Docker Service stoppen
Rauchtaucher
15. Jan. 2024
Moin,
folgende Ausgangslage: Auf meiner DS218+ mit DSM 7.2 habe ich mehrere Docker Projekte. An einem Projekt habe ich im compose File ein zusätzliches Netzwerk hinzugefügt. Sobald dieses Projekt nun gestartet wird, hat die komplette Diskstation keine Netzwerkverbindung mehr, zumindest komme ich über meinen VPN Zugriff nicht mehr auf die Station (ich bin gerade 800 km von zu Hause entfernt)....
Nachdem die Diskstation komplett heruntergefahren und neu gestartet wurde, habe ich ca. 30 s Zugriff per SSH auf das System. Ich habe bereits den Docker Manager deaktiviert und versucht, die Docker Services (sudo systemctl disable docker.service docker.socket) zu deaktivieren. Letzteres klappt nicht, da die Services nicht vorhanden ist.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich
1. die Docker Services auf der DS deaktvieren kann, sodass die Container nicht ausgeführt werden oder
2. die Ausführung ansonsten irgendwie unterbinden kann?
Viele Grüße
R.
Versuch mal "synopkgctl":
synopkgctl
usage: synopkgctl <command> [...]
command:
        enable <package>
        disable <package>
        setup <package>
        start <package>
        stop <package>
        teardown <package>
        check-startable <package>
Die Paketnamen kann du dir mit "synopkg" listen lassen:
synopkg list --name
Aber in deinem Fall wäre es natürlich "ContainerManager"...
Reaktionen: Rauchtaucher
Hallo Adama,
vielen Dank für deinen Hinweis. Ich konnte mein Problem auf andere Art und Weise lösen, habe aber deine Infos zur Wiederinbetriebnahme des Container Managers nutzen können.
Zur Lösung meines Problems: Durch die Einrichtung eines weiteren Docker Netzwerks lag anscheinend ein Adresskonflikt mit dem IP Bereich meines VPNs vor. Über VPN habe ich mit einem meiner Raspis verbinden können und von dort konnte ich eine stabile Verbindung zur DS aufbauen. Per SSH konnte ich dann das Docker Projekt stoppen und den Adresskonflikt auflösen.
Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.
R.
