Diskstation DS212j, aus Finder verschwunden, manuell Zugriff mgl.
frerin
02. Jan 2012
seit neustem erhalte ich folgende Nachricht beim booten:
Manuell kann ich problemlos auf die DS zugreifen. TimeMachine funktioniert auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es zeitgleich mit dem Austausch des Speedport zusammengefallen ist. Da ich es nicht mehr testen kann, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Hardware:
Speedport 723 -> Ethernet -> DS
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Hast du zufällig ein Mount-Skript unter MacOS benutzt, welches automatisch die DS mountet?
Da neuer Router und ggf. auch neue IPs funktioniert das Skript nun nicht mehr.
Hast du AFP im DSM noch aktiviert?
edit: Thema verschoben
frerin
02. Jan 2012
sorry für das falsche Forum.
Ich habe AFP angeschaltet/Software aktuell, es funktioniert auch teilweise. Automatisch lade ich keine Ordner der DS (mehr).
Interessant ist, heute erschien die DS plötzlich wieder, nachdem ich ausser ein deaktivieren des AFP und Bonjour und erneute Aktivierung nichts verändert hatte. Gleiches hatte ich vor 3 Tagen, da fing dann auch das TimeMachine Backup an 100GB rüberzuwälzen. Dieser Task wurde jedoch nicht erfolgreich beendet, obwohl alle Geräte angeschalten waren und ausreichend Zeit gehabt haben.
In der Konsole steht zu TM Backup von gestern:
01.01.12 16:07:38,964 System Preferences: /Volumes/TM is not supported as a Time Machine destination because kServerReplyCacheSupported fsctl not implemented
Wie gesagt, nach dem AFP Neustart funktioniert es aktuell wieder. Ein Neustart der Box alleine hatte keine Auswirkung. Ich berichte nach, sollte das Problem erneut auftreten.
Nachtrag:
Und wieder ist sie weg...
utzocker
10. Sep 2011
soweit ich das rausgefunden habe, ist das ein Bug in der Software, das hatte ich auch, mal gehts, mal nicht. Das Problem bestand mit der Linux als auch mit der Windows Version des Synology Assistenten.
Zwischenzeitlich findet er die DS wieder ohne Probleme.
frerin
02. Jan 2012
ich wundert es halt nur, dass es bisher immer funktioniert hat (AFP Anbindung). Auf einmal nicht mehr. Ich rede im übrigen nicht vom Assistenten, sondern vom Erscheinen, bzw. aktuell verschwinden im OSX Finder.
bohne
05. Jan 2011
Wie sieht denn Deine Netzwerkstruktur genauer aus?
Verbinde doch einmal, nur zu Testzwecken, die DS per LAN-Kabel direkt mit Deinem Mac und prüfe, ob diese Abbrüche weiterhin auftreten.
frerin
02. Jan 2012
Bisher habe ich es so gehalten:
Speedport -> liefert via DHCP und Ethernet IP von Diskstation
Speedport via DLAN an Mac
Mac -> DLAN -> Speedport -> Ethernet -> Diskstation
Für einen direkten Anschluss an den Mac muss ich erst das Netzwerk unterbrechen, was erst später gehen wird.
Nachtrag: Es scheint in der Tat an dem Speedport zu liegen. Ohne Router kann ich zwar mich nicht anmelden, aber die DS erscheint sofort im Finder. Sie verschwindet wieder, wenn ich den Router dazwischen hänge.
Der TCP Port 548 für AFP wird an die DS weitergeleitet.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Im Router benötigst du keine Portweiterleitung. Wenn du ihn wirklich offen hast, dann ist von außen deine DS über Port 548 erreichbar.
Wieso kannst du dich ohne Router nicht anmelden, obwohl du die DS siehst? Irgendwo liegt bei dir was im Argen.
frerin
02. Jan 2012
OK, die Portweiterleitung ist raus. Den AFP brauche ich von aussen wirklich nicht mehr. Wichtig ist das mit dem anmelden nicht, da muss ich erst eine Netzwerkkonfiguration vornehmen, das will ich nicht, da ich dafür die Zeit eigentlich nicht habe. Aktuell erhält die DS ihre IP via DHCP, genau wie mein MacBook. Ohne Router erscheint sie jedenfalls im Finder, an den Router angeschlossen verschwindet sie, bzw. taucht nach einstecken des Kabels nicht mehr im Finder auf.
bergjet
17. Apr 2010
Ich habe mit dem iMac auch dieses Problem. Aber ebenso wird der Netzwerk-Drucker fallweise nicht angezeigt. Dürfte irgendwie am Router oder am Mac liegen. Was immer geht ist die Axis-Netzwerkkamera. Offensichtlich sind die Protokolle unterschiedlich.
frerin
02. Jan 2012
Hallo, ich habe iAntivirus deinstalliert und vollständig (via Terminal) entfernt. Danach den AFP komplett deaktiviert und neu aktiviert. Danach sowohl die DS und auch den Mac neu gestartet. Es funktionierte bei mir seit dem alles gleichbleibend zuverlässig.
