container startet? und weiter?
ottosykora
17. Apr. 2013
ich habe einen Traccar Container geladen und dieser scheint auch zu laufen irgednwie in dem Docker. Nur wasmache ich weiter? Wie komme ich zu dem Traccar Program?
Habe auch das Docker DSM, dort wird einem eine IP mitgeteilt und da kann man es dann finden.
Bei dem Traccar weiss ich nicht wo was zu ssuchen.
Wie geht es weiter?
Mehr Infos.
Geladen hast du ein Image. Welches genau?
Daraus wird dann der Container gestartet und man konfiguriert Ports und Datenspeicherorte.
Bei den Images gibt es auf docker hub oder ähnlich auch immer Beschreibungen dazu, die muss man halt lesen. Ebenso wie man sich am besten mit der Funktionsweise von docker mal beschäftigen sollte. Dann fällt einiges leichter zu verstehen.
Normal hat man in Containern Server Dienste am Laufen. Meist kommen dann web interfaces zur Verwaltung zum Einsatz. Also IP vom NAS und Port dazu. Könnte 8082 im Falle sein, je nach Image und Konfiguration.
Das wir normalerweise bei Docker Hub beschrieben.
Selber verwende ich keinen traccar container, aber falls du traccar/traccar geladen hast, steht da, dass der Port 80 per default auf 8082 gemappt wird:
Das könntest du dann, wie auch die mounts des Log-Folders und der Conf Datei (siehe ebenfalls obigen Screenshot) in der Synology Docker App für dich passend konfigurieren.
