Dateianforderung erstellen - Portweiterleitung fehler
chilltimo
14. Nov 2016
Guten Tag Synology Community,
Ich hoffe mir kann irgendjemand weiter helfen ich verzweifele schon... :-(
Es geht um folgendes Thema, ich möchte für einen Ordner Upload und Downloadrechte freigeben um z.B. Urlaubsfotos oder Unidokumente zu teilen. (Quasi wie bei Dropbox)
Jetzt habe ich versucht Freigaben zum Download ("Dateiverknüpfung teilen") zu erteilen, dies hat funktioniert. Der Upload ("Dateianforderung erstellen") leider nicht.
er gibt folgende Fehlermeldung:
Jetzt vermute ich mal das meine Portweiterleitung am Router und der Synology falsch eingestellt sind.
Anbei screenshot von beidem:
Synology Ports:
Router Ports:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich hoffe jemand hat eine Idee, sonst bin ich komplett aufgschmissen.
Timo
Thonav
16. Feb 2014
Nutzt Du Quickconnect für die Verbindung nach "aussen"?
Fusion
06. Apr 2013
Port 53 brauchst du nicht. Das ist für DNS server wovon du sicherlich keinen öffentlich betrieben willst.
Ich würde empfehlen die Ports nur von Hand im Router zu hinterlegen und auf die Automatik/uPnP zu verzichten.
Mehrfach-Weiterleitungen ala 51701 > 5001 und 5001 > 5001 beißen sich auch manchmal.
Die Fehlermeldung sagt deutlich, dass der Name ds-415 nicht auf eine IP aufgelöst werden kann und deshalb wird nichts gefunden.
Das hängt jetzt auch davon ab, ob du von intern oder extern testest, wie dein netzwerk-Setup hinsichtlich DNS aussieht, welchen Router du einsetzt (bzw. dessen Fähigkeiten zum NAT-Loopback/Hairpin-NAT oder DNS-Rebind-Schutz)
chilltimo
14. Nov 2016
vielen Dank schonmal für die Antwort! Der Link klappt jetzt schonmal im Netzwerk, außerhalb noch nicht. quickconnect ist eingerichtet und funktioniert benutze ich aber jetzt nicht für den Link, ist das der Fehler? ich bin nur irritiert, warum funktioniert die Downloadfreigabe (Datei teilen) auch außerhalb des netzwerkes auch ohne die quickconnect ip? Mein Router ist eine Fritzbox 7490. Vielen Dank für weitere Tipps.
Habe derzeit den Hostname angegeben bei dem Sharelink, wäre die externe ipadresse dafür besser?
chilltimo
14. Nov 2016
Das war der entscheidene Tipp! HAbe es gelöst, es muss die exteren IP als name für den link verwendet werden und nicht der hostname!
Fusion
06. Apr 2013
Am Ende geht es per IP, Name, QC oder was auch immer, wenn die Randbedingungen stimmen. Dafür fehlen eventuell dann noch Infos zu deinen Einstellungen und welchen Weg du am Ende haben willst.
z.B. könnte schon ein Änderung ala ds-415 > ds-415.synology.me, wenn das der dynDNS Name wäre. etc
natrixshaker
03. Okt 2020
Hallo zusammen, habe das selbe Problem mit externer IP geht es aber mit dem Hostname nicht. Soweit ich es verstehe geht es aber nur mit der externen IP nur solange diese sich nicht ändert.
Dankefür eure hilfe schon mal im Vorraus
