Dateien auf der Diskstation übers Internet direkt bearbeiten und speichern
Melwor
11. Aug 2012
Hallo Zusammen,
ist es möglich, vielleicht sogar über den Windows Explorer, die Diskstation direkt verfügbar zu machen?
Also, ich meine einen Zugriff über Internet, welcher genau so funktioniert wie im lokalen Netzwerk.
Dateien direkt öffnen und speichern, ohne sie runter und wieder hoch laden zu müssen.
Habe schon im Windows Explorer ein Netzlaufwerk verbunden (dyndns) und auch schon über ftp eine Verbindung eingerichtet.
Allerdings kann ich meine Dateien mit beiden Varianten nicht direkt bearbeiten :confused:
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ich habe die Diskstation DS211+ und nutze Win 7 Pro.
Melwor
Matthieu
03. Nov 2008
Sorry dass der Beitrag jetzt erst freigeschaltet wurde, aber das Forum Anleitungen / FAQ ist nicht für neue Fragen gedacht. Woanders wäre keine Freischaltung nötig gewesen ... hab es jetzt gleich mit verschoben.
MfG Matthieu
Melwor
11. Aug 2012
Gibt es denn niemanden hier der so etwas weiß?
Melwor
Puppetmaster
03. Feb 2012
Melwor
Ich hätte vielleicht mit "Danke Matthieu"... angefangen. :eek:
So ganz verstehe ich das Problem nicht. Was meinst denn du mit "bearbeiten".
Ich habe zeitweise auch mal einen Ordner über WebDAV in meinen XP Explorer mit dringehabt. Da konnte ich die Files schon bearbeiten. Mußt dir halt im Klaren darüber sein, daß je nach Uploadgeschwindigkeit deines Providervertrages das eben alles sehr laaaaaangsam vonstatten geht.
Melwor
11. Aug 2012
Ja, hast Recht, das wäre wohl besser gewesen. Sorry :eek:
Mit "bearbeiten" meine ich, Dateien direkt öffnen und speichern zu können, ohne sie runter und wieder hoch laden zu müssen.
Das mit der Uploadgeschwindigkeit ist mir bewusst. Hab 1mbit Upload. Es geht sich ja hauptsachlich auch nur um Textdokumente.
Ich werde es mit WebDAV mal ausprobieren.
Vielen Dank
jan_gagel
05. Apr 2010
also einen gemeinsamen Ordner via Samba freizugeben und eine Portweiterleitung im Router würde ich jetzt so nicht machen. Denn Samba hat da nicht wirklich was von Sicherheit integriert. Sprich, es wird keine Verschlüsselung gemacht.
Ich würde daher empfehlen, wenn du wirklich an dem Gedanken festhalten möchtest, eher via VPN zu arbeiten. VPN ist ein verschlüsselter Tunnel zu dir nach hause und dann kannst du ein Netzlaufwerk anbinden. Du mußt dir nur im Klaren sein, daß die Verbindung teilweise ziemlich zäh funktioniert, ist halt kein LAN sondern eine langsame Internet-Anbindung. Teilweise ist schon das Abrufen des Verzeichnis-Inhalts sehr langsam, da bei Samba viel Overhead drüber geht. Ich verwende hin und wieder AFP (Apple Fiel Protokoll) über meine VPN-Verbindung, da muß man schon viel Zeit mitbringen.
Problematisch könnte noch sein, daß der Aufbau einer VPN-Verbindung nicht in jedem Netzwerk gestattet und evtl. blockiert ist. Viele Firmen erlauben nur den Port 80 beispielsweise.
Ciao Jan
Mike0185
26. Jun 2012
ich wähle mich mit OpenVPN von unterwegs auf der DiskStation ein und habe die Freigaben dann als Netzlaufwerk eingebunden. WebDAV funzt bei mir auch, mag es aber nicht. Habe 2,5 MBit Upload, damit läuft es mit Textdokumenten eigentlich ganz in Ordnung und ich kann direkt auf der Datei arbeiten.
Mike
Volker Racho
29. Jun 2012
Hi Mike0185,
ich wollte es auch auf diese Weise (OpenVPN) machen. Habe den VPN Server auf der DiskStation installiert und eingerichtet und die entsprechende Portweiterleitung im Router aktiviert. Habe dann OpenVPN auf meinem Windows7 Rechner installiert und die openvpn.ovpn sowie die Zertifikatsdatei in den Konfigordner von OpenVPN kopiert. Nun kann ich OpenVPN starten und eine VPN Verbindung aus der Uni nach haues aufbauen. Zumindest schein die Verbindung zu stehen, das sagt zumindest OpenVPN (Zwei grüne Monitore in der Taskleiste). Wenn ich nun im Explorer mein Netzwerk anschaue, sehe ich allerdings nur die Rechner im LAN an der Uni und nichts aus meinem LAN zuhause auf das ich ja per VPN zugreifen möchte. Auch Netzwerkordner, die zuhause funktionieren, kann ich über das VPN nicht erreichen.
Kann mir jemand sagen, welche Einstellung dazu noch nötig sind.
Vielen Dank
Volker
Mike0185
26. Jun 2012
Hi Volker,
probier mal nach dem sich der OpenVPN-Client verbunden hat über [WINDOWS-Taste] + [R] bzw. Start - Ausführen direkt auf die VPN-IP zu gehen und auf die entsprechende Freigabe, also z.B.:
\\10.0.0.1\Freigabe
Ich habe bei mir die VPN-IP im Server der Diskstation auf: "10.77.66.0" eingestellt um ggf. Konflikte zu vermeiden. Von unterwegs gehe ich dann (w.o.) auf \\10.77.66.1\Freigabe. Manchmal funktioniert es auch mit der lokalen IP bzw. mit dem Hostname den ich zuhause im lokalen LAN nutze. Ich habe meine lokale LAN-IP auch auf "192.168.244.X" gesetzt um auch hier Konflikte mit den anderen Standard-LAN-IP-Kreisen (192.168.1. / 192.168.0. / 192.168.178. / etc.) von denen ich mich per VPN einwähle zu vermeiden.
Vielleicht hilft es?
Mike
GoodOld
10. Nov 2012
Hi, gibt es mitlerweile eine möglichkeit Dateien (Office) übers Internet direkt zu bearbeiteten ohne umwege via VPN?
Ich hatte mal von 1und1 Onlinespeicher, über WebDav konnte ich dann Dateien direkt öffnen/bearbeiten (Laufwerk übers INet eingebunden, im Arbeitsplatz).
Wenn ich WebDav bei der DS aktiviere geht das nicht, mache ich was falsch?
maDDin_1338
23. Apr 2012
owncloud wär z.b. ne idee
GoodOld
10. Nov 2012
Hi, habe das mal installiert aber so wie es aussieht kann ich keine eigenen Ordner freigeben oder lässt sich das irgendwie ändern.
