Diskstation 415+ Speicher erweitern
JaquesVi
24. Juli 2015
Hallo!
Ich habe mir eine neue Diskstation 415+ gekauft. Vorher hatte ich eine 213j. Zwischendurch mal eine QNAP 453. In der 213j hatte ich zwei WD 30 Green. Für die QNAP, welche ich jetzt wieder zurück geschickt und gegen die 415+getauchst habe habe ich mir dann zwei WD 60 Red gekauft. Diese laufen jetzt auch in der 415+.... Jetzt hatte ich die Idee, die beiden hier rum liegenden Platten in die Diskstation zu bauen um den Speicher zu erweitern. Habe diese am PC formatiert und in die Diskstation eingebaut. Er findet sie auch, aber diese sind nicht initialisiert. (WD 60 in Schacht 1/2 und WD 30 in 3/4) . Irgendwie geht es jetzt nicht weiter und ich stehe völlig auf dem Schlauch. Was mache ich denn falsch?
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du ein SHR-Volume auf den neuen beiden 6TB WD Red eingerichtet und willst nun zwei 3TB Platten diesem Volume hinzufügen. Das geht nicht, Du kannst einem SHR-Volume nur Platten hinzufügen, die mindestens so groß sind, wie die kleinste aktuell verwendete.
Also kann ich mit den beiden Platten gar nichts mehr anfangen?
Das hängt von Deinen Vorstellungen ab. Du kannst ein zweites Volume darauf einrichten, Du kannst sie als Backupplatten verwenden und Du könntest eine Datensicherung machen, das vorhandene Volume löschen und ein neues inkl. der 3TB Platten einrichten.
Der Plan war eigentlich mehr Speicher ;-)
Neues Volume heißt wahrscheinlich, alle Platten raus, eine WD 30 als Startplatte rein und noch mal ganz von vorne anfangen, inkl aller Daten wieder darauf kopieren???
Richtig, wobei Du auch alle vier Platten zusammen einbauen und einrichten kannst. Daten kannst Du von den Platten aber nicht übernehmen, deshalb die nötige Datensicherung.
