DSM 6.x und darunter Dauer Festplattentausch
LiRum
05. Nov. 2012
Moin,
ich möchte meine 4x2TB Platten im Raid 10 durch 4x4TB ersetzen.
Wie lange dauert der Tausch? Diskstation DS 412+
Danke
Gruß LiRum
Du musst das aktuelle Volume löschen und ein neues erstellen. Das sollte meiner Einschätzung nach nicht mehr als einen Tag dauern.
Hm,
ich habe die erste Platte getauscht. Und jetzt werkelt das System seit 2h und ist bei 3,15%.
Da wird ich wohl nur eine Platte pro Wochenende schaffen.
Du tauschst die Platten Stück für Stück und läßt jeweils das Volume reparieren? Ich bin mir nicht sicher, dass Du so die Kapazität eines RAID-10-Volumes erweitern kannst. Länger dauerts auch, ich drücke die Daumen!
Wenn ich alle Platten mit einmal tausche sind die Daten wech.
Step by Step behält die Daten.
Was nützt es Dir, wenn Du am Ende die gleiche Kapazität hast, weil sich ein RAID-10-Volume so nicht erweitern läßt? Wenns klappt, freue ich mich für Dich und empfehle Dir ansonsten, über ein Backup nachzudenken, falls Du noch keins hast.
Moin,
falsch ist falsch
das habe ich leider auch erst später gesehen. Auch im Synology Wiki las sich das erst so.
ISSO.
Muss ich also einen Umweg gehen. 2. DS ist schon geordert, was hätte ich denn sonst mit den
"alten" Festplatten machen sollen.
Danke für die Bestätigung aus der Praxis. Habs eben auch nochmal in den Specs der DS3615xs gesehen.
Moin,
ich habe jetzt 2 DS's alt DS412+ mit 4x4TB und neue DS414 mit 4x2TB am laufen.
Zur Zeit spiele ich die Daten von DS414 auf die DS212+.
Wie kann ich denn vergleichen ob da keine Dateien vergessen worden sind.
Gibt es da eine Synology Paket dafür.
Ich habe aber noch ein Problem.
In die DS414 habe ich die alten Platten gesteckt und er hat sich "wiedergefunden" Volumen/Daten.
Ich habe dann noch einen Benutzer eingerichtet und das Netzwerk, ohne feste IP.
Jetzt komme ich nicht mehr auf die DS414 mit http:\\NAS-IP:5000.
Mit Windows Explorer komme ich aber an die Daten. Kann die DS aber nicht als Netzlaufwerkeinbinden.
Bei der Anmeldung über den Synology Assi bekomme ich die Fehlermeldung:
Die Verbindung wird von Remoutegerät bzw. Rssource nicht akzeptiert.
Ping auf die Adresse geht.
Was kann ich tun?
Danke
da das der assi macht // ; geht aber auch nicht.
