Hallo, hatte bis dato ein Debian Chroot was immer funktioniert hat, blöderweiße schon seit einer Geraumen Zeit nicht mehr verwendet. Heute wollte ich es wieder, allerdings bei so Ziemlich allen kommt "Segmentation fault"
Daher mal richtig ins Chroot gewechselt
Nun, wollte dann mal Pakete aktualisieren, selbe Fehler
Dachte, bevor ich lange herummache, einfach deinstallieren und neu machen.
Jetzt kommt das verzwickte, das Paket Debian chroot gibts wohl nicht mehr, zumindest fürs DSM 6.2.
Habe daher das alte Paket von https://synocommunity.com/package/debian-chroot genommen und die INFO angepasst, hab es installieren können. Dann die Workarounds durch. Nur scheint es so das das Chroot trozt Meldung das es "läuft" eben nicht aktiv ist, ich kann zwar hinein wechseln und Programme installieren und Anpassungen vornehmen, aber das eigentliche läuft nicht. Zumindest denke ich das, weil eben Steamcmd diesen Fehler wirft
server@DS2413:~/server$ ./steamcmd.sh
Redirecting stderr to '/home/server/Steam/logs/stderr.txt'
threadtools.cpp (3409) : Assertion Failed: Failed to create thread (error 0x16)
Dieser Fehler deutet doch meines erachtens darauf hin, das chroot eben nicht "läuft" Also lügt der Status, da dieser sagt es würde laufen.
Bin gerade etwas verzweifelt
./serverstart.sh: line 1: 6988 Segmentation fault chroot --userspec=server /volume2/@appstore/debian-chroot/var/chroottarget/ /home/server/server/start-lfd2.sh start
root@DS2413:/#
root@DS2413:/# login
DS2413 login: server
Password:
Last login: Wed Nov 8 18:33:56 CET 2017 on pts/4
run-parts: /etc/update-motd.d/10-uname exited because of uncaught signal 11
Linux DS2413 3.10.102 #15152 SMP Fri Oct 6 18:13:48 CST 2017 x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
/var/packages/debian-chroot/scripts/start-stop-status: line 52: 7396 Segmentati on fault chroot ${CHROOTTARGET}/ /bin/bash
