Dateiverknüpfung teilen - gofile.me abschalten
utgmk
27. Sep 2010
Hallo alle zusammen,
ich habe eben ein update auf 5.0 Firmware gemacht. Nun habe ich ein kleines Problem.
Wenn ich eine Dateiverknüpfung freigebe, dann ist mein Link zu der Datei immer z.b. http://gofile.me/1hwVi/ds2342D0f
Ich möchte, dass dort direkt auf meine no-ip Adresse verwiesen wird (Ports sind freigegeben).
Ich habe gelesen, dass man das QuickConnect abschalten soll. Diesen Dienst benötige ich aber für meine CloudStation. -> Ist also keine Lösung.
Kann mir hier vielleicht noch jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank schon im Voraus.
UTGMk
utgmk
27. Sep 2010
Habe jetzt noch diese Lösung gefunden:
also wenn du KEINE gofile Links mehr haben möchtest, sondern einen direkten Link zur Diskstation, dann geh bitte unter Systemsteuerung QuickConnect und entferne dort bei "Gemeinsame Dateien" den Hacken! Sofern du jetzt deine DS richtig konfiguriert hast bekommst du nun einen direkten link auf deine DS der wie folgt aussieht....http://deinedyndns:5000/fbsharing/uWIN6kTs. Also das hinter fbsharing/ ändert sich natürlich von Freigabe zu Freigabe, der Link dient nur als Beispiel
Das Problem: In der 5.0 finde ich die Einstellung QuickConnect "Gemeinsame Dateien" nicht.
DJ Mike
03. Mai 2012
Habe das gleiche Problem. Konnte gofil.me abschalten im Quickconnect durch dessen Deaktivierung, jedoch gehen die Links http://xxxxxx .dyndns.org:5000/fbsharing/DIiIZlUg trotzdem nicht. Im DSM 4.3 und vorher ging das alles Wunderbar und sogar mit dem eingeschaltetem Quickconnect. Was wurde vergessen oder abgeändert in der Config dieser Funktion. Ich will nicht extern über gofile.me Dateien sharen, da kann ich gleich Dropbox verwenden !!!!
Mich nervt es langsam, das bei jedem Update von DSM irgendetwas nicht mehr geht. Macht das man wenigsten Downgraden kann.
Gruss Mike
Solothkar
19. Jul 2011
Gruss Mike
Hallo...
Vorschlag für die externe Verlinkung statt Port 5000 (bei :5000) den externen Port der File Station eintragen oder sich fürs Sharen direkt über den externen Port einloggen, dann kann man auch den QR Code und/oder den Link gutenbergen.
Normalerweise bei 7005 oder so. Musst Du mal in den Portsettings von den Apps schauen.
Gruss, Solo
DJ Mike
03. Mai 2012
Port 7000 Freigeben kommt nicht in Frage, da kommst direkt auf die Filestation via Web Browser! Da ging vorher ohne zusätzliche Portfreigabe oder Weiterleitung. Wenn ich eine Datei sharen wollte ohne das derjenige bei mir als User eingetragen war, konnte die Datei downloaden. Auch Quickconnect hatte ich auf der 4.3 Konfiguriert und im Betrieb und hatte für Gemeinsame Dateien zu sharen meine eigene URL und nicht diese gofile.me. Da war in der Config separat eine Einstellung ob mit eigenem Link oder über gofile.me.
Gruss Mike
Matthieu
03. Nov 2008
Das muss ich definitiv verneinen. Ohne Portfreigabe ging und geht der obige Link auch nicht, denn ":5000" besagt nun mal dass du extern über Port 5000 erreichbar sein musst. Alternative ist ausschließlich gofile.me. Das ist technisch nicht anders möglich - entweder du bist von außen erreichbar, oder nutzt einen Dienst der die Datei weiterleitet (gofile).
MfG Matthieu
DJ Mike
03. Mai 2012
MfG Matthieu
Im Router sind wohl Portforwardings eingetragen für den 5000er und noch andere wie WebDav usw... Jedoch den Port 7000 ist und war bei mir niemals eingetragen worden im Router!
Ich bin schon von aussen erreichbar über DynDNS und Routerportforwarding und als Admin um Verknüpfungen zu machen.
Da muss ich dich Widersprechen und meine Message nochmals bestätigen. Nachdem ich die Synology runtergefahren und wieder hochgefahren habe QuickConnect abgeschaltet, so gehen die Links plötzlich.
Kannst dich selbst überzeugen.
http://jmcs.dyndns.org:5000/fbsharing/iV1scdlF
http://jmcs.dyndns.org:5000/fbsharing/sPbsSNW9
http://jmcs.dyndns.org:5000/fbsharing/p0wpZajo
Die Links werde ich nach einer Woche löschen und sind dann nicht mehr Gültig!!
Das muss aber auch mit eingeschaltetem QuickConnect gehen ohne gofile.me, bei der 4.3 und ältere Versionen ging das.
Gruss Mike
Matthieu
03. Nov 2008
Da haben wir wohl aneinander vorbei gesprochen.
