Datenübertragung langsam
Nevs1012
16. März 2016
Hallo Zusammen,
Ich habe mir eine DS215J mit einer WD Red 4Tb zugelegt, um meine Dateien vom meinem PC zu sichern und um Filme auf dem TV zu streamen.
Nun mein Problem, ich habe ca 250Gb Bilder von der Festplatte (PC)auf die Synology kopiert, nur ist die Übertragung extrem langsam 4-7mb/sek, es dauert über 15Stunden bis es fertig ist.
Ich habe eine Fritzbox 7362SL, die DS215J habe ich über LAN2 1Gibit/s angeschlossen der PC über LAN1 auch 1Gbit/s
Allerdings hängt der PC über einen TP Link Powerline 500Mbit/s, da die Fritz im Flur steht.
Hat wer einen Tip, was ich ändern muss, bzw ob es nur eine Einstellung ist,damit es schneller geht.
Danke im vorraus
Willkommen im Forum!
Wenn Du die Bilder in den gemeinsamen Ordner photo kopiert hast, könnte die Indizierung und die Thumbnailgenerierung angesprungen sein. Die sorgt dann für sehr viel Last und macht die DS langsam. Solltest Du an der CPU-Last erkennen können.
In Deinem Fall wird in jedem Fall die Powerline-Verbindung erheblich bremsen. Ob sie für den schwachen Durchsatz verantwortlich ist, kannst Du testen, indem Du sie testweise durch ein langes, offen verlegtes LAN-Kabel ersetzt und die Performance dann nochmal prüfst.
Dritter Punkt: Bilder sind eher kleine Dateien, die generell langsamer übertragen werden als große Dateien wie Videos.
Hallo, danke für deine Antwort,
ich habe danach auch Videos rüber kopiert ging auch nicht Schneller, als 8mb/s, Pro Film waren ca 8gb. Kann ich das über eine Einstellung ändern. Ich habe noch den Verdacht, das meine Interne Festplatte nicht so schnell ist , das die Geschwindigkeit bremst, wenn ich intern Daten kopiere ist es aber wesentlich schneller.
hab noch mal nach geschaut Kabel ist Cat5, sollte reichen.
Nein, ich denke, Du solltest Dir erstmal die PLAN-Verbindung vornehmen - wie eben schon beschrieben.
Also an der internen festplatte auch deiner externen HDD liegt es nicht. Ich tippe auch auf die Power Link Adapter.
Und schau doch einfach mal wie von Dill88 beschrieben wie die CPU Auslastung aussieht beim Kopiervorgang... (sieht mal direkt auf dem Desktop der DS als Widget)
Villeicht hilfst es mit den "Jumbo Frames" zu experimentieren.
Ich habe in einem GBit-LAN einen Durchsatz von etwa 25 MB/sec. Testweise die Jumbo Frames komplett deaktiviert, seitdem habe rund 55 MB/sec.
Auch nicht das gelbe von Ei, aber ich bilde mir ein, daß die HDDs (5.400) nicht mehr können.
Gruß Rednag
mit Jumbo Frames wirklich nur experimentieren wenn alle Geräte in der Verbindungskette (auch Router und Switche) das können und alle per Gigabit LAN verbunden sind. WLAn, PLAN sind nicht Jumbo Frame fähig.
PS: Jumbo Frames sind der letzte Schliff um noch ein wenig mehr zu erreichen aber kein Heilmittel für Verbindungsprobleme.
Hallo goetz,
nein, ein Allheimittel ist es nicht.
Aber ein wenig experimentieren ist vielleicht doch hilfreich. Grundsätzlich habe ich aber auch die PLAN in Verdacht.
Den Vorschlag von dil88 ist glaube ich zielführender.
Gruß Rednag
Abend, so Hab Jetzt ein LAN gezogen hat geholfen.
Vielen Dank
Ähnliches Problem.
Situation: DS 214play (alt) kopiert 2,5TB Datein (durchschnitt 8GB/Datei) auf neue DS415+
cat6 kabel zwischen DS214play und Netgear GB Switch, genau so cat6 kabel an DS415+ an Netgear Switch.
Jumboframe deaktiviert. Bei der Konsiprüfung hatte ich ca. 20MB/s nach dem sie zu ende war, hatte ich knapp 8MBs mehr.
Das scheint mir von einem NAS zum anderen mit knapp 2m Kabel und Gigabit Netzwerk zuwenig.
jemand noch ein Tipp oder irgendwas in der Art.
