Dreambox Video Aufnahme -> Synology -> Sony Fernseher DLNA
bluelake
19. Jan 2010
Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner Wiedergabekette Dreambox - DS - Sony Fernseher. Leider konnte ich nirgends eine Lösung dafür finden.
Hat irgend jemand Erfahrung damit?
Aufnahmekette:
- Aufnahme von Video mit meiner Dreambox 600 direkt auf Synology 107+ (funktioniert OK)
Wiedergabekette:
- Erkennen der Synology von Sony KDL-WE5 via DLNA (funktioniert OK)
- Finden der mit Dreambox aufgenommenen Filme (funktioniert, OK)
- Abspielen der Filme (*.ts) auf dem Fernseher: --> Geht nicht, kein Bild, nur Geräuschfetzen
- Wiedergabe von Fotos funktioniert
- Wiedergabe von Musik funktioniert
- Wiedergabe von manuell auf DS abgespeicherten Videos funktioniert
Hat jemand einen Rat, wie ich die mit Dreambox aufgenommenen .ts Filme auf dem Sony anschauen kann?
P.S: Vor einigen Monaten hatte ich noch den Twonky Server auf der DS. Dort funktionierte die Wiedergabe der Videos tadellos.
Eventuell liegt es an der Implementation des DLNA Medienservers auf der DS?
denon2002
20. Okt 2008
Morgen,
kann den dein Fernsehr .ts Filme per DLNA wiedergeben ?
Die Filme kannst du doch auch über deine Dreambox ansehen, oder irre ich mich da ?
gruß
Torsten
sowosamma
16. Jun 2009
bei DLNA müssen beide Geräte das gewünschte Format abspielen könne. Die DS kann .ts. Wie sieht es mit dem Sony aus?
Der DLNA Media Server unterstützt nur diese Formate: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD
/Andi
[Edit] Um diese Uhrzeit zu langsam... na da fängt der Tag ja schon gut an [/Edit]
itari
15. Mai 2008
Da ich des öfteren mit der Liste der möglichen DLNA-Formate zitiert werden, selbst aber keine Ahnung von DLNA habe, außer dass es bei mir auch mit sehr unterschiedlichen Komponenten aber auch nicht mit jeder Datei, die ich nicht entsprechend zurecht gebogen habe, funktioniert :D, möchte ich den Hinweis geben, dass es sich eigentlich nur um eine Kopie aus dieser Seite hier handelt:
http://www.synology.com/enu/products/compare_spec.php
Sollte also irgendwann irgendwer Fragen über den Umfang oder die Bedeutung oder eventuelle Änderungen der Liste haben, würde ich empfehlen, sich direkt mit Synology in Verbindung zu setzen.
Itari
PS. Im Grunde war irgendwann einmal das betreffende Zitat als Lesehilfe auf die Frage entstanden: "Welche Formate kann denn die DS?" - offensichtlich kannte wohl zu jeder Zeit keiner so recht die Synology-Webseiten ... mittlerweile ist das sicherlich total anders
bluelake
19. Jan 2010
Morgen,
gruß
Torsten
Hallo Torsten
- .ts -> Wie gesagt, via Twonky Server und DLNA war's möglich, nur via DS DLNA Medienserver nicht mehr
- Dreambox... nun ja, der Fernseher steht in einem anderen Raum als die Dreambox und die DS nochmal in einem anderen Raum, universelle Gebäudeverkabelung etc. Ich möchte mit möglichst wenig Geräten auskommen
- Über die Dreambox selbst könnte ich den Film natürlich wiedergeben, aber das ist nicht meine Konfiguration in diesem Raum
Könnte es an der Implementierung der DLNA Spez innerhalb der DS liegen?
Gibt es "versteckte" Konfigurationsmöglichkeiten für den DLNA Medienserver, um z.B. gewisse Formate anders zu encodieren etc.?
Danke und Gruss
bluelake
denon2002
20. Okt 2008
Hy,
ich probiere das heute Abend mal aus.
Werde auf meiner DM600 ein .ts aufnehmen auf die DS packen und per DLNA auf meinem Samsung versuchen abzuspielen.
Wenn Twonky damals funktioniert hat, könnte es auch sein das der DLNA auf der DS eine falsche Info an deinen Sony schickt.
Was man ebenfalls tun könnte, das du das Problem dem Synology Support mal schilderst.
Torsten
onkel.juergen
19. Jan 2008
Moin,
nur mal so eine Frage aus eigener Erfahrung mit meinem Sony LCD:
Kann den der Sony überhaupt Videodateien diverser Formate (im Speziellen .ts) wiedergeben? Wiedergeben im genauen Sinn heißt ja per Rechenleistung (CPU / GPU) dekodieren!