... klingt für mich wie ohne jegliche Portfreigabe. Ob du nun 5000 oder 7000 freigibst macht in puncto Sicherheit keinen Unterschied. Sie laufen IMHO auf identischen Webserver-Diensten mit identischen Rechten und sind beide unverschlüsselt. Schön dass es jetzt wieder geht.
"Gehen" wird so gesehen nach wie vor beides - die Frage ist nur welchen Link er dir anzeigt. Ich kenn mich mit der Thematik nicht übermäßig gut aus, aber wenn identische Einstellungen bei 4.3 und 5.0 zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, würde ich das beim Support als Bug melden.
MfG Matthieu
nucleardirk
08. Okt 2013
Ich habe ein ähnliches Problem - es scheint an den gofile links zu liegen die mal richtig und mal falsch auf die Syno geroutet werden.
Aufrufe schlagen oft mit "Datei(en) können nicht geladen werden" fehl,
wenn ich stattdessen den meine Dyndns oder myds.me Adresse der Syno nehme - passt alles und meine Filestation erscheint.
DJ Mike
03. Mai 2012
Ich möchte nochmals mein Problem erklären. Was mich an der DSM 5 stört ist das es jetzt mit eingeschaltetem QuickConnect nicht mehr möglich ist seine eigene URL wie z.Bsp. http://meinName.dyndns.org:5000/fbsharing/xyz123459 zu teilen. Da kommt immer bei Dateien teilen den Link über gofile.me. Nebst dem geht auch die OwnCloud nicht mehr und myPHP Admin motzt auch. Wenn schon Updates oder neue Version, dann schauen das bestehende Programme weiterhin laufen.
Mit der DSM 4.3 oder älter konnte man das anders einstellen mit eingeschaltetem QuickConnect zusätzlich Gemeinsame Dateien auswählen.
Gruss Mike
nucleardirk
08. Okt 2013
Hmm also bei mir kann ich mir den Link selber mit Dyndns zusammenkopieren.
Du darfst nur den letzten Teil des gofile Links nehmen.
Damit bekomme ich die Dateifreigabe.
Doof geloest ist es aber alle mal!
Achso was macht ownoud fuer probleme? Laeuft bei mir auch - meckert aber nicht.
Allerdings hab ich die MySql Datenbank (heisst jetzt anders, weiss keider grade nicht wie) einmal gestartet, da wurd ein Update der DB angeboten.
Ash-Zayr
03. Mrz 2014
ALso bei mir erzeugt die Teilen-Funktion einen link mit folgendem Format:
https://meinedyndns.de:7001/fbsharing/xxxyyyyy
Will ich den link nutzen, schlägt dies fehl, keine Verbindung. Erst wenn ich manuell in der URL die 7001 mit 443 ersetze, läuft der download los!? Warum?
Ich muss dazu sagen, ich habe einen Router-Regel Port 443 an 7001, damit ich aus meiner Firma rauskomme per https auf die File Station.
Hatte noch die Regel 7001 an 7001 erzeugt in der Hoffnung, dass die Sharing links dann direkt anlaufen...klappt aber nicht. Wie könnte ich das lösen, ohne jedesmal die erzeugten links dann noch manuell auf 443 anzupassen?
Ash
EDIT: Problem gelöst....ich musste im DSM unter "Externer Zugriff" - "erweitert" den HTTPS Port von 7001 auf 443 ändern! Nun werden die links des sharing so erstellt, dass die 443 drinsteckt. Das ist aber wohl auch nur die Lösung exakt auf mein Problem, was daher kam, dass ich im Router port 443 auf 7001 umleiten musste, um mit https aus dem Firmennetz zu kommen, was anscheinend nur port 443 für https zulässt.
DJ Mike
03. Mai 2012
wenn ich ownCloud starte kommt der Fehler: Can't write into config directory!
This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory.
Auch durch deinstall und neu install geht ownClound nicht mehr und ich finde nicht heraus wo ich die Schreibrechte eingeben soll !
Gruss Mike
DJ Mike
03. Mai 2012
Gruss Mike
Vor 2 Tagen zeigte mir das Packet Zentrum an, das ich meine ownCloud updaten soll. Ging ja nicht mehr wegen fehlenden Rechte. Habe die ownCloud reinstalliert als Version 6.0.2-3 und siehe da es läuft wieder. Musste jedoch vorher die ownCloud Datenbank löschen.
Jetzt warte ich bis ich mit eigeschaltetem QuickConnect weiterhin die URL über DynDNS und nicht gofile.me zu haben.
Mike
ssab
20. Aug 2014
Hallo zusammen, man muss unter Systemsteuerrung - QuickConnect - Erweitert den Haken bei "Dateifreigabe" rausnehmen, dann hat man die Links wieder mit dem Hostnamen der unter Externer Zugriff - Erweitert eingetragen ist. Allerdings hängt bei mir die URL, die bei geteilten Verknüpfungen angezeigt wird, auch von meinem Login ab. Wenn ich mich zuhause über die IP (192.168...) anmelde, wird so auch der Link erstellt. Wenn ich über meine Domain (https://diskstation...) gehe, wird das als Link-Anfang gewählt, das sollte man auch besser statisch zuweisen können...!
