CS407 Fehlermeldung nach Update 0731
fred
30. Jan. 2008
ich habe heute das Update Version: DSM 2.0-0731; Build Date: 2009/01/13
von der Hersteller Seite gezogen und installiert.
Bei der Installation gab es keine Probleme.
Als aber die CS407 einen Neustart gemacht hat - piepste es und ich bekam
per e-mail diese Meldung:
Sehr geehrter Benutzer,
Das Volume 1 auf RAID5 befindet sich in verschlechtertem Zustand. Bitte stellen Sie die Ursache der Verschlechterung fest und nehmen Sie Korrekturmaßnahmen vor.
Kontaktieren Sie für weitere Unterstützung bitte den Synology Online Support. http://www.synology.com.
Bis dato hatte ich noch nie Probleme beim Aufspielen einen Updates.
Was kann das sein - was soll ich machen?
danke vorab
fred
Ist das Volume denn noch verfügbar?
Kann schon gut sein, dass ein Fehler auf der Festplatte (darauf würde ich spontan tippen) gerade bei einem Firmware-Update auftaucht. Möglicherweise stößt das System genau bei dieser Aktion auf einen defekten Sektor und entfernt dann die entsprechende Platte aus dem Raidverbund.
Also: Logdateien prüfen und Smart-Status der ausgeworfenen Platte überprüfen. Dann evtl. versuchen das Raid-System zu reparieren oder eine neue Platte einbauen.
Trolli
danke für die schnelle Rückmeldung!
Ja das Volumen ist noch da - ich kann auf alles zugreifen!
Alle 4 Platten sind grün nur Status ist orange und es piepst!
Wie mache ich das:
Oder soll ich die Firmware nochmals versuchen zu überspielen?
fred
so Smart Test Schnelltest zeigt an "Normal"
Frage:
Wenn ich auf Volumen reparieren gehe zeigt er mir die 4 Platte an.
Es wird gesagt, das alle Daten darauf gelöscht werden.
Wenn ich das mache - wird dann diese Platte wieder hergestellt?
Ich habe auf Raid5 eingestellt!
fred
Nein, das hat mit der Firmware nichts zu tun.
Das Piepsen kannst Du zunächst mal im Disk Station Manager unter "Volume" ausschalten.
Dann schaust Du Dir unter "Protokoll" das System-Protokoll auf verdächtige Einträge an.
Auch den Smart-Status kannst Du Dir im Disk Station Manager anzeigen lassen.
Trolli
Frage:
fred
Also scheint ja die vierte Platte betroffen zu sein. Man kann nicht nur den Smart-Schnelltest machen, sondern auch die Smart-Werte der Platte anzeigen lassen. Wenn Du willst, kannst Du die ja mal hier reinstellen.
Ja, bei der Reparatur wird die Platte wieder hergestellt und ins Raid integriert. Ich würde aber vorher mal schauen, ob die Platte denn auch wirklich in Ordnung ist, oder ob sie ausgetauscht werden muss...
Trolli
Sorgen machen würden mir die Werte "Raw_Read_Error_Rate" und "UDMA_CRC_Error_Count". Ich würde da mal beim Plattenhersteller nachfragen bzw. diese Platte zurückgeben. Vielleicht könnte es auch noch am SATA-Kabel liegen.
Trolli
ok - ich werde dann mal den Hersteller / Händler informieren und
um Umtausch der Platte Nr. 4 bitten.
Sollte ja nach ca. einem Jahr kein Problem sein.
Jetzt war die CS407 so selten in Betrieb, vielleicht 50-60 mal im Jahr
für paar Stunden, und schon Platte defekt :-(
naja
danke für alles
ich melde mich - nach dem Umtausch
mfg
fred
ich muss mal kurz nachfragen:
Die ausgebaute defekte Festplatte ist eine
500 GB Hitachi Deskstar SATA
Nun meine Frage:
Kann ich auch eine größere und andere einbauen?
Ich betreibe das Raid 5 !
Kann mir jemand eine gute Festplatte empfehlen?
danke
fred
