defekte Sektoren - Austausch gegen grössere Platte
Mochroi
18. Dez. 2016
ich weiss, es gibt haufenweise Themen zu meinem Problem aber irgendwie fehlen mir (als Anfänger) doch noch die ein / anderen Antworten.
Zu meinem Problem, ich besitze eine DS416Play mit der Zusammenstellung 4TB, 4TB, 8TB, 8TB. Sie laufen im SHR Modus.
Auf der zweiten Festplatte werden mir seit kurzem 2 und seit heute 4 fehlerhafte Sektoren angezeigt.
Da ich auf der WDRED Platte noch Garantie habe, möchte ich diese gern einschicken, zuvor aber gegen eine grössere (8TB) Platte ersetzen.
Gemäss Spezifikation kann die 416Play HotSwap, somit könnte ich einfach die defekte Platte raus ziehen, gegen eine neue, grössere 8TB ersetzen und dann beim Volumen auf reparieren klicken?
Des Weiteren stellt sich mir die Frage ob die DS während der Reparatur alles lahmlegt, ich also keinen Zugriff mehr auf die restlichen Daten habe?
Oder ist der Zugriff einfach nur langsamer?
Was das Backup angeht, ja, fast alles auf der DS wird wöchentlich extern gesichert.
Trotzdem frage ich ob ich durch das Entfernen / Ersetzen der Platte mit Datenverlust rechnen muss?
Bis Dato sind (trotz der fehlerhaften Sektoren) noch alle Files vorhanden.
DSM und alle Pakete sind auf dem aktuellsten Stand.
Danke für Infos, Tipps und Hilfe!
Du kannst die Platte hot-swap tauschen. Vorher solltest Du die neue Platte aber an einem Rechner auf Funktion überprüfen, am besten einen ausführlichen Plattentest machen. Nach dem Tausch dann die Reparatur des Volumes starten, das hast Du alles richtig beschrieben.
Während der Reparatur des Volumes kannst Du weiter auf der DS arbeiten - allerdings mit reduzierter Performance.
Du musst nicht mit Datenverlust rechnen, aber Du kannst ihn eben auch nicht grundsätzlich ausschließen, weshalb Dein Backup wichtig ist.
