dnsmasq auf synology ds207+
ollege
28. Feb. 2008
guten tach allerseits,
habe eine ds207+ und würde diese gerne noch als kleines dns/dhcp "serverli" nutzen. da bind9 für den hausgebrauch wohl etwas überdimensioniert ist, habe ich mir gedacht, dass dnsmasq die richtige wahl sein könnte. hat jemand dnsmasq schon auf einer ds am laufen (muss ja nicht auf einer ds207+ am laufen sein)? wenn ja gibt's da bereits eine anleitung oder evtl. schon ein mod dazu?
grüsse aus den bergen
:):D
fantastisch. funktioniert perfekt und so wie es aussieht mit bester performance.
danke für die links.
:D:)
Ok hab mal auf die Schnell ein kleines How-To erstellt. Bei mir hat's geklappt.
HOW-TO
DNSMASQ auf Synology DS207+ und similar
Vorbemerkung:
Die dnsmasq Installation wurde mit folgender Konfiguration getestet
- Synology DS207+
- Firmware-Version: 2.0.3 - 0518
- dnsmasq - 2.41-1 - DNS and DHCP server
Voraussetzungen:
- telnet session mittels root
- ipkg ist installiert und auf dem neuesten Stand
siehe http://www.synology.com/wiki/index.p...marvell_models
- sicherstellen, dass /opt/etc/ipkg.conf gemäss obiger Beschreibung konfiguriert ist
Schritt für Schritt:
1. überprüfen ob dnsmasq als Package verfügbar ist
<ipkg list dnsmasq>
2. dnsmasq installieren
<ipkg install dnsmasq>
3. editieren der Datei /opt/etc/dnsmasq.conf
<vi /opt/etc/dnsmasq.conf>
Beispiel einer Konfiguration:
______________________________________________________________________________________________
domain-needed
bogus-priv
resolv-file=/opt/etc/dnsfwrd/resolv.conf
# in dieser datei werden die forwarder nameserver eingetragen
strict-order
expand-hosts
domain=foo.bar
# foo.bar mit der eigenen domain ersetzen
dhcp-range=1.2.3.4,1.2.3.4,255.255.255.0,24h
# definiert den ip-range für dhcp. 1.2.3.4 mit eigenen ip-range adressen ersetzen
dhcp-option=3,1.2.3.4
# setzen der default gateway adresse. 1.2.3.4 mit eigener gateway adresse ersetzen
dhcp-option=6,1.2.3.4
# setzen der default dns adresse. 1.2.3.4 mit eigener dns adresse ersetzen. in dem falle die adresse der ds207+
dhcp-option=42,1.2.3.4
# wenn gewünscht -> setzen der ntp adresse. 1.2.3.4 mit eigener ntp adresse ersetzen.
Evtl. sind nicht alle Parameter in Deiner Umgebung nötig. Details zu den Parametern sind in der
dnsmasq.conf beschrieben.
4. Verzeichnis opt/etc/dnsfwrd/ anlegen
<mkdir opt/etc/dnsfwrd/>
5. erstellen der Datei opt/etc/dnsfwrd/resolv.conf
<vi /opt/etc/dnsfwrd/resolv.conf>
nameserver 62.19.17.99
nameserver 62.2.66.18
nameserver 62.19.17.61
nameserver 62.2.66.145
6. editieren der Datei /etc/resolv.conf
<vi /etc/resolv.conf>
nameserver 1.2.3.4
domain foo.bar
search foo.bar
7. editieren der Datei /etc/hosts
<vi /etc/hosts>
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 router
192.168.0.16 www
192.168.0.17 ftp
192.168.0.18 squeeze
8. Verzeichnis /var/lib/misc/ anlegen
<mkdir /var/lib/misc/>
9. erstellen der leeren Datei /var/lib/misc/dnsmasq.lease
<vi /var/lib/misc/dnsmasq.lease>
10. dnsmasq starten
</opt/etc/init.d/S56dnsmasq>
Alle Werte in den Beispielen sind natürlich durch eigene zu ersetzen. Keine Garantie auf Vollständigkeit
und Richtigkeit.
Hab ich was vergessen?
Feedback erwünscht.
dnsmasq startet nicht automatisch
mein problem betrifft zwar nicht wirklich die ds207+ sondern dnsmasq, deswegen schreib ich mal hier ein.
ich hab dnsmasq installiert und läuft auch soweit. aber sobald die DS(212+) runtergefahren oder neugestartet wird, wird dnsmasq nicht mitgestartet :(
DS212-plus> ls -al S56dnsmasq
-rwxr-xr-x    1 root     root           141 Jun  8  2012 S56dnsmasq
DS212-plus>
es wird übrigens das startup skript aus den wiki für ipkg verwendet falls es weiterhilft.
#!/bin/sh
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script #/usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
       [ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && ln -s /volume1/@optware /opt
               [ ! -f "$i" ] && continue
               case "$i" in
                  *.sh)
                               trap - INT QUIT TSTP
                               set start
                               . $i
                       $i start
               esac
       done
stop)
               case "$i" in
                  *.sh)
                               set stop
                              . $i
                       $i stop                       ;;
               esac
         done
         echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
Das kann doch nicht sein, das wirklich keiner die lösung kennt.
