Datenbereinigung einfach so ohne Planung auf einer DS720+
Heit-Joe
16. Apr. 2021
Hallo Liebes Forum,
ich habe ein merkwürdiges Phänomen. Es ist schon das zweite mal das einen Datenbereinigung auf meiner DS720+ läuft. Allerdings ist dort im Speichermanager aber nichts konfiguriert. Das Problem ist wen die Datenbereinigung läuft ist das System so ausgelastet das nichts mehr funktioniert.
Warum läuft die Datenbereinigung. Ein Stromausfall oder sowas ist auch nicht gewesen. Eventuell hat ja jemand eine Idee
Netten Gruß Joe
Kann ich mal von den beiden HDDs die SMART-Werte sehen, bitte alles, also mehrere Bilder machen, da sich leider das Fenster jetzt wieder nicht aufziehen lässt, daher bitte ID1 bis ID 245 oder was auch immer alles zeigen, Danke.
Datenbereinigung wir normalerweise manuell ausgeführt, nach Zeitplan ODER wenn Fehler am System vorhanden sind/waren, zB fehlerhafte Sektoren usw. dann springt die Datenbereinigung auch zwischendurch autom an.
Auch bei Volume Crash, Speicherpool Crash usw
Die Smart Test sind alle ok. Die Festplatten sind auch noch nicht so alt.
Habe mal die beiden Platten die ID Infos angehängt
Danke
Nachfrage: Das NAS läuft auch 24/7 und wird nicht irgendwann/-wie manuell abgeschaltet?
Wie Kurt ja bereits geschrieben hat wird eine automatische Datenbereinigung u.a. dann ausgeführt wenn es beim schreiben von Daten irgendein Problem gibt/gab. Das gilt auch: Wenn das System beim Schreiben von Daten nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird, führt es automatisch eine Datenbereinigung aus. Bitte fahren Sie das System nicht herunter, bevor die Datenbereinigung abgeschlossen wurde. Wenn das System vor dem Abschluss heruntergefahren wird, muss die Datenbereinigung wieder vom Anfang gestartet werden.
Reaktionen: Thonav
SMART Werte sehen unauffällig aus, das sind helium gefüllte HDDs die etwas knapp über 2 Jahre alt sind.
Kannst du mal im Systemmanager nachsehen ob da beim Aufgabenplaner eventuell ein alter Task aktiv ist der die Datenbereinigung antriggert?
Läuft die Datenbereinigung ohne Planung mehrere Stunden am Stück oder erscheint rechts oben nur der runde Kreis mit der Freigabe von vorher belegtem Speicherplatz?
@Jim_OS ja die Nas läuft 24/7 wird nie ausgeschaltet. Die Frage ist wie lange kann so eine Datenbereinigung laufen ? Komme ja nicht an das System bzw. an die Daten ;-). Die Platten sind 10,9 TB groß und gespiegelt zu 33 Prozent sind sie mit Daten gefüllt.
@Kurt-oe1kyw dort ist nichts eingetragen ... was irgendwie starten kann.
@maxblank ich denke das die Nas schon mehrere Stunden läuft. Ich muss sie ja einmal hart durchstarten das ich wieder drauf komme und dann sehe ich nur die Meldung
Wie gesagt ist jetzt zweimal passiert.
Eventuell hat ja noch jemand eine Idee sonst muss ich wohl mal Stunden warten oder Tage bis die Datenbereinigung ungewollter weise durch ist :-(
Eventuell Netzteil oder eine vorgeschaltete USV defekt.
Das du nicht auf das NAS kommst, wenn die Datenbereinigung läuft, ist nicht normal.
Ich lasse die bei mir auf allen dreien auch tagsüber laufen, keine Probleme.
Lass die mal durchlaufen. Sollte bei 10 TB in 16-18 Stunden durch sein.
Reaktionen: Heit-Joe
