Cam Lizenzen günstiger
ElaCorp
12. Mai 2015
Um Missverständnisse zu vermeiden, wollte ich fragen, ob es möglich ist günstiger an Cam Lizenzen zu kommen?
SurveillanceStation
Darf man hier so etwas fragen?
Also die günstigste Variante welche ich derzeit kenne ist zB eine DS 118, kostet ~ 160 Euro.
Bei jeder DS sind ja 2 Kameralizenzen (Standardlizenzen) autom dabei. Du installierst SS-CMS (grünes Icon!) (nicht verwechseln mit dem normalen CMS mit dem blauen Icon) und definierst dort eine DS als "Verwalter/Haupt-DS" (=Host-Server) und die andere(n) DS(en) als Aufnahmeserver. Die Verwaltung der Kameras und Lizenzen macht dann die Haupt-SS-DS (Host-Server), dort sind dann die Standardlizenzen die bei jeder DS dabei sind enthalten.
Nachteil: die DS(en) müssen eingeschaltet sein, andernfalls verschwinden deren Lizenzen aus dem CMS, das passiert aber nicht gleich. Da dürfte ein Zeitfenster eingebaut sein, so zwischen 1 bis 4 Stunden.
Wenn die DS aber dann wieder eingeschaltet wird ist die Lizenz sofort wieder da.
Somit kostet dich die DS 118 ca. 80 Euro, weil du ja keine 80 Euro für separate 2 Kameralizenzen ausgeben musst. Die Lizenzen schwanken extrem von 75 Euro pro Kamera bis 35 Euro pro Kamera, hier musst du allerdings ein Angebot erwischen wie es immer wieder mal kommt für die Lizenz mit 8 Kameras.
Ansonsten gilt, je höher die Anzahl der Kameras pro Lizenz ist, desto billiger wird die "Einzellizenz". So ist eine Einzellizenz teurer pro Kamera als die 8-er Lizenz pro Kamera.
Nach m.W. prüft Synology von Zeit zu Zeit die Gültigkeit der Lizenzen, ob das stimmt kann ich dir nicht sagen, wird aber u.a. auf dieser Seite <klick> so erklärt.
Die DS 118 kannst du dann zum Testen und Spielen von Programmpaketen, Einstellungen usw nutzen, oder auch zum Testen und Prüfen von neuen HDDs indem du die neue HDD in die DS 118 einbaust und den großen SMART Test darauf laufen lässt, sollte sich eine defekte/fehlerhafte HDD dabei befinden ist nichts passiert. Wenn der Test erfolgreich durchgelaufen ist, kannst du diese HDD mit ruhigen Gewissen in einer grössere DS mit SHR / RAID einbauen da du ja dann schon weisst das sie in Ordnung ist und die Überraschung in der produktiven DS nicht erst kommt mit einer defekt gelieferten HDD.
Für den Plattentest würde ich aber eher eine DS mit Hotplug bzw. eSATA für eine Dockingstation benutzen.
Verstehe ich euch richtig, dass ihr mir eine weiteres Synology empfehlt? Also ein weiteres NAS?
Ich hab die 415+ und würde darauf gerne 6 Cams mit geringer Auflösung 600xirgendwas laufen lassen. Ich hoffe, dass die das schafft.
Angebote sind fast komplett nicht mehr verfügbar. -.-
Kann jemand seine Lizenzen nicht weiterverkaufen?
Die Standardlizenzen können nicht "verkauft" werden.
Bei den anderen Lizenzen hast du einen Gedankenfehler.
Eine Lizenz für 8 Kameras besteht aus einem einzigen Code und dieser eine Code berechtigt dich zum Betreiben von insgesamt 10 Kameras, also 2 Standardlizenzen von der DS + die 8 Kameras aus der 8er Lizenz.
Du bekommst also für 8 Kameras nicht 8 Codes, sondern einen.
Ausser du kaufst tatsächlich 8 Stück Einzellizenzen dann hättest du auch 8 Codes zum Eintragen.
Verkaufen wird also vermutlich nur jemand der SS nicht mehr benützt, sonst kann er seine Kameras nicht mehr mit der SS verwenden.
In deinem Fall brauchst du also mindestens eine 4er Lizenz um die 6 Kameras betreiben zu können.
Die DS415+ schafft das spielend, überhaupt in dieser geringen Auflösung.
Empfehlungen wurden keine ausgesprochen. Es wurden nur die Möglichkeiten gezeigt. Du musst schon selbst entscheiden, was bei dir sinnvoller ist, ein 4er-Lizenpack oder 2 weitere DS.
