Datenrettung: HD aus dem NAS (Typ BASIC - nicht RAID)
Greekman
05. Okt 2011
ich hab bei einem bekannten eine Festplatte aus dem NAS ausgebaut, da Fehlermeldungen kamen.
Ich weiß es gibt zig Foreneinträge über das Problem, aber habe nur welche mit RAID-Konfiguration gefunden.
Dies ist eine Festplatte, die im NAS mit BASIC konfiguriert war - also KEIN RAID.
Darum dachte ich auch, dass das einfach geht, aber irgendwie kriege ich sie in einem UBUNTU-system nicht gemountet.
mit dem Mount befehl erhalte ich die Info, dass das Filesystem nicht stimmt, auch wenn ich ext4 vorgebe.
hier andere Ausgaben in Ubuntu:
bei lsblk erhalte ich:
ubuntu@ubuntu:/dev$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0  1.9G  1 loop /rofs
loop1    7:1    0 89.3M  1 loop /snap/core/6673
loop2    7:2    0 53.7M  1 loop /snap/core18/941
loop3    7:3    0  151M  1 loop /snap/gnome-3-28-1804/31
loop4    7:4    0    4M  1 loop /snap/gnome-calculator/406
loop5    7:5    0 14.8M  1 loop /snap/gnome-characters/254
loop6    7:6    0 1008K  1 loop /snap/gnome-logs/61
loop7    7:7    0  3.7M  1 loop /snap/gnome-system-monitor/77
loop8    7:8    0 35.3M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1198
sda      8:0    1 14.9G  0 disk
??sda1   8:1    1 14.9G  0 part /cdrom
sdd      8:48   0  3.7T  0 disk
??sdd1   8:49   0  2.4G  0 part
??sdd2   8:50   0    2G  0 part
??sdd3   8:51   0  3.6T  0 part
und bei dmesg | grep sdd
ubuntu@ubuntu:/dev$ dmesg | grep sdd
[  206.343477] sd 10:0:0:0: [sdd] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
[  206.343842] sd 10:0:0:0: [sdd] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
[  206.344835] sd 10:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[  206.344836] sd 10:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 28 00 00 00
[  206.346490] sd 10:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[  206.346494] sd 10:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[  206.399869]  sdd: sdd1 sdd2 sdd3
[  206.403082] sd 10:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[  206.701334] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  206.701338] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
[  206.701339] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Peripheral device write fault
[  206.701342] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 90 00 08 00 00 00 08 00 00
[  206.701343] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 9437192 flags 80700
[  206.934581] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  206.934584] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
[  206.934586] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Peripheral device write fault
[  206.934588] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 90 00 09 00 00 00 07 00 00
[  206.934589] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 9437193 flags 0
[  206.934592] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 9, async page read
[  206.934594] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 10, async page read
[  206.934595] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 11, async page read
[  206.934596] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 12, async page read
[  206.934597] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 13, async page read
[  206.934598] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 14, async page read
[  206.934598] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 15, async page read
[  543.513757] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[  543.513762] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 01 d1 c0 aa 00 00 00 00 08 00 00
[  543.513765] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 7814031872 flags 80700
[  543.537342] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  543.537346] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
[  543.537348] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Peripheral device write fault
[  543.537351] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 90 00 08 00 00 00 08 00 00
[  543.537354] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 9437192 flags 80700
[  543.770623] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  543.770627] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
[  543.770629] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Peripheral device write fault
[  543.770633] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 90 00 08 00 00 00 08 00 00
[  543.770636] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 9437192 flags 0
[  543.770642] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 8, async page read
[  543.770645] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 9, async page read
[  543.770647] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 10, async page read
[  543.770649] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 11, async page read
[  543.770651] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 12, async page read
[  543.770652] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 13, async page read
[  543.770654] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 14, async page read
[  543.770656] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 15, async page read
[  561.170557] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  561.170559] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
[  561.170561] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Peripheral device write fault
[  561.170563] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 90 00 08 00 00 00 08 00 00
[  561.170565] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 9437192 flags 80700
[  561.403824] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  561.403827] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
[  561.403829] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Peripheral device write fault
[  561.403832] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 90 00 09 00 00 00 07 00 00
[  561.403834] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 9437193 flags 0
[  561.403838] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 9, async page read
[  561.403841] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 10, async page read
[  561.403842] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 11, async page read
[  561.403844] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 12, async page read
[  561.403845] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 13, async page read
[  561.403846] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 14, async page read
[  561.403847] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 15, async page read
[  612.758245] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  612.758250] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
[  612.758251] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Peripheral device write fault
[  612.758255] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 90 00 08 00 00 00 08 00 00
[  612.758257] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 9437192 flags 80700
[  612.991337] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  612.991340] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
[  612.991341] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Peripheral device write fault
[  612.991343] sd 10:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 90 00 09 00 00 00 07 00 00
[  612.991345] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 9437193 flags 0
[  612.991349] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 9, async page read
[  612.991351] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 10, async page read
[  612.991352] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 11, async page read
[  612.991354] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 12, async page read
[  612.991354] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 13, async page read
[  612.991355] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 14, async page read
[  612.991356] Buffer I/O error on dev sdd3, logical block 15, async page read
[  715.446034] EXT4-fs (sdd): VFS: Can't find ext4 filesystem
[  726.148575] EXT4-fs (sdd3): VFS: Can't find ext4 filesystem
[  902.690767] EXT4-fs (sdd3): VFS: Can't find ext4 filesystem
[  910.356476] EXT4-fs (sdd3): VFS: Can't find ext4 filesystem
[  913.090806] EXT4-fs (sdd3): VFS: Can't find ext4 filesystem
[  914.747073] EXT4-fs (sdd3): VFS: Can't find ext4 filesystem
[ 1069.691638] EXT4-fs (sdd3): VFS: Can't find ext4 filesystem
Hätte jemand einen Tipp?
Oder ist einfach die HD so futsch?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Greekman
05. Okt 2011
Danke,
aber in der Anleitung steht:
"Wenn Sie Dateien von einfachen Speichertypen mit nur einem Laufwerk wiederherstellen, fahren Sie direkt mit Schritt 10 fort."
darum habe ich nur schritt 10 versucht mit dem mounten?
peterhoffmann
17. Dez 2014
