DSM > Hauptmenü > Hyperbackup > links unten auf das graue +Zeichen klicken > Datensicherungsaufgabe > ganz runterscrollen zu "Lokale Datenkopie" > Anweisungen am Bildschirm folgen > ACHTUNG im "1. Durchgang" kann nur ein Tag ausgewählt werden, das macht hier an dieser Stelle aber nichts, wähl "täglich" aus und irgendeinen Tag > Übernehmen > Backup starten > NEIN anklicken.
Auf der linken Seite siehst du jetzt deinen angelegten "Sicherungsjob" > auswählen durch anklicken > rechts unten auf "Einstellungen" klicken > Register "Zeitplan" > HIER kannst du jetzt die Frequenz von "Einmal am Tag" umstellen auf "Alle 1 Stunden".
Im Register "Ordner" kannst du durch Klicken auf das schwarze Dreieck die Baumstruktur vom jeweiligen "GemeinsamenOrdner" öffnen und tiefer in deine Ordnerstruktur gehen um den (die) von dir gewünschten (Unter-)Ordner auswählen.
Hinweis:
der von dir gewünschte Ordner/Ordner am Ziel ist dann zu finden unter DS>gemeinsamer Ordner (der den du ausgewählt hast beim Einrichten der Datensicherungsaufgabe!) > Ordner (dieser wird automatisch vom Backup angelegt!) > AB HIER beginnt jetzt dein "Ordner/Ordner" am Ziel!
Zusammengefasst:
Ordner/Ordner am Ziel findest du dann also hier: DS > gemeinsamer Ordner > name_der_ds_nrx > hier beginnt jetzt dein "Ordner/Ordner".
