Diskstation benötigt extrem lange zum Hochfahren?
Robert2106
27. Aug. 2014
ich habe seit ein paar Monaten eine DS214 Play. Hab sie nur von Zeit zu Zeit mal an. Und nach dem Update aus den DSM 5.0 benötigt die DiskStation extrem lange zum hochfahren. 15-20 min?! Woran kann das liegen?
Hab auch anscheinend bei der Erstinstallation einiges versaut. Hab null auf Raid-Level oder irgendwelche Sachen geachtet. Typischer Anfänger halt! :rolleyes:
Wer kann mir helfen?...abgesehen vom SynologyWiki....!
Ich hab 2 x 4TB und möchte lediglich 1 Platte tatsächlich nutzen und die 2. zum regelmäßigen spiegeln nutzen.
MacBook Retina 2013/ DS214 Play/ WD Green 4TB
Schau dir mal die SMART-Werte der Festplatten an. Kann sein, dass eine Festplatte fehlerhaft ist.
Möchtest du deine Platten permanent spiegeln (Raid), oder möchtest du eine Platte als Speicher nutzen und regelmäßig auf die zweite Platte sichern? Auch wenn es hier ratsamer wäre, lieber auf eine externe Festplatte zu sichern.
Hallo Dennis,
danke für Deine rasche Antwort. Wo genau(wie gesagt, blutiger Anfänger) kann ich die SMART-Werte prüfen?
Ist die permanente Spiegelung zeitaufwändiger? Kann ich dafür einen Zeitplan erstellen? Ich will das einmal im Quartal machen, dass würde reichen? Und wie gesagt, mein NAS läuft nur ab und zu mal.
Mein Favorit wäre die reg. Sicherung der Platte!
Die SMART-Werte findest du im Speichermanager -> HDD/SSD -> Integritätsstatus
Eine permanente Spiegelung der Festplatten ist überhaupt nicht zeitaufwendig, da dies permanent im Hintergrund läuft. Informiere dich mal etwas über "Raid 1". Ein Raid dient allerdings der Ausfallsicherheit und weniger dem Backup.
So wie ich dich verstehe, kommt es dir auf die Datensicherung an, also kein Raid. Du hast jetzt die Möglichkeit, beide Festplatten als einzelnes Volume laufen zu lassen und das Volume 1 nach einem Zeitplan auf Volume 2 zu kopieren. Sicherer wäre es jedoch, wenn du dein Backup auf einer externen USB-Festplatte und nicht innerhalb der DS zu machen. Das hätte auch den Vorteil, dass du deine beiden internen Festplatten komplett nutzen kannst.
Hallo Dennis,
ich hab mich belesen über die Raid-Level. Muss aber sagen, dass auch dort beschrieben wird, es besser nicht für Backupzwecke genutzt werden soll. Nun bin ich in der Zwickmühle. Möchte eigentlich eine ständige Spiegelung, weil es einfacher wäre. Dennoch würde ein Backup der Platte(die man dann evtl. auch entnehmen kann?!?!) von Zeit zu Zeit völlig ausreichend.
Habe einen Screenshot gemacht und hänge diese gleich an diesen Beitrag. Vielleicht könntest Du mir dabei nochmal weiter helfen.
Er zeigt mir auch in den Statusmeldungen einen I/O error....
Wie Du die SMART-Werte bekommst, wurde ja schon beschrieben. Du solltest die betroffene Platte schleunigst tauschen.
Die hat reichlich defekte Sektoren, die DS meckert lauthals. Wenn Du endlich einmal Screenshots der SMART-Werte postest, kann man vielleicht noch mehr sehen, aber ich würde die Platte tauschen.
Klick doch mal in dem Fenster mit der "Gefahr"-Meldung oben auf "SMART-Informationen"- Da bekommst du dann die genauen Werte.
Im Prinzip ist die Sache jedoch klar, bei so vielen defekten Sektoren. Lass die Platte beim Händler umtauschen, die ist defekt.
