CS 407e vs. CS 407
Mordred
08. Sep. 2008
Hallo zusammen.
Ich überlege mir eine Cube Station zu kaufen. Ausgenommen vom Preis und der Prozessorleistung verstehe ich den Unterschiede zwischen der 407 und der 407e aber nicht. Was genau bedeutet auf PPC Basis bzw ARM Basis.
Eine weitere Frage die mich beschäfftigt ist der maximale interne Speicherplatz. Ich würde später gerne Raid 5 nutzen. Zunächst jedoch mit zwei 1 TB Platten und Raid 1 anfangen um später zwei weitere 1 TB Platten nach zu kaufen. Geht das überhaupt oder kann ich wirklich nur 3TB einbauen (nutzen) und warum dann?
Ansonsten wäre ich für alle Erfahrungsberichte Dankbar.
mfg Mordred
Die Systeme unterscheiden sich eigentlich nur den Leistungsunterschied. Dabei verfügt die CS407 über den leistungsfähigeren Prozessor (500MHz bei der CS407 gegen 266MHz bei der CS407e) und einen größeren Speicher (128MB gegen 64MB bei der CS407e).
Der maximal nutzbare Speicheplatz ist bei beiden Systemen gleich. Beide Systeme können zur Zeit mit 4x 1TB Platten bestückt werden.
Der Umstieg von Raid-1 auf Raid-5 ist nur über Umwege zu erreichen. Man kann nicht einfach zwei Platten hinzufügen und auf Raid-5 umstellen.
Trolli
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Das da doch 4 TB rein können ist schon mal super. Ist das Umstellen von Raid 1 auf Raid 5 denn so schwer?? eigentlich brauch ich doch nur den Inhalt einer der beiden Platten in eine Raid 5 übernehmen.
Soll ich also lieber direkt drei Platten kaufen, und dann später eine 4te? ist das einfacher
Es würde so funktionieren:
  1. Eine Platte aus dem Raid-1 entfernen
  2. Mit den drei anderen Platten ein 3-Platten Raid-5 erstellen
  3. Daten vom Raid-1 auf das neue Raid-5 kopieren
  4. Raid-5 auf vier Platten erweitern
Bei jedem dieser Schritte sollte man auf jeden Fall ein Backup der Daten zur Hand haben, falls mal was schiefgeht. Aber ein Backup sollte man ja ohnehin haben...
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das eine recht umfangreiche Prozedur ist. Nicht, dass Du nachher andere Vorstellungen davon hast und enttäuscht bist. ;)
Trolli
