PowerPC (ppc_85xx) Disk aus 109+ in 209+II einbauen
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
HPKsyn
06. Nov. 2009
Habe mir bei eBay eine 209+II ersteigert, und möchte nun die Disk aus der 109+ dort einbauen. Muss ich da wieder von vorne beginnen, oder sollte die 1:1 laufen, ohne neu zu formatieren?
Grundsätzlich sind die beiden Geräte bis auf die Anzahl der Schächte identisch, selber Prozessor, gleichviel Memory ... Was spricht dagegen, dass die Disk nach dem Umzug einfach läuft? Werden die vorhandenen Ordner gelöscht, wenn ich einen 'quick & dirty' Test mache, ob's funktioniert?`
Das geht leider nicht. In Geräten mit zwei Laufwerksschächten werden die Partitionen anders angelegt als in Geräten mit einem Laufwerksschacht. Du wirst die DS deshalb leider komplett neu aufsetzen müssen.
-> Synology Migrationsleitfaden
Danke für die rasche Antwort.
Gilt das auch, wenn ich nur eine Disk einbaue, und dann gleich mal einen Update auf 3.1 für die 209+II einspielen würde. Oder fährt sie sie gar nicht hoch, mit der 3.0 von der 109+?
Man müsste auf jeden Fall die neue Firmware einspielen. Mit der alten läuft es auf keinen Fall. Aber das Problem ist, dass auch die Datenpartition nicht kompatibel ist und in der neuen DS nicht erkannt wird.
