Datenrettung DS509+
Kobold
28. Dez 2010
Mein Problem ist folgendes:
Wir hatten im Haus 4 mal hintereinander einen kurzen Stromausfall, was anscheinend dazu führte, dass die Synology NAS neu gestartet worden sind.
Die Synology NAS CS406 und CS407, welche ich ebenfalls im Einsatz habe, sind ohne Probleme wieder gestartet aber die DS509+ nicht.
Bei der DS509+ blinkte die blaue LED dauernd. Ich konnte des DS509 auch nicht über den Ein/Aus Taster abschalten.
Der Synology Assistent zeigte bei der DS509+den Systemstatus " Quote wird geprüft"
Gemäss der FAQ: http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=366&lang=deu
Habe ich alle Festplatten entfernt und die DS509+ erneut eingeschaltet.
Resultat
blaue LED: brennt
NetzLED: blinkt
Status LED; wechselt langsam ca 10 sec zwischen orange und grün
Der Synology Assistent zeigte bei der DS509+den Systemstatus "System ist noch nicht installiert"
Was muss ich machen, dass ich wieder auf die DS509+ zugreifen kann?
UND
Sind die Daten noch vorhanden und wie kann ich allenfalls eine Datensicherung von der DS509+ (alle 5 Volumen) machen.
Kann ich vielleicht mit einem "Editor" welcher das Fileformat EXT3 lesen kann, unter Windows7 auf die einzelnen Platten, welche vom Typ Basic sind, zugreifen um wenigstens die Daten zu retten? Und wenn diese Möglichkeit besteht, wo kann ich so einen unter Windows 7 lauffähigen Editor beziehen?
Danke für ein hilfreiches Feedback
Kobold
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Das System überprüft die Dateisysteme auf vorhandene Fehler und korrigiert diese. Dies kann nach 10 Minuten oder auch nach Stunden erst beendet sein. Es war, meiner Ansicht nach, ein großer Fehler alle Festplatten zu ziehen und sie vom Strom zu trennen, während die Prüfung noch nicht abgeschlossen war.
Du kannst die DS über den Assistant neu installieren. Die Daten sollten noch vorhanden sein. Der Assistant meldet sich (eine Warnung), wenn er die Datenpartition überschreibt.
Du könntest dir einen passenden ext Treiber für Windows suchen.
Am Besten und einfachsten wäre es du bootest dein System von einer Linux-Live CD. Danach kannst du die Daten vielleicht noch retten.
Am besten wäre natürlich der Griff zum Backup :)
Hier findest du auch noch Infos:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=10949
