Datenträger voll?
karl2014
19. Apr. 2009
ich hab mit meiner DS 109 und 1,5 TB Platte ein Problem. Ich habe die FW DSM 3.0 1354 und wenn ich größere Dateien ca. 400 Mb auf die DS verschiebe oder kopiere kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehler 0x80070027 Der Datenträger ist voll" wenn ich "Wiederholung" drücke kopiert er weiter.
es sind aber noch 350 Gb frei.
Woran kann es liegen ?
ich habe die gleichen Probleme. Beim simplen Kopieren über Drag and Drop oder beim CD einlesen über Itunes.
Das nervt gewaltig und ich bin schon am überlegen die Kiste wieder rauszuhauen. Das mit "Datenträger voll" scheint ja kein Einzelfall im Forum zu sein.
DS 210j
DSM 3.0 -1354
Dieter
und der Support von Synology behaupet es liegt am Router. Man soll den PC mal direkt mit der DS verbinden.
Feine Vorschläge !
Es wundert mich nur warum es dann 2 Jahre Mit Version 2.3 ging, am selben Router. :D
Und funktioniert es denn ohne Router?
das auszuprobieren ist mir viel zu umständlich, und selbst wenn es geht soll ich dann mit dem Läppi jedesmal zur DS rennen. :D
Ich habe festgestellt, dass der Fehler nicht immer auftritt. Gestern habe ich 22 Dateien mit je 300 Mb auf die DS geschoben ohne Fehlermeldung.
Der Fehler tritt unregelmässig auf.
Auch ein Neustart des Routers bewirkt keine Änderung.
Nein, natürlich nicht. Aber ausprobieren kann man sowas schon mal...
Ja, sicherlich ausprobieren kann man alles. Aber was soll denn die Lösung sein...
Der Router kann keine NAS von Synology erkennen? Ich hatte vorher eine simple USB Festplatte dran und nie so ein Problem gehabt. Mit einer Fritz Box habe ich auch keinen Exotenrouter im Einsatz.
Also das ist wirklich keine ernsthafte Lösung. Ich bin doch kein Beta Tester. Da soll der Synology Support in einer Testumgebung zu eigenen Schlüssen kommen. Und wie gesagt, dass ist ja so scheint es nicht das Problem eines Einzelnen.
Dieter
Eben deswegen sollten wir mal versuchen, das Problem einzugrenzen. Dafür ist doch so ein Forum hier da, dass man sich über solche Theman austauscht. Ist ja ok, wenn Du das nicht machen möchtest, aber man kann ja mal nachfragen, oder? Außerdem sind solche Fehler oftmal nicht so einfach in einer Testumgebung zu rekonstruieren.
Was für einen Router setzt Du denn ein?
Dann wage ich zu bekaupten, dass es nicht grundsätzlich am Router liegt. Denn sonst würde der Fehler hier viel häufiger auftreten.
gleiches Problem bei mir mit der DS211j und einem Belkin Router.
MfG
Andreas
Auch hier wieder die Frage: funktioniert es denn einwandfrei, wenn Du die DS direkt (ohne Router / Switch) mit dem PC verbindest?
Auch ein Tausch der Kabel kann manchmal Abhilfe schaffen...
Hallo Zusammen
Ich hatte gerade das gleiche Problem. Meine Konstellation:
- Notebook Windows (WinVista)
- Netgear wn2000rdp (beide via Ethernet verbunden)
- Synology DS411j (2*4TB, Raid 5)
Ich gehe also nicht über einen Router. Was ich gleich noch ausprobieren werde, was passiert, wenn ich statt über den Netgear über einen Gigabit Ethernet Switch gehe.
Was ist ein Netgear wn2000rdp? Google und Netgear kennen dieses Produkt nicht.
Sorry, ich meinte RPT. Ein W-Lan Repeater. Vielleicht noch was zur Situation:
Im Wohnzimmer hab ich den Router, der geht auf einen Linksys Access Point an welchem auch die XBox via Ethernet angeschlossen ist. Im Büro hab ich den Repeater, an diesem sind via Ethernet mein Notebook und die NAS angeschlossen. Zum kopieren gehe ich somit via Ethernet auf die NAS, weshalb ich den Router und den Linksys Access Point aus den Problemmöglichkeiten ausschliesse.
Ausschliessen kann man nie was - der Repeater fungiert ja dann immerhin als Switch zwischen den Geräten. Versuch mal bitte testweise, die DS mit einem direkten Kabel an das Notebook anzuschliessen und teste dann nochmal. Sollte der Fehler dann auch noch auftreten, nimm bitte mal ein anderes Netzwerkkabel für die Verbindung.
Ja, Informatik ist ja leider nur theoretisch logisch :) ja, werd ich heute noch probieren. Also das File, welches heute Morgen probleme machte, war ein Ordner mit einer 16GB grossen Datei, die ich auf die NAS verschieben wollte. Beim zweiten Versuch, ohne irgendwelche Änderungen, klappte es allerdings. Ich werde es beobachten und verschiedene Szenarien ausprobieren.
Also, nur über den G-Switch taucht der Fehler auch auf!!
so, ich hab wieder Mal ein Update. Ich habe nun einige Sachen umgestellt. Nun sieht es so aus, dass die NAS und mein Windows Notebook via Ethernet an einem Zyxel NBG-419N angeschlossen sind. Vorhin habe ich nun ca. 140GB kopiert. das heisst einmal zip 70GB einmal zip 40GB und ein paar 4-6GB grosse rar's. alles gleichzeitig und es funktionierte!
