Hyper Backup Datensicherung mit Hyper Backup auf zwei externe Festplatten im Wechsel
Lohrak
04. Feb. 2019
möchte meine Synology DS218 mittels Hyper Backup sichern. Habe zwei externe Festplatten und möchte diese wöchentlich im Wechsel anschließen.
Kann ich es so einrichten, dass es nur ein Backup Job benötigt und wie schon erwähnt, im Wechsel die Sicherung erledigt?
Wie muss ich es einrichten?
Nein, mit nur 1 Sicherungsjob kommst du da nicht weiter. 1 Job für HDD 1 an Tag X, Y, Z und 2. Job für HDD 2 an Tag A, B, C.
Dazu ne Frage:
Wo genau liegt bei nur einem Job dann das Problem?
Habe gestern exakt dieses Vorgehen durchgeführt (also bei einem bestehenden Sicherungsjob (Einzelversion auf USB) letzte Woche eine Komplettsicherung des gesamten Volumes auf eine externe Festplatte und heute dann denselben Job auf eine zweite Festplatte...
Nächste Woche würde ich wieder eine Sicherung auf die erste Festplatte durchführen.
Hintergrund ist, dass ich 1. ein paar Tage Zeit habe, bei einer Änderung meines Volumes wieder auf einen älteren Stand zurückzukehren und natürlich etwas Sicherheit beim Ausfall einer Backupplatte habe (Das NAS ist ein DS218J mit RAID1)...
Theoretisch würde Hyper-Backup ja ohnehin beim Verlust des vorkonfigurierten JOBs die Daten beim Wiederherstellen von der Sicherungsplatte importieren oder?
Oder habe ich da einen Denkfehler (Wohlgemerkt, es handelt sich um ein Einzelversions-Backup)...
Gruß, Tob.
Vielleicht merkt sich der Backupjob irgendwie, dass sich was verändert hat. Dann denkt er, bei HDD-2 ist File XY schon längst gesichert (hat er auch, aber auf HDD-1). Nun sichert er es nicht nochmal auf HDD-2. Aber Du denkst, es lägen zwei Sicherungen vor... Ob das aber so läuft, weiß ich nicht. Vielleicht liegt die Datenbank, mit der er die Sicherungen steuert, ja auf der Zielplatte. Ich würde das aber sicherstellen wollen.
Ich habe gerade folgende Lösung gefunden.
Für die USB Sicherung (Einzelversion) ist ja der Wechsel (Rotation) der externen Festplatte kein Problem.
Bei der USB Sicherung die in die Datenbank schreibt, also "Lokale Ordner und USB " funktioniert das nicht, wenn man eine zweite leere USB Festplatte extern anschließt.
Das Laufwerk wird dann als offline erkannt. Abhilfe schafft es, wenn man den auf der ersten Platte befindlichen Sicherungsordner mit der Dateiendung ***.hbk auf die zweite noch leere Platte kopiert.
Dann wird das Sicherungsziel erkannt.
Damit ist dann ein rotierendes Backup mit Hyperbackup für "Lokale Ordner und USB " als auch für "Lokale Ordner und USB (Einzelversion)" möglich.
Das ist ein guter Tipp. Hat er sich bei Dir bewährt, oder gab es Probleme in der Zwischenzeit?
Ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Moment Probleme gibt, wo man versucht, den Backup-Job zu verändern. Entweder muß man dann das ganze ***.hbk erneut auf die zweite Platte kopieren (entspricht meines Wissens dann der kompletten Sicherung!), oder man muss nach Einlegen der zweiten Platte den Backup-Job noch einmal in gleicher Art ändern. Oder?
Vermutlich speichert die Diskstation nur den Job (Zeiten, Ziel), aber die genauen Anweisungen, welche Ordner/Unterordner gesichert werden sollen, liegt auf der externen Backup-Platte in der Datenbank des ***.hbk. Richtig?
Ich arbeite momentan mit zwei identischen Backup-Jobs, einen für Backup-Platte-1, einen für Backup-Platte-2 und bin zufrieden. Ausser, dass die externen kleinen 2.5 Zoll 4TB-Platten dauernd abrauchen (trotz sorgfältiger Behandlung). Werde für die externen USB-Platten jetzt nur noch 3.5-Zoll-NAS-Platten nehmen, mit denen ich noch nie Probleme hatte (WD-Red).