Mein Sony kann es nicht, obwohl er DLNA Zertifizierung hat. Was ja an sich auch nur heißt, dass sich Hersteller untereinander auf eine gemeinsame Gerätekommunikation geeinigt haben.
Bezüglich des Medienservers einer DS (hier fehlt mir die Erfahrung, weil noch kein Netzwerkkabel zum Wohnzimmer liegt) hatte ich bisher den Eindruck, dass dieser Server lediglich die Daten bereitstellt und "geschmeidig" im Netz verteilt, jedoch keinerlei (De-)kodierung von Bilddateien übernimmt ??!!!
Hier lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, jedoch frage ich mich, warum dann soviele eine Popcorn, HDX u.ä. kaufen, um alle möglichen Medieninhalte streamen zu können?? Die Boxen wären dann ja alle überflüssig.
In Deiner Gerätekette DM600 - DS - LCD kann wahrscheinlich einzig und allein
die Dreambox Videodateien nach .ts und von .ts (zurück)wandeln, weil nur dort wirklich Grafik-Rechenleistung vorhanden ist.
Schau doch noch mal in Deine Sony Gebrauchsanweisung und erleuchte uns, dann ist der Sony bestimmt ein heißer Kauftipp hier im Forum, wenn der videomäßig nahezu jedes Format ausspuckt.
Liebe Grüße,
Jürgen
thedude
30. Nov 2009
Korrekt. Die DS kann nur ein paar Audioformate transkodieren. Video nicht. Dafür reicht die Rechenleistung wohl auch nicht. Aber "geschmeidig" im Netz verteilen funktioniert super. Man muss halt nen gescheiten DMA haben der alles anzeigen kann. Beispiele hast Du ja schon selbst genannt.
gruss
dude
onkel.juergen
19. Jan 2008
...... noch ein Update:
Habe gerade in der englischen Anleitung (aus April 2009) zu Deinem Fernseher gestöbert und folgendes gefunden:
To play files that are received from a network
device, they need to conform to one of the
following file formats.
- Still images: JPEG format
- Music: MP3 format or linear PCM format
- Video: The following file formats stored on the
sever: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (which in some
cases may not be able to be played
Depending on the network device, the file format
may be converted before transfer. In such cases,
the file format resulting after conversion is used
for playback. For details, refer to the instruction
manual for the network device being used.
Even files conforming to one of the file formats
given above cannot be played in some cases.
• The file name and folder name support only in English.
.... Leider wohl doch keine EierlegendeWollmilchSau. Ich wollte gerade losstürmen und meine Fau überreden, einen neuen LCD zu kaufen. SCHADE.
LG
Jürgen
thedude
30. Nov 2009
Ich würde mir keinen TV mit integriertem DMA kaufen. So ein TV wird (wenn überhaupt) nur mässig mit neuer FW versorgt. Hat aber eine Lebenszeit von wie lange? 8-10 Jahren? Wer weiss was es dann für neue Formate gibt. Nee nee da kauf ich lieber wenn nötig nen neuen DMA als einen ganzen Fernseher. ;)
gruss
dude
bluelake
19. Jan 2010
Nun ja, eine eierlegende Wollmilchsau hatte ich auch nicht erwartet, aber die Hoffnung auf gute DLNA Abspielmöglichkeiten.
Wer übrigens noch mehr Details zu den unterstützten Formaten braucht, der kann diese Supportseite besuchen:
http://support.sony-europe.com/tv/tutorials/dlna/dlna_comp/dlna_comp.aspx?site=odw_de_CH&m=KDL-40WE5
Leider wird dort der DS Mediaserver nicht beurteilt.
Bilder und Musik kann ich problemlos abspielen.
.vob Files (mpgv codiert) kann ich gut abspielen
bei den .ts Files (720 x 576, mpgv codiert) klappts leider nicht so recht obwohl der Fernseher dazu in der Lage wäre, vermutlich hatte der TwonkyServer auf der DS transcodiert und der DS Medienserver stellt nur 1:1 zur Verfügung.
... beim stöbern habe ich aber gerade gesehen, dass ich meinem Ferseher ein neues Firmware-Update verpassen kann... mal schauen was das bringt.
bluelake
19. Jan 2010
Der Firmware Update auf dem Fernseher ist geschafft. Leider keine Besserung beim abspielen von .ts Files.
Ich habe nun den Synology Support angefragt (ID: #37145).
Update: Habe soeben TwonkyServer 5.1.2 auf Synology DS installiert.
Streaming funktioniert einwandfrei!
--> Ergo tut Twonky etwas, das der DLNA Mediamanager nicht tut
Gruss
bluelake
