Das externe Geräte wurde nicht ordnungsgemäß ausgeworfen
Tronde
27. Apr. 2013
Guten Abend,
seit einigen Tagen funktioniert mein Hyper Backup nicht mehr. Wird eine Sicherung gestartet, bricht diese nach wenigen Sekunden ab. Das Datensicherungsziel (die externe USB-HDD) wird dabei als offline markiert.
Währenddessen verschwindet kurzzeitig das Symbol für externe Geräte oben rechts in der Menüzeile des DSM. Nach einigen Sekunden und nachdem die Sicherung fehlgeschlagen ist erscheint es wieder. Es werden dann folgende zwei Benachrichtigungen angezeigt:
  1. Hyper Backup: Local backup - DS213air-Backup auf Diskstation ist fehlgeschlagen
  2. Systemereignis: Das externe Gerät USB Disk 2 auf Diskstation wurde nicht ordnungsgemäß ausgeworfen.
Ich habe bereits den USB-Port gewechselt und die Diskstation neugestartet. Das Problem besteht weiterhin und ist reproduzierbar. Auch habe ich die USB-HDD welche mit dem Dateisystem 'ext4' formatiert ist an einen Linux-Host angeschlossen und das Dateisystem geprüft. Es wurden keine Fehler gefunden. Sichere ich Dateien mittels 'tar' auf die USB-HDD läuft der Job, ohne dass die Verbindung zur USB-HDD verloren geht.
Hat jemand von euch solch ein Phänomen schon einmal beobachtet? Hat jemand eine Idee, wie sich das Problem lösen lässt?
MfG
Tronde
Hallo Gemeinde,
das Problem wurde aus der Welt geschafft. Ich habe die bestehende Datensicherungsaufgabe gelöscht und eine neue erstellt (ohne diese mit einer besehenden zu neu zu verknüpfen). Die erste Sicherung mit dieser neuen Aufgabe ist fehlerfrei beendet worden.
MfG
Tronde
Vielen Dank für den Update. Hätte ich nicht gedacht dass darin die Ursache liegt. Hätte eher auf ein schlechtes/defektes USB Kabel getippt.
