CS 407e Bootet nicht nach Stromausfall wärend Update
dbmeier
02. Dez. 2008
Meine CS 407e Bootet nicht mehr, seit ich einen Stromunterbruch hatte als ich einen Update auf die version 0728 machte.
Die LED anzeige bei den HDD`s blinken orange, der Power button blinkt blau.
(Anzeichen eines Bootvorgangs)
Einen Reset (Synology Server neu installieren) ist nicht mehr möglich.
Was kann ich tun um die Nas wieder in Betrieb zu nehmen.
Grüsse
Erstmal alle Platten rausnehmen und CS leer starten. Wenn die Ein/Aus LED nicht aufhört, blau zu blinken, hat deine CS ein gröberes Problem.
Ansonsten muss der Fehler bei den Platten gesucht werden.
Wenn du Backups hast, mal Partitionen auf einer Platte mit PC löschen, dann Installation mit dieser HD versuchen.
Ansonsten erst die Daten sichern (mit PC, ext3 Treiber instrallieren und Daten kopieren).
Wie waren die beiden Platten denn konfiguriert? Raid?
Auf meiner DS 207+ mache ich immer in einem solchen Falle die SATA-Leitungen ab und starte dann neu und stöpsel die Leitungen im Betrieb wieder drauf und mache dann einen Reboot per Knopf ... aber ob das auch so bei einer CS 407e geht, weiß ich nicht. Und ich hab natürlich nen Backup.
itari
Erstmal beide Platten rausnehmen und CS leer starten. Wenn die Ein/Aus LED nicht aufhört, blau zu blinken, hat deine CS ein gröberes Problem.
Hallo Potter, die HD's habe ich abgehängt jedoch ohne erfolg. Weisst du, wird das Betriebssystem der CS407e aud den HD's oder auf einem seperaten speicher gespeichert?
Die Firmware wird sowohl im Flahsspeicher als auch auf den Platten gespeichert. Und die Versionen der beiden müssen übereinstimmen
Wenn die Station ohne Platten nach einigen Minuten immer noch blinkt, hast Du ein größeres Hardwareproblem. Du solltest dich in diesem Fall am besten mal direkt an den Support von Synology (englisch) wenden.
