Daten per .sh Skript synchronisieren
tomily
01. Mrz 2018
hat jemand ne Idee, wie ich folgendes umsetzen kann?
Ich habe 2 NAS an unterschiedlichen Standorten, die per VPN miteinander verbunden sind.
Gerne möchte ich nun per sh-Script via rsync Daten von einem Unterordner eines Shares in den anderen synchronisieren.
Also von Lokaler NAS auf RemoteNAS. Aus diversen Gründen möchte ich dazu absichtlich NICHT Hyperbakup oder ähnlches nutzen. Es soll nur von A nach B kopiert werden:
/volume1/Quellverzeichnis/Unterordner1 /192.168.2.10/volume1/Zielverzeichnis/AdererUnterordner
Wie kann ich auf das Remotelaufwerk zugreifen? Muss/kann ich das Laufwerk vor dem kopieren mounten und danach wieder trennen?
Grüße
AngelLuck
11. Jan 2021
Im Grunde ist es nur rsync [optionen] quelle ziel.
Aufpassen musst du mit dem slash am ende. Es macht einen Unterschied ob du ihn setzt oder nicht.
Am besten du orientierst dich an dem artikel in folgendem link. https://wiki.ubuntuusers.de/rsync/
Mit der option -n kannst du einen testlauf starten um die Auswirkungen der verwendeten optionen usw. zu testen. Dabei wird das ganze nur simuliert beim ziel werden noch keine veränderungen durchgeführt.
tomily
01. Mrz 2018
Moin AngelLuck,
danke. Rsync ist gut und auch klar. Das Synchronisieren freigegebener Ordner macht ja quasi nichts anderes.
Die Frage ist nur: Wie lautet dann die Syntax, um die Daten auf die entfernt liegende NAS zu bringen?
So funktioniert es jedenfalls nicht: :unsure:
rsync -a -v --delete /volume1/Tausch/testA/ //192.168.2.10/Tausch/testB/
Thanks
AngelLuck
11. Jan 2021
rsync -a -v --delete /volume1/Tausch/testA/ username@192.168.2.10:/Tausch/testB/
So müsste es grundsätzlich gehen.
Für den ersten versuch würde ich in die Optionen aber immer das -n mit reinpacken. Dann siehst du vorab was passiert.
Und du kannst optionen auch zusammenfassen in deinem Fall z.b. rsync -avn --delete ...
tomily
01. Mrz 2018
Danke soweit mal. Ich bin schon einen großen Schritt weiter.
Wenn ich per rsync-Script direkt auf den entfernten Share schreiben könnte, wäre das die einfachste Lösung für mich.
An der Ziel-NAS ist rsync an und das adminkonto dafür berechtigt.
Hast du noch eine Idee, wieso es nicht klappen will? Wieso frägt er mich überhaupt nach dem ssh-Key. Mache ich was falsch?
Habe es mit und ohne der Opton "-n" probiert. In beiden Verzeichnissen sind nur Testdaten bisher, somit ist es kein Problem wenn was daneben geht.
Folgende Zeile habe ich abgefeuert:
rsync -a -v --delete /volume1/Tausch/testA/ admin@192.168.2.10:/Tausch/testB/
peterhoffmann
17. Dez 2014
SSH-Key ist dafür nötig, damit das angesprochene NAS auch weiß, dass du berechtigt bist.
rsync -av -e "ssh -i /pfad/zum/sshkey" /volume1/Tausch/testA/ admin@192.168.2.10:/Tausch/testB/
Reaktionen: AngelLuck
AngelLuck
11. Jan 2021
rsync baut eine ssh verbindung auf, also ist es schon korrekt das auch nach dem ssh-key gefragt wird.
Scheinbar konnte er deinen Client nicht zur liste der bekannten clients hinzufügen. Versuch doch mal dich per ssh direkt auf dem Ziel anzumelden. Normal müsste die abfrage dann auch noch mal kommen, vielleicht funktioniert es dann. Wenn es funktioniert hat solltest du mit rsync keine abfrage mehr bekommen.
Wobei ich sagen muss, dass ich mich auch ein wenig darüber wunder wo da das homes verzeichnis zu finden ist. Also das das bei einem NAS nicht immer unbedingt dort ist wo man es vermuten würde, ok. Aber im /var Verzeichnis? Naja spielt erst mal keine rolle es sei denn es wurde versehentlich verschoben. Was ist das denn für ein NAS?
tomily
01. Mrz 2018
Habe bereits vor dem Post versucht, per SSH auf die andere NAS zu gehen. Da kommt der Key, die Anmeldung ist allerdings möglich.
Die Quellnas ist eine DS214 und das Ziel eine DS216. Das sollte allerdings kein wirklichen Unterschied machen denke ich.
tomily
01. Mrz 2018
Ich oute mich als NICHT-Linuxprofi :-D Wie bekomme ich denn den SSH Key auf meine NAS, bzw. wie generiere ich diesen?
THDev
27. Mrz 2020
Schau dir dazu einfach ein tutorial im internet an. Stichtwort: SSH public key auth.
Ansonsten nutze bitte Hyper Backup nacher löschst du dir hier noch was weg...
AngelLuck
11. Jan 2021
Auch wenn du kein Linuxprofi bist hat mich dein Thread hier bei einem ganz anderem Thema auf die richtige Spur gebracht.
Jetzt funktioniert endlich die Audiostation so wie ich mir das Vorstelle.
Der kleine Exkurs zum Thema wo liegt das Home-Verzeichnis hat mir da weitergeholfen. ;-)
tomily
01. Mrz 2018
Wie eingangs erwähnt, kann HyperBackup meine Anforderungen hier nicht umsetzen.
Werde mich einlesen und das per rsync ausführen lassen.
Besten Dank für die schnellen Rückmeldungen. Wenn wir dabei noch eine Audio-Station reparieren konnten, ist es doch auch toll :-D
the other
17. Okt 2015
