 'root' wird nur für Telnet/ssh-Verbindungen benutzt. Versuch es mal mit dem Benutzer 'admin'.
Trolli
HarryPotter
24. Aug 2007
Könnte es sein dass deine 207 nach dem Urlaub vom Router eine neue IP bekommen hat und der Druckerport im MAC und PC auf die alte IP lautet?
Das würde erklären weshalb der Synology Assistent den Drucker sieht, der MAC und der PC jedoch nicht mehr.
Ralph
19. Aug 2008
Ich habe der DiskStation eine feste IP gegeben. An dem Switsch hängen drei Macs ein PC und die DiskStation. Die Rechner haben alle eine dynamische IP. Die feste IP für die DiskStation brauche ich, damit ich von aussen auf den Webserver zugreifen kann (Portweiterleitung im Modem auf die DS).
Der Drucker kann von allen ausser von meinem benutzt werden.
Wenn die anderen Rechner angeschaltet sind, kann ich über diese den Drucker anwählen, d.h. die Dialogbox kann ohne Name und Password weggeklickt werden, wenn ich dann unter Workgroup die DS auswähle kommt wieder die Fehlermeldung des ungültigen Passworts.
Ich habe mein System neu installiert und auch die neue Betaversion 2.1 auf die DS gespielt, aber nichts hat sich geändert. Auch über localhost:631 bleibe ich weiterhin an der Password abfrage hängen (root, Password).
Es hängt bestimmt nur an einer Kleinigkeit, aber es nervt :(
Über weitere Tipps und Einstellmöglichkeiten freue ich mich tierisch :D
Grüsse
Ralph
ag_bg
19. Jan 2008
Grüsse
Ralph
Hast die das hier auch schon mal probiert?
oder ist das der Workaround, den du meintest?
best regards
Ralph
19. Aug 2008
So nach einigem Suchen und Probieren, kann ich mich jetzt über localhost anmelden. Als Benutzer muss der "Nickname" verwendet werden, der bei dem Benutzerkonto definiert ist. Als Password wird das normale Password benutz, was auch zum Anmelden beim Rechnerstart benutzt wird (Wenn auch da der Benutzername NICHT der Nickname ist). Was soll es ich kann mich anmelden.:)
Mit dem Workaround habe ich nun den Drucker hinzugefügt, aber der Ausdruck geht weiterhin nicht.
Die Fehlermeldung lautet:
"Connection failed with error NT-STATUS_ACCESS_DENIED"
(siehe Anhang, mit zwei verschiedenen Druckertreibern)
Ich denke mal, da ich über die Systemeinstellungen den Drucker nicht hinzufügen kann, da ich mich nicht mit der Diskstation verbinden kann, habe ich irgend ein anders Problem.
Die Fehlermeldung lautet: 256 (egal welche Kombination aus Namen und Password, oder auch leer gelassen, benutzt wird, siehe Anhang)
Ich bin offen für alle Vorschläge :)
Grüße
Ralph
Ralph
19. Aug 2008
So, jetzt habe ich einen anderen Weg genommen. Ich bin über Systemeinstellungen in das Menü Drucken und Faxen. Ich habe dann mit dem + Zeichen das Fenster Druckerübersicht geöffnet. Dort habe ich IP-Drucker ausgewählt. Als Protokoll habe ich LPD genommen. Die Adresse entspricht der IP Adresse meiner Diskstation (die ich fest vergeben habe), als Warteliste habe ich usbprinter genommen.
Den Namen habe ich frei vergeben, hier LaserJet 6 und den passenden Druckertreiber ausgewählt.
Nun erscheint der Drucker zwar ohne Standort, aber er GEHT :D
Aber warum die Installation nach dem Workaround bei den andern Macs ging und nur bei meinem nicht, ist für mich nicht nachzuvollziehen :confused:
Ich hoffe ich konnte auch anderen Mac Usern weiterhelfen.
Mit druckenden Grüßen
traso
02. Aug 2010
Ich melde mich mal kurz zu Wort, da ich ein sehr ähnliches Problem habe...
mittlerweile ist ja 10.7.4 Lion das aktuelle OS und da hat sich auch im Menü "Drucken&Scannen" einiges geändert...
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung, die so aussieht:
"Was tun sprach Zeus?" Habe schon die GutenPrint-Treiber ausprobiert - doch die helfen wohl auch nicht. Der Fehler tritt auf seit ich vom Schnee-Leoparden auf den Löwen umgestiegen bin...hmmmm...am NAS habe ich nichts geändert (außer natürlich das Update auf 4.0) ... Mac-Dateidienste aktiviert (Bonjour-Printer Dienst auch)... ansonsten funktioniert der Zugriff von und auf die DiskStation 110j ja auch prima, bis eben auf das Drucken...
Irgendwelche Ideen? Oder erstmal mehr Infos benötigt?
traso
