Docker - Calibre-web
Thorfinn
24. Mai 2019
Welche Proxy (auch die reversen) sind wie konfiguriert?
masaga
06. Aug 2013
hui, deine Fragen streifen Bereiche, wo ich so gar nicht sattelfest bin o_O
meinst du diese Einstellungen?
Thorfinn
24. Mai 2019
Es wundert mich jetzt nicht, dass Calibre Web auf Anfragen an 192.168.0.10:8083 (ein Port des Wirtsystems) nicht antwortet, wenn der Container im Docker auf der Adresse 172.17.0.1 lauscht.
Da muss eine Weiterleitung eingerichtet werden - dein Container muss angedockt werden.
Warum lässt du das nicht als direkte Brücke (bridged mode) laufen?
masaga
06. Aug 2013
ja, wie ich vermutete, hab ich zwar diese Anleitung genau umsetzen können, aber bedeutsame Einstellungen mangels Einblick und Fachwissen nicht getroffen habe :-(
Ich habe schnell mal die Systemeinstellungen und die Docker-Container-Einstellungen durchgesehen, aber nicht gefunden, das mich an eine Möglichkeit erinnert, wie ich diese Brücke einrichten kann... Darf ich dich um eine Kurzanleitung bitten, wo ich den Ort finde, dies einstellen zu können?
dojo
14. Dez 2016
Ich stelle hier nochmals die Frage: Läuft denn Calibre überhaupt - also ohne "Web"?
FYI: Calibre-Web ist komplett ohne den Calibre Server lauffähig. Calibre-Web greift direkt auf die Datenbank-Datei zu.
Dieser Aussage muss ich widersprechen. Das Netzwerk "bridge" benutzt in diesem Fall den Treiber "bridge". Somit ist es durchaus möglich über <IP-Synology>:8083 auf calibre-web zuzugreifen.
Ich habe dir hier mal meine docker-compose.yml angefügt. Jeweils von calibre als auch von calibre-web. Die Labels kannst du prinzipiell ignorieren da diese für den traefik reverse proxy bzw. watchtower vorgesehen sind. In meinem Fall habe ich bereits ein bestehendes Netzwerk "traefik_default", in das ich calibre-web anfügen möchte. Wenn du die entsprechenden Einstellungen weg lässt, erstellt er ein neues was standartmäßig im bridge mode ist. Das hat ja soweit bei dir schon geklappt.
YAML:
version: '2'
services:
  calibre-web:
    image: linuxserver/calibre-web
    container_name: calibre-web
    labels:
    - com.centurylinklabs.watchtower.enable=true
    - traefik.enable=true
    - traefik.http.routers.calibre-web.rule=Host(`ebooks.meine-domain.foo`)
    - traefik.http.routers.calibre-web.entrypoints=web
    - traefik.http.routers.calibre-web.middlewares=calibre-web-redirect-websecure
    - traefik.http.routers.calibre-web.entrypoints=websecure
    - traefik.http.routers.calibre-web.tls.certresolver=allinkl
    - traefik.http.middlewares.calibre-web-redirect-websecure.redirectscheme.scheme=https
    - traefik.docker.network=traefik_default
    environment:
      - PUID=1053
      - PGID=1053
      - TZ=Europe/Berlin
      - DOCKER_MODS=linuxserver/calibre-web:calibre
    volumes:
      - /volume3/RAID/Docker/calibre-web/config:/config
      - /volume3/RAID/Downloads/EBooks/Calibre-Bibliothek:/books
    ports:
      - 32788:8083
    restart: unless-stopped
    networks:
      - traefik_default
networks:
  traefik_default:
    external: true
YAML:
version: '2'
services:
  calibre:
    labels:
    environment:
      - PUID=1053
      - PGID=1053
      - TZ=Europe/Berlin
    volumes:
      - /volume3/RAID/Docker/calibre/config:/config
      - /volume3/RAID/Downloads/EBooks/Calibre-Bibliothek:/library
      - /volume3/RAID/Downloads/EBooks/Calibre-Import:/import
    ports:
      - 32786:8080
      - 32787:8081
Ulfhednir
26. Aug 2013
Nach meinem Verständnis muss dazu erst eine Calibre-Datenbank erstellt werden. Erstellt denn Calibre-Web die Datenbankstruktur selbstständig und übernimmt ebenfalls die Indizierung der Medien - unabhängig vom Calibre-Server?
dojo
14. Dez 2016
Da hast du natürlich vollkommen Recht. Aber sobald diese erstellt wurde (was ja hier der Fall war) kann man das Webinterface unabhängig nutzen. Sollte nicht falsch verstanden werden. Ging hier ja primär darum das Webinterface zum laufen zu bekommen.
