Photo Station Darstellung von diversen Hochformat- und Panorama-Aufnahmen
just2enjoy
03. Feb. 2015
Ich habe Hochformat-Aufnahmen von Pentax Spiegelreflexkameras, die die Photostation im Querformat darstellt. Die Panoramaaufnahmen, welche mit einem Samsung S5 Smartphone gemacht wurden, werden als Hochformat dargestellt.
Beide Aufnahmen werden in IrfanView und Photoshop aber korrekt dargestellt. Gibt es dafür in der Photostation irgendwo eine spezielle Einstellung?
Vergleich mal die exif daten vom Smartphone mit den pentax exif. Irgendwo muss ja die Hochformatsinfo abweichen.Vieleicht liegts daran.
Was ich so sehe, mein Samsung macht Portrait Fotos mit Orientation Right Top, meine K50 mit Orientation Top Left, was ich mich aber so entsinne, sind beide Fotos richtig in der Photostation (Ich kanns momentan nicht ausprobieren, da kein Fernzugriff auf meine DS ...).
Pentax K5: zwei Hochformat Aufnahmen, eine wird richtig dargestellt, die andere ist um 90Grad im Uhrzeigersinn gedreht; bei beiden Orientation: Left, Bottom
Bei Samsung S5 Aufnahmen (hier ein Beispiel von einer Panorama-Aufnahme) zeigt die Photostation bei den Exif-Daten ein wildes Durcheinander an:
links: EXIF-Daten aus IrfanView; Rechts die Daten aus der PhotoStation
da niemand eine Lösung hat, scheint das wohl ein Bug in der Photostation zu sein.
Mach ggfs. ein Ticket bei Synology auf, die lesen hier nicht mit.
Das habe ich gemacht, das obige Bild mit gesendet und habe auch angeboten Originalfotos zur Verfügung zu stellen.
Anbei die Antwort - für mich leider unbrauchbar, schliesslich bin ich kein Photostation-Tester mit n-Mobilgeräten und wegen der Photostation werde ich auch nicht meinen NAS komplett zurück setzen.
Guten morgen,
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bitte prüfen Sie, ob die Problematik mit jeder Auflösung und mit jedem Mobilgerät die selbe ist.
Die Problematik besteht ebenfalls über die Verwendung jedes Browsers?
Prüfen Sie bitte ebenfalls anderweitige example-Fotos aus dem Internet.
Sofern Sie Drittanbieterpakete aus externen Quellen installiert hatten oder haben, deinstallieren Sie diese zunächst und prüfen Sie das Verhalten erneut. Ansonsten gehen Sie bitte den Weg über die Rückstellung:
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/493
Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktieren Sie uns über das Support Center erneut, unter Angabe der debug Protokolldatei und der Datums-Zeitangabe, wann der Fehler nachgestellt wurde und aufgetreten ist.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Schauen Sie bestenfalls unter help.synolgy.com vorbei, um weitere Informationen und Hilfestellungen zu erhalten.
also ich hab jetzt meine Tests mit unbearbeiten Fotos wiederholt. Stimmt alles, sowohl mit irfanview wie auch in der photostation. Getestet mit Samsung Alpha und K50.
bezüglich deiner Einmeldung an Synology weis ich nicht was du denen noch alles mitgesandt hast, aber im obigen Bild sind ja nur die verrutschten exif's zu sehen. Daher kann der Support wohl auch nur darauf eingehen. Wenn du im Text aber deine Pentax-Problematik geschildert hast, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die sich nicht auskennen was dein Problem ist. Sowenig wie ich, der sich fragt warum du einen neuen Thread aufgemacht hast ...
