Hallo liebe Leser und hoffentlich Helfer!
Ich habe ein schwerwiegendes Problem mit meiner Synology. Ich bin / war stolzer Besitzer einer DS214+. Da drin waren zwei WD EFRX 3TB verbaut die ich in einem RAID 1 konfiguriert hatte (Platten gespiegelt). Die Diskstation ist anstandslos gelaufen über ca. 3,5Jahre hinweg. Nun hatte ich die Station im Regal auf unterster Stufe stehen. Alles war wie gesagt 3,5 Jahre gut bis meine bessere Hälfte zu stürmisch am Regal was an der Wand befestigt war gezogen hat. Die Station ist aus dem Regal geflogen (ca. 20cm tief) und beide Festplatten waren am arbeiten.
Auf jeden Fall lief die Diskstation noch und die HDD 1 hat aus dem Schacht geguckt und war eben raus. Disk 2 war noch drin. Ich hatte insgesamt nur ein Volume erstellt. Nachdem ich die Platte wieder eingebaut hatte und die Synology neu gestartet hatte wollte ich sofort Datenrettung betreiben. Die HDD 1 wurde sofort mit Fehler und rotem Ausrufezeichen dargestellt. Disk 2 war noch ok. Also Externe an USB3 und los. Habe 45 min gesichert dann ist auch die Platte 2 ausgefallen. Beide Platten hatten den Status "abgestürzt".
Ab da ging dann garnichts mehr. Ich versuchte die Synology erneut neu zu starten was sich als Fehler herausstellte. Ab da ging dann überhaupt nichts mehr. Ich habe mir in der Zwischenzeit eine neue 3TB Platte geholt (erneut WD ERFX 3TB). Ich musste dann alle Einstellungen neu vornehmen weil ich leider nichts gesichert hatte (Schande über mein Haupt). Ich habe mit der neuen Platte das System neu aufgesetzt und der NAS läuft wieder aber eben ohne Einstellungen und die alten Platten. Nun habe ich die alte HDD 1 in die Synology auf Spot 2 gepackt und Sie wird erkannt und der SMART Test sagt die hat 200 Lesefehler
Nun zu meiner Frage: Komme ich noch irgendwie mit meiner Synology an die Daten ran? Die Platten werden beide erkannt. Haben beide den Status "nicht initialisiert". Das alte Volume wird nicht mehr erkannt. Ich hatte gehofft ich kann migrieren aber dieser Hinweis erscheint garnicht wenn ich die Platten reinschiebe und danach neu gestartet habe.
Kann mir jemand weiterhelfen??? Meine Daten wären mir sehr wichtig! Und sorry falls ich irgendeine Info vergessen habe. Ich bin da nicht so der Kenner. Eher der Nutzer
....Ich reiche das gerne nach.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Beste Grüße Braui
.Nun zu meiner Frage: Komme ich noch irgendwie mit meiner Synology an die Daten ran? Die Platten werden beide erkannt. Haben beide den Status "nicht initialisiert". Das alte Volume wird nicht mehr erkannt. Ich hatte gehofft ich kann migrieren aber dieser Hinweis erscheint garnicht wenn ich die Platten reinschiebe und danach neu gestartet habe.
....Ich reiche das gerne nach.Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Beste Grüße Braui
anzufertigen (was natürlich Speicherplatz benötigt) und dann auf diesem Image versuchen mit Daten-Recovery Software ranzugehen, welche Daten man noch runterziehen kann.
