Benachrichtigung Datenvolumen Hyper Backup
beberlin
19. Aug. 2014
Ich habe Benachrichtigungen zu eingestellt, sodass ich auch bei erfolgreichem Backup eine E-Mail erhalte.
Gilbt ein Platzhalter, Code für die Datemmenge oder der verwendetet Speicherplatz auf dem Ziell in der Benachrichtigungsvorlage?
Mark
Eigentlich kann man unter Einstellungen - Benachrichtigung - Erweitert? Die Nachrichten bearbeiten und es gibt dort auch Variablen die du setzen könntest.
Evtl. geht das mit Hyper Backup und auch der Größe.
genau. Aber welche Variablen muss ich einsetzen? Gibt es eine Liste von Variablen?
Nur inoffiziell. Irgendwo hier habe ich mal welche gesehen.
In der:
/usr/syno/synoman/webman/texts/ger/mails
Sind die Texte, habe dort mal alle durchsucht aber da gibt es auch nur:
Gesamtkapazität: %DISK_SIZE% GB
Gesamtkapazität: %VOLUME_SIZE% GB
und mit BKP_ gibt es keine Size ich würde trotzdem mal folgende probieren:
%BKP_SIZE%
Ich habe mal die Statistikbenavhrichtugung bzw. Warnung beim Hyper Backup aktiviert.
Die dazu gehörige Mail enthält folgende. Wenn der Schwellenwert erreichet wird, dann funktioniert die Mail auch. Es wird eine separate Benachrichtigung verstand.
Aktuelle Datensicherungsstatistik:
Volume-Auslastung: %CURRENT_TARGET_SIZE% %TARGET_SIZE_ALERT%
Datenanstieg: %CURRENT_GROWTH_SIZE% %TARGET_GROWTH_ALERT%
Dateizunahme: %CURRENT_NEW_FILE_RATE% %NEW_FILE_ALERT%
Dateiänderung: %CURRENT_MODIFY_FILE_RATE% %MODIFY_FILE_ALERT%
Dateilöschung: %CURRENT_DELETE_FILE_RATE% %DELETE_FILE_ALERT%
Nun habe ich die oberen Variablen in die Benachrichtigung "Erfolgreich abgeschlossen" eingefügt.
Und da funktionieren die Variablen nicht.
Hat jemand eine Idee?
