DDNS unter DS 723+ klappt nicht mit IPV6
Joschie
10. Juli 2023
Guten abend,
die Einrichtung meines NAS mit IPV6 scheint nicht wirklich zu klappen. Der Reiter "DDNS" sieht bei mir wie folgt aus:
Laut nslookup scheint diese Funktion nicht richtig zu funktionieren:
markus@feld-touch:~$ nslookup -query=AAAA NAS.myds.me
Server:        192.168.178.1
Address:    192.168.178.1#53
Non-authoritative answer:
*** Can't find NAS.myds.me: No answer
markus@feld-touch:~$ nslookup NAS.myds.me
Address: 92.72.66.333
Nslookup scheint nur die IPV4 Adresse zurückzuliefern aber nicht die IPV6.
Hängt das mit "myds.me" zusammen?
Muss ich einen anderen Anbieter ausprobieren?
Wieso hast du die IPv6 auf intern gestellt?
Und nimm lieber den Screenshot raus, da da die komplette ext. IPv4 zu sehen ist.
EDIT: Den vollen DDNS solltest du auch nicht publizieren.
Habe meinen Beitrag gerade noch überarbeitet, daher bin ich mir nicht ganz sicher was Du genau meinst. Die IPv4 habe ich auf automatisch stehen und zwar auf die IPv4 meines Routers, so wie das IPv4 üblich ist. Und die IPv6 steht auf LAN1, das ist bei IPv6 anders als bei IPv4. Das ist meines Wissens bei IPv6 auch üblich, das jedes Gerät eine eigene IPv6 erhält und diese auch einzeln angesprochen werden können?! Meine Fritzbox hat damit nichts zu tun.
Wenn du die IPv6 auf LAN1 stellst, wird die Link-Local Adresse im DDNS registriert, die von extern nicht erreichbar ist.
Wenn dem so ist, was ich nicht wiederlegen kann, warum hat man dann IPv6 eingeführt? Denn dies kann IPv4 auch. Meine begrenztes Wissen sagt mir aktuell, dass jedes Gerät mit seiner IPv6 direkt angesprochen werden kann.
Mag sein, dass dann meine Fritzbox diese Anfragen blockt.
Aber meine Frage ist auch noch eine Weitere. Warum gibt mir nslookup eine negative Antwort, wenn Synology angeblich die IPv6 Adresse richtig registriert hat?
Hier müsste ich zumindest meine IPv6 stehen haben?
Schalt mal die IPv4-Aktualisierung temporär aus und schau, ob dann da auch noch "Status: normal" steht.
IPv6 solltest du auf Automatisch lassen. Das ist dann m.E. das LAN-Interface, das zum Default-Gateway führt (Dienstreihenfolge).
Mit wie vielen Interfaces hängt deine DS denn im LAN?
Es gibt halt eine lokale IPv6 und eine globale.
Nee, da ist keine Link Local mit im Spiel. Wenn ich bei mir schaue, entspricht "Automatisch" der IPv6 von LAN5 (10GBit), die in der Dienstreihenfolge vor LAN1 oben steht. Es dürfte also egal sein, ob man "Automatisch" oder "LAN5" wählt. Aber egal, trotzdem müsste die IPv6 im DDNS auch ankommen, auch wenn es die falsche wäre, das wundert mich.
Dann warte mal etwas und teste mit nslookup -debug NAS.myds.me. 8.8.8.8, falls das deine Domäne ist. Nach deinen Screenshots sieht es nicht danach aus.
Edit: Im Kundenportal unter https://account.synology.com/de-de kannst übrigens auch nachschauen, was der DDNS-Wissenstand zu deinen Geräten ist.
@Joschie
alles gut, das konnte man auch schon im Screenshot von Beitrag #1 sehen, 2a00.... man muß es nur sehen.
Mmh, ich hab grad auch etwas Probleme mit meiner Fritzbox, wenn ich einen externen Nameserver befrage klappts, mit der Fritte nicht.
Sprich "nslookup meinedomain.synology.me. 8.8.8.8" geht, "nslookup meinedomain.synology.me." nicht.
Edit: Schalt mal IPv4 beim DDNS-Update wieder ein und prüfe, ob das bei Synology ankommt. Dann teste mit nslookup, ob beides sowohl von der Fritte als auch mit externem DNS-Server aufgelöst wird. Im Moment tippe ich eher auf ein Problem mit IPv6-Namensauflösungen auf der Fritte.
Habs gefunden. Es liegt an dem DNS-Rebind-Schutz der Fritte.
Geh dort auf Heimnetz, Netzwerk, Netzwerkeinstellungen und trage deinen DDNS-Namen unter "Hostnamen-Ausnahmen" dort ein. Dann klappts auch mit der Auflösung der internen IPv6. Der Name verweist ja auf eine interne IP - also logisch.
Habe nach viel hin und her kleine Erfolge gehabt. Die Nutzung der FQDN führt zu der Auflösung der IPv6.
D.h. man kann mit einem normalen Web-Browser von Außen auf meine Web-Dienste auf der NAS zu greifen. Leider klappt es noch nicht mit der Synology Android APP "Note". D.h. wenn ich WLAN einschalte dann funktioniert die APP "Note" aber über Mobile Daten klappt es nicht.
Bin mir aber nicht sicher ob es wirklich alles Toppie läuft.
Z.b. müsste der folgende Link auf meinen Web-Dienst "Contacts" führen.
https://test.die4elemente.myds.me
Dein Link aus #16 funktioniert auf jeden Fall (y)
Also hier gibt es da im Browser nur eine Fehlerseite mit DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
