Datenverlust DS2014+ , AFP/SMB Korruption, Diagnoseablauf udn Behebung
desaster011
05. Feb. 2019
Hallo miteinander,
gebrauchte DS214+ von vertrauenswürdigem Verkäufer in Betrieb genommen
Seagate SkyHawk 3TB eingebaut,
installiert.
Umfangreiche Erfahrung mit Rechensystemem und OSen im Allgemeinen, aber Null Erfahrung mit Synology.
Aktuell:
DS214+ unverändert
Seagate SkyHawk 3TB
DSM 6.2.1-23824 Update 1
Aktivierte Protokolle
AFP: Alle Optionen, erweiterte Attribute, Ordner ebenso aktiviert
SMB: Unveränderte Parametersoweit bekannt
Client:
OSX 10.9 (Ja, Asbach uralt. Aufgrund Kompatibilität)
Symptome:
Datenkorruption bei Übertragungen (Defekte PDF-Dateien)
Manchmal Hinweis auf fehlerhafte Dateinamen - Übertragungen erfolgen dennoch (Namen sind sonst ok, kommen von einem NTFS-Volume oder von einem Apple-Volume und sind dort in beiden Fällen ok.)
Korrupte Dateinamen manchmal (z.B. MYQETS.... ggf. temp-Übertragungsnamen)
Manchmal nach Übertragung 0-byte-files mit korrektem Namen
Status:
Keine Fehler
Smart Test ok
Temperatur ok
Alles im grünen Bereich
Fragen:
1. Gibt es irgendwelche best practices, wie man eine Synology Diskstation am besten verifiziert, siehe Komplettest auf Datenintegrität
2. Irgendwelche Tips wie ich herausfinde, ob es ein Hardware oder Software-Problem ist
3. Nutzt ihr irgendwelche speziellen Tools für Einzelübertragungen mit Verifikation
4. Gibt es für Synology ein Tool, das Datenintegrität überwacht?
5. Gibt es bekannte Probleme mit Synology und AFP/SMB und ggf. Dateinamen oder Datenkorruption
6. Irgendeine Idee, inwieweit sich die betreffenden PDFs retten lassen könnten.
Danke fürs Lesen!
Hast du eine Dockingstation mit LAN oder einen USB-LAN-Adapter am PC/Schlepptop und sind die LAN-Kabel so weit OK?
Ich hatte mal ein Problem mit USB 3.0 (Intel+Windows), wo es einen Bug mit dem Standardtreiber gab, bei dem sich Fehler in die Datenübertragung einschlichen (ab und an mal jeweils 8 Byte falsch = 1 Datenpaket ... so je 10 GB oft mindestens ein unbemerkter Fehler in den Dateien).
Umfangreiche Erfahrung ...
Im Hintergrund läuft ein normales Linux und via SSH/Telnet kommt man an eine Konsole, falls jemand direkt etwas nachsehen/ausprobieren will.
Danke dir!
Keine Dockingstation.
Kabel müssten ok sein. Habe einige Übertragungen zur Verifikation am Beginn gemacht.
Hab mich gerade vorhin per telnet eingeloggt und nachgesehen, scheint als würde ein 2015er afp-Verion verwendet. Das ist suboptimal. Ausserdem geht das Gerücht dass Synology ein Fork von netatals (afp) verwendet. Wäre ebenfalls doof. Ob das der Grund ist, weiss ich natürlich nicht.
Wenn noch wer Ideen hat, immer her damit.
