Domain sowohl intern als auch extern auflösen (Nur bestimmte Subdomains intern routen)
16. Aug 2016
Ahoi!
Ich betreibe einen Synology DNS Server auf meiner DS, der aktuell "domain.de" intern routet, damit "syno.domain.de" oder "router.domain.de" intern auf die jeweiligen Geräte routen können. Nun habe ich "domain.de" aber auch extern auf einem Hoster liegen und habe da noch "programm.domain.de", was ich aus dem internen Netzwerk nicht erreiche, weil die Synology stumpf einfach alles, was sie nicht im eigenen DNS findet, auch nicht weiterleitet.
Könnt ihr mir helfen, wie ich das so umkonfigurieren kann, dass das funktioniert? Es muss ja noch nichtmal der DNS-Server sein, da ich das ganze drumherum noch nicht mal brauche. Vielen Dank für eure Mühe! :)
Fusion
06. Apr 2013
Wo zeigt / liegt denn programm.example.com? Auf dem externen Webspace?
Dann z.b. Im internen DNS eine a record auf die externe IP des Webspace.
Sobald man genau weiß, was wo wie bei dir genau liegt kann man vielleicht noch andere Tipps geben.
16. Aug 2016
ich habe programm.example.com nicht im lokalen DNS eingetragen, weil ich der Hoffnung war, dass der Server, wenn er selber keinen Eintrag hat, das schon nach extern weiterleiten wird. Das wäre eigentlich meine präferierte Lösung. Kann man das dem DNS beibringen?
Ich habe mal testweise eine A-Record mit der IP erstellt, leider ohne Erfolg. Der Browser findet die Seite nicht.
Fusion
06. Apr 2013
Nein, kann man nicht.
Du sagst dem DNS Server ja 'Du bist für example.com zuständig'. Da gibt es kein 'und falls nicht dann schicks einfach mal die resolver Leitung hoch.
Also musst du ihm explizit sagen was Sache ist.
Ohne Details schieß ich halt mal weiter ins Blaue.
Weitere Möglichkeit wäre für programm.example.com einen NS Eintrag anzulegen der auf den Nameserver deines Domain/Hosting Anbieters zeigt.
16. Aug 2016
Welche Infos brauchst du denn?
Ich hab eine Zone "domain.de" erstellt. Die beinhaltet folgende vorkonfigurierte Einträge:
  • NS on domain.de auf ns.domain.de
  • A von ns.domain.de auf deren IP
Sonst nur ein paar selbst erstellte A Records für die Subdomains. Sonst ist da nichts, was mir direkt einfallen würde, anders konfiguriert, als im Standard.
Ich hab jetzt mal eine der IP des NS vom Hoster getestet, leider auch ohne Erfolg.
Fusion
06. Apr 2013
Z.b. Wie das ganze Konstrukt bei deinem Hoster aussieht.
Und was heißt 'IP des NS vom Hoster', wie hast du die in die Zone eingetragen?
Beide Methoden funktionieren, könnte dann auch am DNS Cache deines Clients oder dem Test liegen, dass es scheinbar nicht geht.
Zeigt der nslookup für die Subdomain denn schon auf ein anderes Ziel als dein NAS?
Ansonsten kannst auch mal die zone exportieren und als PN schicken, dass man sich das mal ansehen kann.
Syno-OS
23. Jun 2020
1. beschäftige zu erst mit dem DNS System und dann frage bitte noch mal
NS =
A=
Hostname=
AAAA=
Domain=
Master NS Server=
2. mache dir eine Karte mit den Verbindungen mit allen Clients (IP/Gatteway/DNS Server Einstellungen) und wie was wohin soll
dann mal gn8
blurrrr
23. Jan 2012
Wenn es nur für wenige Systeme und wenige DNS-Records ist, nimm die Hosts-Datei. Das einfach und geht schnell. Wenn Dir das nicht reicht, google einfach nach split-dns, da wirste dann schon fündig.
derek
14. Aug 2011
ich habe das mit meinen Synology Router folgend umgesetzt.
NICHT domain.de als Zone im Synology DNS angelegt, sondern für jeden intern notwendigen vollstän digen DNS-Namen einen Eintrag angelegt.
Z. B. ds04.domain.de als Zone und dabei zwei Ressourceneinträge angelegt, einmal NS und einmal A als Typ und jeweil die interne IP eingetragen.
Beispiel-Screenshot:
So wird intern ds04.domain.de auf die lokale DS aufgelöst. Und wenn ich www.domain.de intern nutze wird der DNS im Internet genutzt, da der DNS des Synology Routers weder für die domain.de noch für die www.domain.de zuständig ist und dann den eingestellten Forwarder benutzt.
VG Derek
16. Aug 2016
Hosts Datei geht nicht, weil auch mobile Clients die Server via URL aufrufen können sollen.
Danke, DAS werde ich mal testen! :)
