Calibre Web Convert
michael_na
Gesperrt
29. Dez 2020
Hallo Zusammen,
ich bin neu in der Docker-Welt und habe Calibre Web (Linuxserver/Calibre-Web) installiert. Alles funktioniert wunderbar, nur die Konvertierung von z.B. AZW3/EPUB zu MOBI funktioniert nicht. Laut Anleitung muss dazu lediglich der Pfad zum Converter hinterlegt werden.
x86-64 only We have implemented the optional ability to pull in the dependencies to enable ebook conversion utilising Calibre, this means if you don't require this feature the container isn't uneccessarily bloated but should you require it, it is easily available. This optional layer will be rebuilt automatically on our CI pipeline upon new Calibre releases so you can stay up to date. To use this option add the optional environmental variable as detailed above to pull an addition docker layer to enable ebook conversion and then in the Calibre-Web admin page (Basic Configuration:External Binaries) set the Path to Calibre E-Book Converter to /usr/bin/ebook-convert
Auch die Parameter sind hinterlegt:
Parameter​
Function
-p 8083​
WebUI
-e PUID=1000​
for UserID - see below for explanation
-e PGID=1000​
for GroupID - see below for explanation
-e TZ=Europe/London​
Specify a timezone to use EG Europe/London.
-e DOCKER_MODS=linuxserver/calibre-web:calibre​
#optional & x86-64 only Adds the ability to perform ebook conversion
-v /config​
Where calibre-web stores the internal database and config.
-v /books​
Where your preexisting calibre database is locate.
Der Converter wird mir auch angezeigt und kann gestartet werden, erhalte aber im Task ein "failed" mit folgender Fehlermeldung im Log:
[2021-03-09 16:50:11,331] INFO {cps.tasks.convert:102} Book id 1579 - target format of .mobi does not exist. Moving forward with convert.
[2021-03-09 16:50:12,658] INFO {cps.tasks.convert:140} ebook converter failed with error while converting book
Vielleicht findet sich ja hier jemand der mir helfen kann?!
Besten Dank
Michael
michael_na
Gesperrt
29. Dez 2020
Ich konnte mir nach langer Suche die Frage selbst beantworten. Musste noch folgende Befehle aufrufen.
docker exec calibre-web apt update
docker exec calibre-web apt install -y libxrandr2
Reaktionen: AngelLuck
haydibe
12. Apr 2016
Die flüchtigen Änderungen am Container sind weg, sobald Du das Image gegen ein aktualisiertes austauscht. Hier lohnt es sich ggf. den Maintainer darauf anzuhauen, dass er libxrandr2 direkt in das Image mit aufnimmt oder Du bastelst Dir ein Dockerfile und erzeugst selbst Dein Image.
Reaktionen: michael_na
michael_na
Gesperrt
29. Dez 2020
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich muss mich wohl noch etwas mehr mit der Thematik beschäftigen.
