das nervt: "Das System kann das angegebene Laufwerk nicht finden"
xbay
12. Feb. 2008
Wem nervt es noch, daß man von Windows nach dem Neustart des PC's nicht direkt auf Dateien eines Laufwerks zugreifen kann, sondern erst wenn man im Windows Explorer mit der Maus auf das Laufwerk geklickt hat ? Kennt jemand dafür eine Lösung, daß bei Neustart sofort alle Laufwerke auf "grün" sind, also eine Funktion die das dämliche Klicken auf das Laufwerk simuliert ?
Da muss ich dir Recht geben. Das nervt wirklich.
Habe es bei mir anders gelöst. Ich habe die Netzlaufwerke nicht fest eingebunden.
Ich habe mir eine batch Datei geschrieben die im Autostart liegt. Dadurch werden die Freigaben bei jedem Start frisch gemappt und funzen ;)
Ich hoffe das Hilft dir weiter. Weder XP noch Vista konnte ich auf anderem Wege dazu Bewegen die Laufwerke mit festem Mapping nach dem Start direkt zu aktivieren.
Nacho
danke, muß es dann wohl auch so machen. Zusätzlich muß ich noch ein WAIT einbauen bis sich das WLAN verbunden hat.
wäre es vermessen mal hier genauer nachzufragen wie man sowas in ein autostart (??) einbindet ??!!
mich nervt das nämlich auch nur leider bin ich nicht so professionell unterwegs wie ihr :(
So wie ich damals schrieb, muss du einfach did Batch auf die IP deiner DS anpassen und wenn du möchtest hinter benutzer deinen Benutzernamen und beim Passwort das passwort reinschreiben (würde ich aber nicht machen, da es klar lesbar ist). Dies machst du in dem du den Editor öffnest, den ganzen Inhalt reinkopierst, die Daten anpaßt und anschließen Speichern unter wählst und die Datei nach deinem Belieben wo abspeicherst mit dem Namen.bat. Als nächstes gehst du an den Ort, wo du die Datei gespeichert hast, rechte Maustaste Verknüpfung erstellen. Diese Verknüpfung schiebst du nun in den Ordner Autostart, welcher sich normalerweise unter c:/Dokumente und Einstellungen/username/startmenü befinden sollte.
best regards
schau mal, ich hab das jetzt so gemacht, aber leider funktioniert es nicht :-(
echo off
echo Heute ist der %date% und es ist %time:~0,2%:%time:~3,2%:%time:~6,2%Uhr.
echo.
echo Mit hilfe dieses Fensters werden die Netzlaufwerke zugewiesen.
echo.
echo Hallo -- %Username%, --
echo.
echo jetzt werden deine Netzlaufwerke zugewiesen.
echo.
echo.
echo Das Fenster schliesst von selbst.
echo.
echo.
echo.
echo Passwort: set/p passwort=
echo.
Net Use /PERSISTENT:NO
net use "\\DiskStation" %passwort% /user:%Username%
net use l: "\\XX.XX.XX.XX\Eigene Dateien_R" %passwort% /user:%Username%
net use m: "\\XX.XX.XX.XX\Eigene Dateien_K" %passwort% /user:%Username%
net use p: "\\XX.XX.XX.XXDownloads und Programme" %passwort% /user:%Username%
net use q: "\\XX.XX.XX.XX\musik" %passwort% /user:%Username%
net use r: "\\XX.XX.XX.XX\photo" %passwort% /user:%Username%
net use v: "\\XX.XX.XX.XX\video" %passwort% /user:%Username%
net use w: "\\XX.XX.XX.XX\public" %passwort% /user:%Username%
net use x: "\\XX.XX.XX.XXNetBackup" %passwort% /user:%Username%
net use y: "\\XX.XX.XX.XX\web" %passwort% /user:%Username%
net use Z: "\\XX.XX.XX.XX\iTunes Server" %passwort% /user:%Username%
es kommt folgende fehlermeldung (siehe screenshoot)
desweiteren: welches passwort muss da eingegeben werden? das von der DS oder vom PC ??
Das Skript von Jean setzt voraus, dass sowohl Benutzername, als auch Passwort des Windowsnutzers gleich dem der DS sind und bietet für diesen speziellen Fall eine sehr einfache Möglichkeit. Sind diese nicht gleich, mußt du zuerst den Benutzer definieren mit seinen Passwort (als Variable oder als Wert) und kannst dich damit dann anmelden.
best regards
